mulya
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 2:21 Заголовок сообщения: Качество трансляции каналов ESPN на 15 з.д |
Принимаю канал еспн на этом спутнике. Не могу понять почему картинка сжата по вертикали, сверху и снизу большие черные полосы и разрешение дримбокс показывает 544 на 480.
Можно ли что то сделать, чтобы увеличить изображение, а то смотреть невозможно.
http://www.lyngsat.com/Telstar-12.html , 12511 V |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 9:40 Заголовок сообщения: |
Потому что он для америкосов в NTSC транслируется с частотой кадровой развёртки в 60 гц.
Поставьте плагин Авторезолюшен в Дрим и поиграйтесь с частотой вывода видеосигнала в нём для комфортного просмотра этих каналов. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mulya
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
Не понял, разрешение виновато или частота? Я этим плагином не испорчу остальные каналы?
Непонятно, почему для Америки, луч то на Европу идет. Я так понял, что это раздача для Европы. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 13:54 Заголовок сообщения: |
Плагином не испортите, но играться с настройками точно нужно будет.
Либо найти универсальный вариант, либо один вариант для просмотра ESPN, а для остальных - другой.
Советую для каждого варианта настроек делать скрин на Дриме из Авторезолюшен, если боитесь потом запутаться, какой вариант настроек - к чему применим.
А насчёт для кого транслируют, я особо не вдавался в подробности по поводу, но не удивлюсь, если это вариант, к примеру, для нужд американских "юриков" в Европе. Эти каналы вещают уже достаточно давно оттуда, ключ периодически меняется, но всегда доступен в паблике. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mulya
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 16:07 Заголовок сообщения: |
| Я так и не понял это из за разрешения или частоты такое изображение |
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
mulya, из-за разрешения.
А вот частота кадров влияет не на наличие и размер черных полос, а на плавность видео. _________________ Ничего себе,всё людям! |
mulya
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
Как расширить экран я так и не понял. Смотреть невозможно.
Обидно.... ESPN!!!, а толку нет. |
