Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июн 23, 2022 19:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если бы было так всё как вы тут обрисовали то спроса на дивайсы с форматами Т2Ми не было бы. |
Коля К, вы не уловили мой посыл. Вернее, неверно его интерпретировали. Дела - хозяйские, далее не вижу смысла продолжать
Только конкретизирую напоследок: никто ничего "править" на headend аплинка для этого сигнала не будет. Править можно только софт, но...
Сильно сомневаюсь (причём не только я), что трабл с отдельно взятым ТП на отдельном спутнике заставит китаёзов "бросить всё" и срочно его "допиливать":
_________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
Добавлено: Чт Июн 23, 2022 21:59 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | если я правильно понял, то мой Tiger F1 HD можно выкинуть и прикупить Sat-Int S1228HD и без гарантии, что он воткнет все транспондеры. По крайней мере в нем прописана т2-ми. |
Какой смысл менять шило на мыло? Оба на GX6605S, оба поддерживают T2-MI.
У обеих будут траблы со сканированием транспондера с этими каналами (11564V на 14W и 12610Н на 53E). Так что лучше брать второй мультиплекс в T2-MI с 12694V на 55E если покрытие позволит.
Коля К писал(а): | Это гон какой то. Можно год появления этого дивайса озвучить?. |
Какого именно ? Вышеупомянутые три на STi7111 появились более 10 лет назад (на фирменной схеме стоит дата апрель 2011).
Балалайки на GX6605 появились в 2015-16 годах. Для примера Satintegral 1225 и 12x7.
Коля К писал(а): | Решил я проблему. Конечно ..как говорится через терни к звёздам.
Проблема в ПО последних модификаций. И всё показывает без проблем!!
В общем програмистам есть над чем поработать. |
На SatIntegral 1311 не прокатило Откатился на самую первую 2.66 что есть на форуме - находит четыре безымянных data-сервиса как и посление 3.x. Может на 12x7, 12x8 с более древними прошивками прокатит.
yorick писал(а): | Сильно сомневаюсь (причём не только я), что трабл с отдельно взятым ТП на отдельном спутнике заставит китаёзов "бросить всё" и срочно его "допиливать" (скрин) |
Мне понравилась их "интеллигентная дискуссия" |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 13:36 Заголовок сообщения: |
По ходу, погрузившись в исследование проблемы, вырисовывается следующая "картина маслом":
на боксах с процем ALI (модиф. 3510A, 3511, 3521, 3529, etc) - всё ОК с приёмом для ТП на 53Е (12610 Н) и 14W (12545 V). Как я понимаю, у них уже предустановлена последняя версия библиотек.
У тех, что на GUOXIN (типа GX6605s), то есть, на всех STB с ним - не ОК.
Также точно известен факт корректной работы на указанных частотах для STB на Hisilicon Hi3798Mv200 (не бюджетный вариант).
Отвечая на выше прозвучавший посыл Коля К по поводу Спрос рождает предложение: ̶з̶а̶п̶а̶с̶е̶м̶с̶я̶ ̶п̶о̶п̶к̶о̶р̶н̶о̶м̶ вмощуємося зручненько, а заодно и проверим - послужит ли достаточным стимулом для обновления версий библиотек для ПО на не самом новом GUOXIN факт с траблом приёма на 2-х ТП. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Буковый
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 14:51 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | послужит ли достаточным стимулом для обновления версий библиотек для ПО на не самом новом GUOXIN факт с траблом приёма на 2-х ТП. | Эти ALI сняты с производства(тырнет пишет), а из новых, чтобы всё хавал, есть что-то?
на 53 у меня гора торчит.
Цитата: | GUOXIN (типа GX6605s), то есть, на всех STB с ним - не ОК. |
Разумеется кетайцы не будут заморачиваться с 11545. |
Коля К
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 15:44 Заголовок сообщения: |
yorick, посмотрим.
А вообще в чём смысл обнавления ПО??
Вот я к примеру обновил ПО совсем недавно. Ну недели три назад. До этого мой Уклейн пахал исправно на всех что у меня спутниках. Хотбёрт (его я сменил на Экспресс-АМ8 ), Ямал в Ку и Си диапазонах, АБС, Экпресс-80, и... хрен его знает как он правильно называется. В общем 85-й градус.
Всё зашибись. Меня всё устраивало 4 года.
Зачем обновил??? Начались глюки.
Давно заметил что при повторном сканировании на Ямале-402 каналы на некоторых транспондерах не прописывались и уж этот самый обсуждаемый спутник АМ8. Вот на нём да.. что на Уклейне что на последнем Форосе один Транспондер не прописывались каналы.
ВОт и перешил я тот Уклейн .НО!!! Последняя прошивка не помогла.
А вот ранняя года 2018 го как раз таки помогла ибо там появилась дополнительная функция углубленного сканирования.
А вот с Форосом загадка.
Тот что 2018 года Форос (он у меня на даче) беспроблемно трудится без обнавления ПО и заглотил даже тот АМ8 с первого раза всё прописал, а вот новеньки ..хренушки. Пришлось извращаться вот таким вот хитрым макаром. Тут загвоздка в подборе ПО.
Но любопытно что же там те Китайцы то поменяли что вот так всё через терни к звёздам выходит. |
Коля К
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 16:11 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Какой смысл менять шило на мыло? Оба на GX6605S, оба поддерживают T2-MI. У обеих будут траблы со сканированием транспондера с этими каналами (11564V на 14W и 12610Н на 53E). Так что лучше брать второй мультиплекс в T2-MI с 12694V на 55E если покрытие позволит.
Вышеупомянутые три на STi7111 появились более 10 лет назад (на фирменной схеме стоит дата апрель 2011). Балалайки на GX6605 появились в 2015-16 годах. Для примера Satintegral 1225 и 12x7.
На SatIntegral 1311 не прокатило. Откатился на самую первую 2.66 что есть на форуме - находит четыре безымянных data-сервиса как и посление 3.x. Может на 12x7, 12x8 с более древними прошивками прокатит. |
bob_marli, повторяю!!! Я эту проблему решил.
И ещё!!! Тот тигр о котором шла речь не декодирует каналы Т2 Ми.
Ну и во вторых. Тот проц о который вы тут хаете в том же Форосе стоит и я эту проблему решил без нового софта.
Вернее сказать новый это тот который был последним, но я его сгибридил со старым и всё заработало.
Читай мой мост в котором я обьяснил как мне это удалось.
Ни в одном из них не указано в характеристиках что они способны декодировать каналы Т2Ми!!! Гон!! Повторяю. Это темой я давно интересовался и на форумах торчал и спрашивал как эти каналы смотреть.
Дык вот первые бюджетные ресиверы появились 5 лет назад и это был некий Денис илм Деник. по английски Denys. Целый год я его пытался купить в Белоруссии. Хренушки!!! Только четыре года назад появились несколько ресиверов в Белоруссии которые и принамли те Т2Ми.
Это уже упомянутые мною Уклейн и Форос Комбо. Даже продавцы дивайсов в Белоруссии не все знали что такое Т2Ми. Пришлось обьяснять.
Так что враки это всё что 10 лет назад были доступные дивайсы.
Иначе бы я давно купил этот дивайс. Мог бы скинуть ссылки на форумы где как раз и обсуждался приём Т2Ми. Там меня то и разочаровали тем что 6 лет наза это было только мечтой. Но те форумы я тут же забросил как приобрёл эти два ресивера. Проблема отпала
Вот первый бюджетный ресивер который способен был декодировать формат Т2Ми:
www.youtube.com/watch?v=U3_8NV2yzaY |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 16:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а из новых, чтобы всё хавал, есть что-то? |
В Украине в ближайшее время нового, по очевидным объективным причинам, не предполагается от слова Ничего, увы.
Тут и с наличием (логистикой) дай Бог, чтобы ещё чего старое в наличии было какое то время.
Давайте будем обьективными: тема с корректной работой этих двух ТП на разных спутниках интересна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО отдельным категориям жителей и выходцев из постсовка. Поэтому драйвером "пинания" китайцев должны выступыать продаваны именно из этих регионов; тем же европейцам и азиатам этот трабл - до лампочки.
А тепреь, когда мы разложили предварительный "пасьянс", давайте попробуем ответить на вопрос - ДО ТОГО ЛИ сейчас этим самым продаванам в Украине и РФ?
И это я молчу о колоссальной и невидимой работе тут на месте по обеспечению китайских программеров записью TS потоков для разбора стрима софтописателями "на молекулы" для последующего анализа и ресёрчинга.
Теперь к вопросу того, что точно работает здесь и сейчас.
Из более-менее подтверждённого: Опены S3 (Ali-шные) и энигмоподобные на Hisilicon Hi3798M, а это: АХ 61, AB PULSE 4K, Zgemma H9 4K, Openbox AS4K, uClan Ustym 4K PRO; все они - не бюджетные, в категории от $100.
Если судить по аналогии, то на этом же семействе чипсетов от Ali, где имплементирована актуальная версия библиотек, построена архитектура тех же AB CRYPTOBOX (самая бюджетная их версия 700HD MINI) и Amiko (стартует с Mini HD SE).
Скрин работающих сервисов с Ustym 4K PRO предварительно обещал сделать наш коллега vitalik19, а вот коррекную работу с сервисами на проблемных ТП у остальных боксах нужно проверять эмпирическим путём. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 18:32 Заголовок сообщения: |
и на любом старом ресивере с enigma2 + astra-sm все работает
Коля К писал(а): | Ни в одном из них не указано в характеристиках что они способны декодировать каналы Т2Ми!!! Гон!! Повторяю. Это темой я давно интересовался и на форумах торчал и спрашивал как эти каналы смотреть.
Дык вот первые бюджетные ресиверы появились 5 лет назад и это был некий Денис илм Деник. по английски Denys. Целый год я его пытался купить в Белоруссии. Хренушки!!! Только четыре года назад появились несколько ресиверов в Белоруссии которые и принамли те Т2Ми. |
До лампочки все те официальные характеристики, поддержка появлялась в обновленных прошивках. Кто там первый приделал уж и не припомнить, видимо действительно Denys на GX662x, а потом на всех прочих дешевых на GX6605 |
bonchik
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 6:00 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | и на любом старом ресивере с enigma2 + astra-sm все работает | что значит на "любом старом ресивере"? есть ресиверы с энигмой которым по 20-ть лет - нужно уточнять на каких процесорах и версиях софта .. _________________ учиться никогда не поздно! |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 7:20 Заголовок сообщения: |
Из старых ресиверов точно работает на dreambox dm800 и amiko 8900 _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 8:48 Заголовок сообщения: |
Не хочется участвовать в вашем порно-фесте, так как уже 200 раз описывал ситуацию почему не работает на балалайках полноценно т2ми.
Все довольно просто: библиотека которая используется на аналогичных процессорах - просто старая, поэтому и не сканит. Это говорит о том , что заказчики этих девайсов не вкладываются в софт вообще, а используют что уже доступно на халяву. Хотя и здесь есть выход достаточно просто обновить последнюю библиотеку и все...
Те кто платили, там было и сделано multi plp, где сканит всё...
Для примера с 53 на двух боксах - Денис первой версии - и Устим 4к Про Е2.
Кстати по поводу маразма что Октагон 8008 был первый - это финиш....Когда был прототип Устим 4к Про - никакого Октагона 8008 еще и близко не было (ОЕМ конечно-никто не отменял). Также и на Е2 привязали т2ми прямое сканирование по $ запросу сами понимаете кто, а именно тех, кто это сделали впервые на Денисе.
ну и 14
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Июн 25, 2022 11:40), всего редактировалось 1 раз |
Буковый
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 9:22 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | все довольно просто -библиотека которая используется на аналогичных процессорах-просто старая-поэтому и несканит.
ну и 14 | Частоту 11647 он сканит, а 11545 и11564 не сканит( все с т2ми), ну, не хочет. Настроения нет. |
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 14:42 Заголовок сообщения: |
тоесть качество 0% ?
bonchik писал(а): | что значит на "любом старом ресивере"? есть ресиверы с энигмой которым по 20-ть лет - нужно уточнять на каких процесорах и версиях софта .. |
Имеется ввиду enigma2 + astra-sm под ресиверы с DVB-S2 тюнером
vitalik19 писал(а): | Те кто платили, там было и сделано multi plp, где сканит всё...
Для примера с 53 на двух боксах - Денис первой версии - и Устим 4к Про Е2. |
А покажи как на дениске сканит проблемные T2-MI трансы
Последний раз редактировалось: bob_marli (Сб Июн 25, 2022 14:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 18:27 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | А покажи как на дениске сканит проблемные T2-MI трансы |
а вот реально проблемный транс (известная проблема) это с 49 с 3977. Е2 реально его не хочет анализировать и сканировать с поддержкой т2ми, а вот Денис сканит без проблем:
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 19:21 Заголовок сообщения: |
Благодарю
vitalik19 писал(а): | а вот реально проблемный транс (известная проблема) это с 49 с 3977. Е2 реально его не хочет анализировать и сканировать с поддержкой т2ми, а вот Денис сканит без проблем |
кстати - на энигме в диалоге сканирования транспондера есть галочка T2-MI и выбор T2-MI PID ? Или оно автоматически определяет как на GX66xx ? |
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 19:32 Заголовок сообщения: |
bob_marli, вводить вручную:
Кстати русня оборзела - начали транслировать херсонский канал ВТВ-Плюс на своих мультиплексах, идёт фильм Индиана Джонс на украинском языке:
nivan
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 20:41 Заголовок сообщения: |
Сегодня пробовал принять данный спутник на харьковскую тарелку 1,2 м - частоты 11544 и 11564 не лочатся, сигнал прыгает от 48% до нуля. На 11623 - сыпет картинка. 11025 и 11647 - полет нормальный. Ресивер Устим 4К Про, прошивка Denys OS. Подскажите, дело в ресивере/прошивке, или в диаметре зеркала? Нахожусь в Западной Украине. |
N Stanislav
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 20:56 Заголовок сообщения: |
nivan, промежуточная частота 11544-11650 попадают аккурат в диапазон GSM 1800, так что есть неподалеку базовая станция и кабель от головы не сильно качественный, может насыпать помеха. Попробуйте принудительно переключить гетеродин на 10600. Нижняя граница приема с ним - 11550. Так что есть вариант, что если дело в помехе, то прием 11623 и 11564 нормализуется. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
nivan
Добавлено: Вс Июн 26, 2022 19:05 Заголовок сообщения: |
Смена частоты гетеродина не помогает. Кабель качественный FinMark F660BV. Похоже на то, что недостаточно сигнала. Пробовал 2 разных реса: Устим 4К Про и старый Orton(Opticum)-9500HD на Энигме. |
Добавлено: Вс Июн 26, 2022 22:12 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Кстати русня оборзела - начали транслировать херсонский канал ВТВ-Плюс на своих мультиплексах, идёт фильм Индиана Джонс на украинском языке |
ну это фиг с ними, а зачем они три радио в основной поток в придачу к T2-MI сервису запихнули непонятно от того балалайки на GX6605 колбасит при сканировании
nivan писал(а): | Сегодня пробовал принять данный спутник на харьковскую тарелку 1,2 м - частоты 11544 и 11564 не лочатся, сигнал прыгает от 48% до нуля. На 11623 - сыпет картинка. 11025 и 11647 - полет нормальный. Ресивер Устим 4К Про, прошивка Denys OS. Подскажите, дело в ресивере/прошивке, или в диаметре зеркала? Нахожусь в Западной Украине. |
Покрытие данного спутника весь своеобразное
Express-AM8 Ku-band fixed beam 1
