Экспресс AM8, 14° з.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2022 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То просто ресивер при анализе потока на 11564 не поймет что там и качество прыгает. На 53E есть аналогичный транспондер. Хотя на сат-интегралах кажется качество не скачет, но при сканировании находит четыре безымянных data-сервиса (один из них на самом деле T2-MI, а остальные три радио)
Буковый
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2022 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефект ТП и ничего личного. Просто подшаманил тарелку, добился идеала, а тут вам хрен от космоса. Абыдна.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буковый писал(а):
Дефект ТП и ничего личного..
Дефект сознания....что один,что второй со стажем 10 лет...
Показали, объяснили, всунули мёд прямо в рот. Как говорится - горохом об стенку...
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, к сожалению это всё бестолку. Особенно веселит фраза "дефект ТП". Если бы люди хоть отчасти знали устройство спутников связи и режим работы передатчиков на их борту, чтобы делать такие заявления. Crying or Very sad
Все мультиплексы с 14W излучаются физически двумя передатчиками, задействованными на спутнике. Передатчики работают "в прямом режиме, без АРУ", соответственно выходная мощность прямо пропорциональна приходящему на борт сигналу. Карты покрытия на спутник указываются только в режиме насыщения для каждого транспондера (это МАКСИМАЛЬНО возможная мощность излучения). Оператор связи может принудительно понижать мощность сигнала, если необходимо отсечь контингент любителей халявы. (как один из вариантов помимо кодирования)
Для спутников DTH (DirectToHome)-вещания для конечного пользователя, там в основном все передатчики на спутники сконфигурированы в режим работы с АРУ, соответственно в независимости от уровня приходящего на борт сигнала - выходной транспондер всегда работает на максимальной мощности.
Skype: nstanislav_satellite
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli писал(а):
То просто ресивер при анализе потока на 11564 не поймет что там и качество прыгает. (один из них на самом деле T2-MI, а остальные три радио)
А почему "он не понимает"? 11647 "понимает", а этот нет. Только потому, что один D6, а другой D10.
Два ружья и разных калибров стреляют одинаково если подобрать навеску пороха, а сила излучения ТП одинакова, а результат разный. Я этого понять не могу.
Может ресивер перегрузить или программу обновить, ХЗ.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы было чем обновлять Laughing
Дело не в сигнале, а в содержимом потока. Радио-сервисы помимо T2-MI смущают сканер в дешевых ресиверах на GX6605.
Последний раз редактировалось: bob_marli (Вт Июл 12, 2022 17:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже кое что внятное, но на 11647 тоже есть три радиоканала как и на 11564. Первый читается, а второй нет. И на 11545 вообще нет радио, но ОДНАЖДЫ он у меня прописался и я смотрел минуты три, а потом опять скачки "качества" и "нет сигнала". Системы не вижу.
А если на 11564 изменить скорость потока с 14585 на 14584 или др, поможет "отсеять радиоканалы"?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 11564 только T2-MI.
а внутри T2MI тв и три радио
Последний раз редактировалось: bob_marli (Вт Июл 12, 2022 17:36), всего редактировалось 1 раз
Коля К
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОвторюсь ещё раз. Этот же геморой был и м моём случае.
Но я эту шляпу (без через чур умных цитат товарищей выше) поборол самостоятельно.
Без всяких супепупер профессиональных ресоверов тобиж говоря бульварным слэнгом коими тут отдельные "умные" опелируют.. "БЫТОВЫМ" Ресивером.
БНужно просто попробовать более раний ресивер той же модели. Скажем года этак 2018 года и проверить как он сканит этот спутник.
У меня ведь как получилось?? Форос Комбо 2022 года как раз таки Т2ми каналы не прописывал.
Ну хоть ты тресни.
Я поехал на дачу там у меня точно такой же Форос но 209 года.
Я развернул антенну на 14 по востоку.
Ностроил на транс где вещает первый канал. Ну и далее запустил поиск.
И он мне все транспондеры прописал со всеми каналами.
Что я сделал дальше?
Нашёл в тырнете прошивку Фороса 2018 года.
Загрузил.
Запустил скан!! И!!! Всё отсканировалось.
Но смотреть невозможно.
Через секунду картинка сворачивалась.
Я решил и эту проблему.
Создал дамп с отсканеными каналами под прошивкой 2018 года.
Затем обновил ПО 2022 года и загрузил ДАМП!!
И всё работает!! Проблема в ПО!! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивки World Vision Foros Combo на официальном форуме.
На Sat-Integral 1311 заливал самую первую 2.66 тех времен (осень 2018) - не проканало Cool На последней 3.16 всё также Cool
Коля К
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CТранно!!!! А у меня всё работате.
К тому же точно такая же проблема была до Фороса с Уклейн. Тоже пришлось обновить ПО и ... Smile Помогло.
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другой агрегат Тарель 90 тюнер Тигар F1 HD. Обновлять не умею. Пока так.
Коля К
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык по другому проблему не решить! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Tiger F1 первая прошивка с поддержкой T2-MI была 3.0 в конце 2017, последняя 4.8 в феврале 2022.
Сохрани старую прошивку с настройками на флешку и попробуй откатиться на 3.0
Коля К
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы так уверены что люди этого не знают??
Спутник-это по сути РЕПИТОР!! Принимает сигнал и его ретранслирует.
Принимает на одной частоте, ретранслирует на другой.
Передатчик работает на свервысоких частотах. О передающих антенах представления не имею.
Но физику как говорится ненаи... Сигнал распространяется в пределах прямой видимости. И встаёт вопрос. А как так??? МОщность передатчика вроде как одинакова, а вот приём неа разных частотах разный?? Если проводить аналогию с обычными скажем КВ и УКВ связями то на мой взгляд это не точное соглосование передатчика с передающей антенной.
Спутник штука миниатюрная и приходится находить серединку что бы по частотам сверху и снизу был бы некий паритет.
Проводим анализ.
транс 11647 Н идёт замечательно.
Транс 11544 Н отвратительно идёт.
Транс 11564 Н замечательно идёт.
Если передача идёт на одну антенну (я честно говоря это мало представляю) то вообще ничего непонятно.
Если на разные антенны то самый проблемный находится в середине.
Но насколько я понимаю то чем выше частота тем антенна меньше, чем ниже тем она больше..
Так что в том что люди не представляют как устроен спутник вы явно ошиблись.
Я конечно не специалист в этой области но приёмо-передающее оборудование по принципу ничем не отличается спутника от наземного.
Только габаритами и ограниченной мощностью.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2022 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти транспондеры не подпадают ни под какую теорию Laughing И не надо исключать фактор помех на разных частотах (в том числе кросс-поляризационных), особенно когда snr на грани.
Буковый
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2022 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно время барыжил я радиолампами, так клистроны и магнетроны имели заводские дефекты. Он целый, но внутри имел дефект по сеткам или катоду. И на моей станции обнаружения ракет комплекса ЗРК поменять магнетрон на хороший считалось в порядке вещей. И кварцы стабилизации были с дефектами. И чо?
А спутник, как жена Цезаря, вне подозрений.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2022 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеюсь на "скрепных" Экспрессах от радиоламп таки избавились Laughing
Коля К
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2022 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиолампы надёжнее транзисторов, хотяяя имеют и большой минус.
Не энергоэкономичны. Smile
А магнетроны потом куда устанавливал???
В СВЧ печь??? Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 11 из 36
