Автор |
N Stanislav
Добавлено: Чт Июл 14, 2022 13:26 Заголовок сообщения: |
На подавляющем большинстве вещательных спутников Ku-диапазона в качестве усилителей ставят ЛБВ, от твердотельных давно отказались, на таких частотах у них более низкий КПД.
Твердотельные усилители остались в основном в С-диапазоне.
И кстати для наших экспрессов полезная нагрузка (передатчики, антенны, приемники) поставлялась Alcatel, как и на все остальные Eutelsat. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Вернуться к началу |
Буковый
Добавлено: Чт Июл 14, 2022 14:58 Заголовок сообщения: |
Наземные, вроде, на клистронах киловаттного класса. |
N Stanislav
Добавлено: Чт Июл 14, 2022 15:00 Заголовок сообщения: |
На спутнике мощность передающего канала 70-130Вт на каждый из передатчиков. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
N Stanislav
Добавлено: Пт Июл 15, 2022 16:44 Заголовок сообщения: |
Сегодня специально проверил уровень сигнала на частотах, которые не дают тут многим покоя. Уровень на 2.5м
Как видно, разница в 3Дб по уровню. Соответственно, уровень передачи вещателем подобран идеально для приема с поправкой на погоду на наземных станциях с антеннами 1.8м.
И прошу не забывать, что 1Дб = 10 , соответственно разница в мощности сигнала приходящего на антенну - в 30 раз слабее. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Буковый
Добавлено: Пт Июл 15, 2022 18:00 Заголовок сообщения: |
Мои аплодисменты! А как вся эта хрень соотносится с 48,9 с.ш. и 22,467в.д. На тарелку 90. Там книжка пишет, что на 50 в полный рост ловит. Вот и мучаюсь с 11545. Ны хочет. |
N Stanislav
Добавлено: Пт Июл 15, 2022 18:05 Заголовок сообщения: |
Буковый, Вам уже 100 раз говорилось здесь в ветке, что то что приводится на картах, это МАКСИМАЛЬНО возможный уровень сигнала при условии что САМ ВЕЩАТЕЛЬ этого захочет. В сторону уменьшения можно как угодно снижать сигнал по усмотрению вещателя. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Добавлено: Вс Июл 17, 2022 7:13 Заголовок сообщения: |
Неудевлюсь ,как некоторые будут возмущаться,что у них и на 0,6м не принимает,накатая при этом кучу ненужных постов,когда заранее всё разжевано с картинками...
Что-то похожее в этом стиле,(когда дают советы) при реальном приёме спутника над самим чистым горизонтом в размеры антенны значительно по более нежели рекомендует карта-при этом видно все полученные данные ,а тебе расказывают умники у которых этот спутник значительно выше,что можно по карте вести приём на меньшую параболу ))))
Но это как говорится ,такое.....кто захочет,тот всегда разберётся. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 496 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пн Июл 18, 2022 17:13 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | И на моей станции обнаружения ракет комплекса ЗРК поменять магнетрон на хороший считалось в порядке вещей. И кварцы стабилизации были с дефектами. И чо?
А спутник, как жена Цезаря, вне подозрений. |
А для спутника предконтроль жестче и комплектующие не такие, как у ЗРК. На станции космосвязи СКС 53 стоял передатчик "Туча", с предварительным усилителем на ЛБВ, таким же, как и на "Молниях". Как ее с завода поставили, так она и отработала до списания передатчика. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Буковый
Добавлено: Пт Июл 22, 2022 16:42 Заголовок сообщения: |
Контрольный, в голову: кабель 32% наполнения на расстояние 35 метров, купил(на замену) Диалан F690BV-Cu (дорогой как черт) жила медная, экран первый медный, оплётка медная. При этом никаких излучателей радиосигнала нет в пределах 1.5 км. Поможет замена кабеля? и Еще вопрос: есть соотношение Сила/качество по сигналу. А то "сила 75", а качество никакое. При этом "сила70", а "качество 92-95".
Да и головку поменять на Инверто IDLB-SINL41-PREMU-OPP/ |
N Stanislav
Добавлено: Пт Июл 22, 2022 19:45 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | Контрольный, в голову: кабель 32% наполнения на расстояние 35 метров, купил(на замену) Диалан F690BV-Cu (дорогой как черт) жила медная, экран первый медный, оплётка медная. При этом никаких излучателей радиосигнала нет в пределах 1.5 км. Поможет замена кабеля? и Еще вопрос: есть соотношение Сила/качество по сигналу. А то "сила 75", а качество никакое. При этом "сила70", а "качество 92-95".
Как правило, в ресиверах "сила" - это уровень ПЧ сигнала с головы, всего лишь обозначает "насколько хорошо" ресивер видит голову и "попугаи" этой полоски вообще никак не коррелируют с настоящим полезным сигналом. Ну а по поводу шкалы "качества", у каждого производителя свои попугаи в которых она меряется и по этим попугаям очень проблематично определить реальный уровень сигнала и так называемый "link margin", т.е. запас по сигналу. В зависимости от модуляции например может начать "сыпать" и на 90% качества и на 5% качества. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
N Stanislav
Добавлено: Пт Июл 22, 2022 20:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня посидел со спектроанализатором и понял почему у большинства людей проблемы с приемом частот 11545V и 11565V на антенны малого диаметра. Всё оказалось достаточно просто, как ни банально звучит, опять во всем виноваты американцы.
Дело в том, что буквально в градусе от нас висит американский Telstar 12 на 15W. И у него активно загружен участок диапазона 11450-11580V под работу наземных VSAT станций. Карты покрытия и энергетика в этом диапазоне у этого спутника практически повторяет наш экспресс. У антенн маленького диаметра ширина диаграммы направленности больше 1 градуса. Соответственно при при настройке на 14W такая антенна в любом случае "цепляет" и 15W. Соответственно какой бы хороший ни был сигнал на российском пакете, помеха с соседнего спутника с тех же частот создает интерференцию на входе ресивера. Вот вам и постоянные скачки "качества", спонтанные рассыпания и т.п.
У антенн выше 1,2м диаграмма направленности основного лепестка уже меньше 1 градуса и с увеличением размера ещё сильнее уменьшается.
Вот и весь ответ на вымышленную проблему "плохого" спутника и "плохих бракованных ТП" _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Буковый
Добавлено: Сб Июл 23, 2022 7:56 Заголовок сообщения: |
очень полезная информация, спасибо. Поставить 1.2 места нет. А если довернуть тарель на 13.5W, чтобы избавиться от этой гадости. |
N Stanislav
Добавлено: Сб Июл 23, 2022 8:23 Заголовок сообщения: |
Буковый, ход вашей мысли правильный, но надо пробовать. В теории да _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 674 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Июл 23, 2022 8:26 Заголовок сообщения: |
Давно тому назад, примерно лет пятнадцать, была такая проблема со спутником на 40Е. Тогда там тоже помеха была с 39Е. Была где-то дискуссия и советы по преодолению проблемы. Посмотрите в поисковике может что и сохранилось. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
bonddun
Добавлено: Сб Июл 23, 2022 9:13 Заголовок сообщения: |
Кстати, абсолютно подтверждаю мысль, высказанную выше, о том, что надо поворачивать в сторону 13.5 W. То есть вылавливая макс сигнал на 11564, Рен ТВ, я буквально чуть повернул тарель влево, стоя сзади тарелки, и получил 10 дБ на этой частоте. Другие рус частоты правда поубавились... Гибертини 85см, Ирландия. Стаж настр 20 лет. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 464 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Сб Июл 23, 2022 18:28 Заголовок сообщения: |
Тогда такой вопрос. Если настроить приём с этого спутника на антенне равной или больше 1.2 метра, а потом подключить настроенный тюнер к антенне меньшего диаметра, то будет приём? Или Telstar будет глушить сигнал?
То есть тут вопрос в локе или в глушении? _________________ OPENBOX S3 CI II |
bonddun
Добавлено: Сб Июл 23, 2022 19:17 Заголовок сообщения: |
Telstar будет глушить сигнал, для частоты 11564V и частот рядом с ней |
Буковый
Добавлено: Пн Авг 01, 2022 19:04 Заголовок сообщения: |
N Stanislav писал(а): | Буковый, ход вашей мысли правильный, но надо пробовать. В теории да | Пробовал, нихрена. Чуть-чуть поворот и срывает сигнал. Первым падает 10977, но толку нет. Уже и головку поменял на "более узкую", а вот вам болт. Что-то не так со спутником, кохрена надо было попадать в "забитые" частоты на 15W. |
N Stanislav
Добавлено: Пн Авг 01, 2022 21:21 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | Что-то не так со спутником, кохрена надо было попадать в "забитые" частоты на 15W. |
Там других свободных частот на нашем спутнике нету, там свободного места - не продохнуть, всё забито под завязку. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Добавлено: Пн Авг 01, 2022 21:32 Заголовок сообщения: |
ловите 53E, там тоже самое... ТВ |
