Автор |
wladnarusch
Добавлено: Вс Сен 04, 2022 11:00 Заголовок сообщения: |
Какой размер тарелки (Ку) поставить на даче?: Остров Тенерифа на Канарских островах, кто подскажет. |
Вернуться к началу |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Вс Сен 04, 2022 21:46 Заголовок сообщения: |
Не у каждого из пользователей этого форума имеется дача на Канарских островах,
и что-то толком подсказать вряд ли кто сможет... |
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 04, 2022 22:25 Заголовок сообщения: |
wladnarusch- написал вам в личку. |
Добавлено: Вс Сен 04, 2022 23:31 Заголовок сообщения: |
MrKrut57 писал(а): | Не у каждого из пользователей этого форума имеется дача на Канарских островах |
Там видимо российские олигархи без пропаганды жить не могут |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 8:26 Заголовок сообщения: |
wladnarusch писал(а): | Какой размер тарелки (Ку) поставить на даче?: Остров Тенерифа на Канарских островах, кто подскажет. | посмотри сам на карту покрытия сигналом. В зависмости от этого и размер тарелки. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
zxcmnb
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 14:32 Заголовок сообщения: |
В ку дапозоне на северных островах заканчивается покрытие, а на Тенерифе по карте нет покрытия ,почему он и написал, кто что знает об этом. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 480 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 15:15 Заголовок сообщения: |
На Канарах север острова Лансароте, да и то сомнительно. Невозможно вообще на Тенерифе принять, луч не светит этот. Уж лучше глобальный С диапазон попытаться принять на 3675, или африканский луч на 11484. 90 см антенна нужна в последнем случае. Вот и все, что можно на тенерифской даче принять. _________________ OPENBOX S3 CI II |
wladnarusch
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 16:44 Заголовок сообщения: |
А на 1,60 или 1,80 думаете не затянет?
Да и не олигарх я. Просто русский с немецким паспортом из Риги, въ...бывал 25 лет негром в Гермашке и купил всего-то 2- шку в Лос Кристианосе на Тенерифе.
С ув. ко всем - Владислав |
Владимирас
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 17:52 Заголовок сообщения: |
wladnarusch, нет, на Тенерифе хоть какой диаметр ставь - не примете. Хотите, переезжайте на Мадейру, там примете гарантированно на 1.20. Народ принимал желаемый луч с этого спутника гарантированно в материковой Португалии.
А так, те лучи, о которых я писал выше. _________________ OPENBOX S3 CI II |
wladnarusch
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 17:54 Заголовок сообщения: |
У меня стоит на крыше - 1,60 офсет, в центре 5Е, + 13Е выше, + 19Е еще выше, + 9Е ниже.
если попробовать пристроить +14 еще ниже (оставив в центре 5Е)- Как кто думает? Что я увижу, только африканский луч?
Да! на Тенерифе головки не совсем вправо -влево, а реално выше - ниже... с маленьким смещением..
Кто знает? Зарание - спасибо
В Кёльне все основное идет на 1 м, без проблем... от 19Е до 14W, если такое соорудить на Тенерифе?
на 1,60м? Да, там в центре не 4W а 5Е? |
Владимирас
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 20:41 Заголовок сообщения: |
wladnarusch, смотрите карты покрытия,а потом сооружайте. Будет напрасный труд и вложения иначе. На Тенерифе европейский Ku луч не принять. Тут в зоне луча у народа проблемы с приёмом. Кёльн вам не указ, он в зоне луча.
Глобальный С + африканский Ku - вот что на Тенерифе можно взять. Первый на 2 метра, второй на 90 см. _________________ OPENBOX S3 CI II |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 21:19 Заголовок сообщения: |
Улыбаемся и... машем! (с)
_________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
zxcmnb
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 22:31 Заголовок сообщения: |
На Канары спутник не светит в С диапозоне с русскими каналами , он светит на Америку ,так что если на 130см на Севере Канар есть прием в ку , то на 150 см можно испытать и на Тенерифе,с хорошим конвертором ,конечно т2 не будет хорошего приема.
https://www.satbeams.com/channels?norad=40895 |
wladnarusch
Добавлено: Пн Сен 05, 2022 22:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо ВСЕМ!
Все-же попробую, поеду на "Дачу" в конце месяца,
залезу на крышу, по..рахаюсь на 1,6 м - напишу.
Влад |
Владимирас
Добавлено: Вт Сен 06, 2022 13:41 Заголовок сообщения: |
zxcmnb, в С диапазоне два луча - один глобальный с пакетом российского ТВ, а другой да, американский, там бразильские каналы. Так вот, на тенерифской даче можно с 2 м тарелкой принимать глобальный луч. У него по отзывам хорошая энергетика.
А европейский луч в Ku никак не принять. _________________ OPENBOX S3 CI II |
zxcmnb
Добавлено: Вт Сен 06, 2022 13:54 Заголовок сообщения: |
Выходит по уважаемой ссылке которую я дал -обманывают.
Ведь там написали что американский луч показывает в с диапозоне русские каналы.
Во всех оставшихся 4 лучах в с диапозоне нет инфы о русских каналах.
001 C 3675R 35395 3/5 Express AM8 (14°W) 8PSK DVB-S2
EIRP Add Edit Channel Encryption Package Res. Compression
V_PID A_PID SID asc Owner Date
1 Perviy kanal (0h) TV BISS SD MPEG-4 1011 1012 rus 1010 Tanea 14-Jun-22 0 Edit Delete
2 Rossiya 1 (0h) TV BISS SD MPEG-4 1021 1020 Tanea 14-Jun-22 0 Edit Delete
3 Match! TV BISS SD MPEG-4 1031 1030 Tanea 14-Jun-22 0 Edit Delete
4 NTV (0h) TV BISS SD MPEG-4 1041 1040 Tanea
https://www.satbeams.com/footprints
По этой ссылке только 5 лучей у спутника, какой глобальный и какие каналы он показывает здесь не указано.
Если у вас или у ваших друзей есть живые установленные антенны на севере Канарских островов ,то буду рад услашать что там принимает 14 градусник.
Последний раз редактировалось: zxcmnb (Вт Сен 06, 2022 14:26), всего редактировалось 1 раз |
Владимирас
zxcmnb
Добавлено: Вт Сен 06, 2022 14:55 Заголовок сообщения: |
Этот глобальный луч накрывает Украину и возможен прием в с диапазоне на 120-130 см ,будем ждать Виталика ,он все расскажет про с глобальный прием 14 град и какие каналы там показывают.
Все прочитал что пишет Виталик , на 165 см антенн. - прием без запаса и днем еще хуже , для Канар этот с диапазон можно забыть.
Будем ждать что покажет ку диапазон на 160 см на Тенерифе. |
Владимирас
Добавлено: Вт Сен 06, 2022 15:15 Заголовок сообщения: |
Ещё тут полезная инфа http://www.romantis.com/am8/
Прекрасно на тенерифской даче примет глобальный луч, даже на 1.60 может пойти. _________________ OPENBOX S3 CI II |
zxcmnb
Добавлено: Вт Сен 06, 2022 18:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо , хорошая карта покрытия . , только С- головку надо взять с креплением, ведь там 5 и 13 гр. и желательно головку С поляризатором от Виталика,и желательно настроенный тюнер BISS ключами. |
