mulya
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 7:36 Заголовок сообщения: Каскадирование дисеков |
Добрый день!
Можно ли включать дисек в дискек? Хочу на крыше поставить еще конвертер, но тянуть еще один кабель с крыши неохота, к тому же в квартире уже заняты
4 входа диска |
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 7:46 Заголовок сообщения: Re: Каскадирование дисеков |
Смотря какие дисеки и смотря какой у вас приёмник (сможет ли он всем этим хозяйством управлять). У меня так и стоит - такое количество конверторов иначе и не соберёшь.
Сами конверторы объёдиняются обычными 4-хвходовыми дисеками, работающими по протоколу 1.0. А уже 4-хвходовые (и некоторые отдельные конверторы напрямую) объединяются дисеками, работающими по протоколу 1.1 - у меня на один приёмник идёт линия с 16-тивходовым дисеком 1.1, на другой 8-мивходовый 1.1.
В приёмнике в настройках тюнера выбран обязательный порядок посылки команд на дисеки. Вначале посылается команда uncommitted (на 1.1), потом committed (на 1.0). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Пт Сен 25, 2015 7:48), всего редактировалось 1 раз |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1755 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 7:47 Заголовок сообщения: |
Можно. Подключай существующий дисек ко входу дисека работающего по протоколу 1.1. Это при условии, что твой ресивер поддерживает работу по протоколу 1.1. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
mulya
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 12:02 Заголовок сообщения: |
У меня дримбокс 7020 hd. Я еле подобрал дисек, который с ним работает. В меню стоит 1.0.
Так я не понял, в режим 1.1 надо конечный дисек ставить, который в приемник, а тот, что на крыше в 1.0? |
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 12:50 Заголовок сообщения: |
mulya, да. Причём, если в дисеке 1.1 есть выбор режимов, обязательно выбрать uncommitted switch. А в настройках тюнера выбрать последовательность команд: uncommitted, committed, toneburst. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 20:32 Заголовок сообщения: |
mulya
Поставь в свой дрим 7020 хд вместо ВСМ 4505 -именно рев.М будешь удивлен!На М ке особо и десики ненадо подбирать все в лет!!!!!!!!!! +прибавка в дб _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
mulya
Itar-Tass
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Вот рев М
обратите внимание на название этого девайса-BSBE2 801A (а вот BSBE2 401A непутайте с М кой -полный отстой)
http://vmsat.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=119
Вообще М ки продаются везде,куда приходит товар из китая
http://vitivan.com/ здесь есть доставка в Москву _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
mulya
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
спасибо большое
только бы дрим не спалить
почему пишут что подходит к 800hd? |
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
И не только: но и на 800се и 8000 оригинале, колега проверял на 7020хд -все работает. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
mulya
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
спасибо.
напишу на Украину. Может пришлют. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2015 17:12 Заголовок сообщения: |
Кстати забыл сказать.
Незабудьте дополнительно заказать заднюю планку к М ке
mulya
Добавлено: Ср Сен 30, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
| спасибо! только на сайте нет почты |
Добавлено: Ср Сен 30, 2015 18:52 Заголовок сообщения: |
Совсем забыл:
Вот известный продавец с Таганрога -Глюк.
ася:6841579(Андрей) через него неодин с гонконга мне приходил-все дримы у клиентов работают по сей день
У него можете заказать М -ку и заднюю планку. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Itar-Tass
Добавлено: Ср Сен 30, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | | спасибо! только на сайте нет почты |
А Вы заказ какой-нибудь сделайте и в комменте напишите. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
mulya
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 0:07 Заголовок сообщения: |
спасибо всем, кто ответил!!
Немного не понял, http://vmsat.com.ua это же не таганрог |
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 5:50 Заголовок сообщения: |
Верно-это Украина.
А вот Таганрог: (повторю)
| vitalik19 писал(а): | Вот известный продавец с Таганрога -Глюк.
ася:6841579(Андрей) через него неодин с гонконга мне приходил-все дримы у клиентов работают по сей день. |
Cпросите его в аське он вам покажет свои лоты. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
mulya
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 9:46 Заголовок сообщения: |
| неудобно. У одного смотреть а покупать у другого.. |
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 19:29 Заголовок сообщения: |
третий вариант для вас более локальный-темболее продавец проверенный в вашей стране. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
