Автор |
N Stanislav
Добавлено: Вт Сен 06, 2022 17:37 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | Прекрасно на тенерифской даче примет глобальный луч, даже на 1.60 может пойти. |
Всё верно, особенности глобального луча таковы, что в подэкваториальной точке спутника сила сигнала максимальна и градиентно уменьшается к краям видимости позиции.
Я думаю человек прекрасно возьмет на 1.6м с запасом, тем более погодные явления для С-диапазона нестрашны. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Вернуться к началу |
zxcmnb
Добавлено: Ср Сен 07, 2022 11:27 Заголовок сообщения: |
Еще раз пишу, человек хочет принять в ку диапазоне и головку на 4 ггрц он явно не будет брать, и еще что бы в С диапазоне очень качественно принимать надо у Виталика купить внутренности для 4 грц головки. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 464 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Ср Сен 07, 2022 12:13 Заголовок сообщения: |
Тогда только африканский луч на 11456 H, 11484 H, 11541 H. 5 телеканалов всего и 1 радио. Только один на русском из них. Стоит ли заморачиваться вообще? _________________ OPENBOX S3 CI II |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 310 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Ср Сен 07, 2022 14:18 Заголовок сообщения: |
Мы принимаем африканский луч на Ø от 1,5 м. Учитывая, что угол места на Канарах в три раза больше, да и
на географические условия, то с приемом европейского луча там вообще никаких проблем не должно быть
Коля К
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 19:57 Заголовок сообщения: |
В общем так уважаемые знатоки!!!!
Поставил я сегодня тазик в 1.2м вместо 0.9 м.
Ну нихрина не увидил разницы!!!
Разве что стабильно стали показывать каналы Крым и Луганск!!
И всё!!! Как рвались проблемные транспондеры так и рвутся!"!
В общем дело было не в бабине!!!
Всё это фуфел с тем что нужно большую тарелку.
Тут явно дело в передатчике спутника или в передающей антенне.
Так что все вопли и стенания на большие диаметры попросту не состоятельны!"!!
Я вообще не понимаю нафига в Ку диапазоне тарелки в два!!! в Три метра диаметром.????
Инопланетян принимать??? |
N Stanislav
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 20:19 Заголовок сообщения: |
Коля К писал(а): | В общем так уважаемые знатоки!!!!
Что значит "фуфел" ? Опять одни эмоции, ниодного слова по делу. У меня, а также у Виталия, принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ частоты с этого спутника без проблем, что дальше?
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ, ЭТИ КАНАЛЫ (МУЛЬТИПЛЕКСЫ Т2-MI) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НИЩЕБРОДОВ С МАЛЕНЬКИМИ АНТЕННАМИ. ЭТИ КАНАЛЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЦЕНТРОВ! И я бы на месте вещателя ещё бы понизил мощность, чтобы такие как вы нытики вообще не смогли ничего принять.
Смотрю вы вообще не представляете как работают спутники, их аппаратура и т.п. Я вам ранее всё объяснил и разжевал, но вам что по голове, что по лбу.
И меня задолбало ваше нытье. мол русский спутник - ничего не работает. АМ8 передатчики полностью спроектированы и изготовлены в ЕС, тем же производителем, что делает спутники для Eutelsat, Astra и т.д. Из русского в АМ8 только название. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 21:17 Заголовок сообщения: |
Я бы не называл вещателями конкретно этих на 14W и 53E. Это гопота, а сами спутники ржавые корыта |
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 21:24 Заголовок сообщения: |
Коля К ,а ты неблагодарный,тебе носом ткнули,разжевали,дали ссылки с реальным приёмом,где люди ведут уже с запасом качественный приём от 1,6м......а дальше всё таже тупость и это невкоем случае не оскорбление это тупость.
Фуфел это когда понты с 10ти летним стажем.а толку как с козла молока.
Фуфел это когда неоткалиброванная шкала дишняковского низкосортного ресивера типа форос и подобное, где невидно разницы между 0,9 и 1,2 (про разницу 2 дБ вообще молчу)
И вообще Коля К,я не думаю,что тебя интересует приём данного спутника,ты чисто получаешь кайф от троллинга,так,что гудбай МЫКОЛА. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 21:45 Заголовок сообщения: |
Ну так сигналы с 15W при этом он тоже стал принимать лучше Помеха от data-транспондеров для 11544V, 11564V.
Wladimir
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 22:15 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Я бы не называл вещателями конкретно этих на 14W и 53E. Это гопота, а сами спутники ржавые корыта |
сам ты ржавое корыто, я влет поймал 53Е на старую антену 80 см, картинка отличная и главное законно не подкапаешься и хрен кто то отключит |
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 0:46 Заголовок сообщения: |
а зачем кому-то тебя отключать только если шпутник загнется |
телесмотритель
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 13:38 Заголовок сообщения: |
N Stanislav писал(а): | И меня задолбало ваше нытье. мол русский спутник - ничего не работает. АМ8 передатчики полностью спроектированы и изготовлены в ЕС, тем же производителем, что делает спутники для Eutelsat, Astra и т.д. Из русского в АМ8 только название. |
Из русского там управление спутником, европейские спутники служат после расчетного времени -надцать лет, российские часто даже плановый не доживают. Телекарата (ОрионЭкспресс) был вынужден экстренно переводить вещание на 85 градус, потому, что «Экспресс-АМ2» потерял возможность полноценного получения питания из-за отказ системы поворота солнечных батарей. Ни один из Экспресов после 2000 года, не закончил работу планово, все в результате аварий. Тот же 53 градус сейчас аварийный. |
N Stanislav
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 18:43 Заголовок сообщения: |
телесмотритель писал(а): | Ни один из Экспресов после 2000 года, не закончил работу планово, все в результате аварий. |
Ошибаетесь, ам33 и ам44 работают далеко за пределом гарантийного срока. АМ3 планово отработал 18 лет, после чего был утилизирован. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
телесмотритель
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 19:37 Заголовок сообщения: |
АМ3 проработал, но с большим количество неисправностей в работе служебных систем. Из спутников серии Экспресс-АМ, 5 закончили свою работу аварийно, один «Экспресс-АМ11» проработал всего 1 год и 9 месяцев и столкнулся с космиоческим мусором. |
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 20:47 Заголовок сообщения: |
это уже как обсуждение продукции ВАЗ |
wladnarusch
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 10:57 Заголовок сообщения: |
это обсуждение русских спутников людми, из стран, у которых своих спутников нет.
с ув. Влад-Немец (вполне нейтральний ползователь из Кельна) |
sky star
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 12:48 Заголовок сообщения: |
Забавно читать когда DTO натягивают на глобус DTH!
И насчет там отлично, а тут ржавое. Давеча на ГСО сначала дал дуба galaxe 11, а потом и вовсе развалился!
Теперь на ГСО будут летать обломки правильно спутника Аплодисменты, переходящие в бурные овации _________________ Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD50k / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 |
телесмотритель
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 15:15 Заголовок сообщения: |
Этот спутник был запущен в 22 декабря 1999 года, плановый срок эксплуатации 15 лет, фактически продолжал функционировать 22 года. Ни один из Экспресов на орбите в рабочем состоянии столько не продержался. |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 15:21 Заголовок сообщения: |
2all: предлагаю вспоминить название топика и заканчить на этом флуд _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto 1.2, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Коля К
Добавлено: Пн Сен 12, 2022 12:27 Заголовок сообщения: |
N Stanislav писал(а): | Что значит "фуфел" ? Опять одни эмоции, ниодного слова по делу. У меня, а также у Виталия, принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ частоты с этого спутника без проблем, что дальше?
Уважаемый, обоснуйте мне пожалуйста ЗАЧЕМ!! Трёхметровый тазик на приём какого то мультиплекса, который можно принимать на 55 и 53 градусе на антенну 0.9 метра???
Я бы согласился на приём в Си диапазоне тазик с диаметром 1.8 метра!!!
Но больший диаметр нахер не нужен!!!
Мы же не сизналы инопланетных цивилизаций ищем.
А притнимает сигнал со спутника причём никаких препятнствий для такого приёиа НЕТ!! Ну разве что облака.
vitalik19 писал(а): | Коля К ,а ты неблагодарный,тебе носом ткнули,разжевали,дали ссылки с реальным приёмом,где люди ведут уже с запасом качественный приём от 1,6м......а дальше всё таже тупость и это невкоем случае не оскорбление это тупость.
И вообще Коля К,я не думаю,что тебя интересует приём данного спутника,ты чисто получаешь кайф от троллинга,так,что гудбай МЫКОЛА. |
Ой начинается загибание пальцев!!
Гляди не поломай их.
А собственно говоря за что я должен быть благодарен??
Когда тут начинают умничать и задвигать нелепые пёрлы типа ставь тазик диаметром в три метра и будет тебе счастье!!
НИЩЕБРОДЫ и тому подобное.
Это блин ваш професианальный уровень очевидно.
Начинаются опять таки понты о том что я не предвставляю как устроен спутник!!
А вот и представляю.
Обычный приёмопередающий центр как и наземный только с более скромными размерами. Такой же приёмник и такой же передатчик.
Даже если допустить мысль о том что у многих людей нет представления как тот спутник устроен то возникает вполне справедлдивый вопрос.
Вот наш тутошний знаток у которого небытовой приёмник-тюнер выдал что обсуждаемый спутник абсолютно такой же как Астра или Элиосат как другие Экспрессы то почему же на них нет того гемороя как на этом что обсуждаем.
Да и вообще, с каких это пор спутниковое вещание начало делиться на классы имущих?? Есть отдельные спутники для вещания скажем для рядового потребителя, а есть те спутники которые вещают для олигархов или миллиардеров? |
