Экспресс AM8, 14° з.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 34, 35, 36  След.
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2022 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli писал(а):
ловите 53E, там тоже самое... ТВ
Не могу, гора мешает или 4-19W или в другую сторону. Вот и стараюсь.
Буковый
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2022 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корячился два часа, поворачивал на 13,5 градусов. НТВ Мир рассыпается в хлам на 10977, но при сканировании появились ТП 11376 V 8750 с 15-го градуса и хрен знает что 11651 Н 6000. На ТП 11563 сигнал устойчивый 76/81, но нихрена не прописывает. 11544 мигающий желтый, видать сигнал слишком слабый. Видать больше не выжать с этой тарелки.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2022 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели за столько времени начинает доходить Very Happy
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Буковый
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2022 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело новое, непривычное, а попробовать? По крайней мере добился "качества" в синем цвете, но не работает. N Stanislav писал, что 11544 300 точек, а на 1563 целых 500. Однажды я просканировал 1154 и получил результат, смотрел один телеканал оттуда целых 3 минуты, потом все здохло, насовсем.
Коля К
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег писал(а):
для спутника предконтроль жестче и комплектующие не такие, как у ЗРК. На станции космосвязи СКС 53 стоял передатчик "Туча", с предварительным усилителем на ЛБВ, таким же, как и на "Молниях". Как ее с завода поставили, так она и отработала до списания передатчика.
Это мнение спорно. Насколько я помню субурдинацию по качеству оборудование то сперва шло то что для космоса, потом то что для обороны и последним для обычного потребителя.
Но ЗРК - оборонка. Но если это космос для оборонки то оборудование должно быть по качеству на самом верху.
Буковый писал(а):
Контрольный, в голову: кабель 32% наполнения на расстояние 35 метров, купил(на замену) Диалан F690BV-Cu (дорогой как черт) жила медная, экран первый медный, оплётка медная. При этом никаких излучателей радиосигнала нет в пределах 1.5 км. Поможет замена кабеля? и Еще вопрос: есть соотношение Сила/качество по сигналу. А то "сила 75", а качество никакое. При этом "сила70", а "качество 92-95".
Да и головку поменять на Инверто IDLB-SINL41-PREMU-OPP/
Совершенно верно!!! Замена кабеля и не обязательно полностью медный.
Проверено на практике.
Я тоже жмотился на кабеле одно время. Но потом решил раскошелиться и охринел от разницы. Я живу на пятом этаже в 10 этажке.
Антенны на крыше. Тоже по началу использовал кабель с 32% наполнения жилами оплётки. Так у меня постоянно рвалась картинка. Затухание сигнала было такое что просто писец. Приходилось использовать усилитель. Помогало но не на всех трансах.
Поменял кабель на 60% заполнение оплётки и очудо!!! Весь гемор со срывом картинки пропал. Без усилка показывало великолепно на всех трансах.
Затем попался мне (я не знаю это редчайший случай) дешёвый кабель на 95% наполнение жил в оплётке и причём медяк!!! Так это вообще сказка!! Корочи на кабель лучше денег не жалеть.
N Stanislav писал(а):
Дело в том, что буквально в градусе от нас висит американский Telstar 12 на 15W. И у него активно загружен участок диапазона 11450-11580V под работу наземных VSAT станций. Карты покрытия и энергетика в этом диапазоне у этого спутника практически повторяет наш экспресс. У антенн маленького диаметра ширина диаграммы направленности больше 1 градуса. Соответственно при при настройке на 14W такая антенна в любом случае "цепляет" и 15W. Соответственно какой бы хороший ни был сигнал на российском пакете, помеха с соседнего спутника с тех же частот создает интерференцию на входе ресивера. Вот вам и постоянные скачки "качества", спонтанные рассыпания и т.п.
У антенн выше 1,2м диаграмма направленности основного лепестка уже меньше 1 градуса и с увеличением размера ещё сильнее уменьшается.
Вот и весь ответ на вымышленную проблему "плохого" спутника и "плохих бракованных ТП"
Тоесть гармошка от американца давит сигнал с нашего Экспреса??? Я так понял???
bonddun писал(а):
Кстати, абсолютно подтверждаю мысль, высказанную выше, о том, что надо поворачивать в сторону 13.5 W. То есть вылавливая макс сигнал на 11564, Рен ТВ, я буквально чуть повернул тарель влево, стоя сзади тарелки, и получил 10 дБ на этой частоте. Другие рус частоты правда поубавились... Гибертини 85см, Ирландия. Стаж настр 20 лет.
Тогда точно большой диаметр необходим. Но я теже выёживался на всех трансах .Но что бы добиться стабильняка именно на тех двух рансах. Таки не вышло. Диаметр 0.9 метра тазик.
Владимирас писал(а):
Тогда такой вопрос. Если настроить приём с этого спутника на антенне равной или больше 1.2 метра, а потом подключить настроенный тюнер к антенне меньшего диаметра, то будет приём? Или Telstar будет глушить сигнал? То есть тут вопрос в локе или в глушении?
Пффф... А как на качество приёма может влиять настроенный тюнер на большую антенну и подключённый к меньшей??? Sad
А вот тут делема. Кто на 53-ем тогда давит???
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, потому что у маленьких антенн большая диаграмма направленности и в нее попадает также сигнал с 15W, в котором работают теже самые частоты. В итоге на выходе "каша".
Skype: nstanislav_satellite
РАМ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 10:55    Заголовок сообщения: Экспресс AM8, 14° з.д. Ответить с цитатой
Не могу прймать сигнал ни от АМ8, ни от 15W.
Тарелка 1м, расположние - граница Гемании, Голландии, Бельгии. Подскажите наиболее сильные честоты по которым удобнее всего поймать сигнал одного из этих спутников.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 11:01    Заголовок сообщения: Re: Экспресс AM8, 14° з.д. Ответить с цитатой
РАМ, пробуйте:
15W - 11377V
14W - 11025H
РАМ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 11:23    Заголовок сообщения: Экспресс AM8, 14° з.д. Ответить с цитатой
Спасибо.
Буковый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2022 15:58    Заголовок сообщения: Re: Экспресс AM8, 14° з.д. Ответить с цитатой
РАМ, пробуйте:
15W - 11377V
14W - 11025H
Находятся лёхко при приблизительной направленности антенны, а вот что такое 11651 Н 6000 ? Ни на одном ближайшем нет ничего подобного. Или это "секретный канал связи"?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2022 18:09    Заголовок сообщения: Re: Экспресс AM8, 14° з.д. Ответить с цитатой
Один из сотен таких..
nvitini
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 10:42    Заголовок сообщения: мультифид Ответить с цитатой
Если поставить 1w в фокус, возможно ли в мульте поймать 14 w?Нахожусь в Португалии.Заранее благодарен.
Тарель 1м.
sergey1103
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что 100 % невозможно, это не тот спутник, что таким образом можно принять.
VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
Коля К
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey1103, это точно. Тут даже в фокусе охриненные проблемы с приёмом, а он желает в мультифид да ещё на 13 градусов от фокуса. Idea
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха,,,,,а ты вообще хотел его принять весь на 90 см Idea Laughing Laughing Laughing Idea Shocked
Коля К
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел!!! И чё??? Мощности передатчика с того спутника с запасом для приёмного сигнала децибел до 70.
Тем более и высоко над горизонтом. Другие в Ку диапазоне при таких же характеристиках на 90 см вполне уверенно принимаются.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая что спутник российский, то его характеристики липовые на 90% Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или спецом так задумано .чтоб на лопухи только могли принимать неразумных размеров(
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, там помехи. Но вообще частотные планы дебильные, как и на всех Экспрессах
Буковый
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такие сведения?
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 13 из 36
