moreman524
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 17:07 Заголовок сообщения: Проблемы с приёмом Еutelsat 36 |
Получается следующее: принимаю 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, транспордеры. качество сигнала 100%
не могу принять 15, 19, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, транспордеры качество сигнала 0%
Нахожусь в Минской области принимающая тарелка 0,9 м.
Может ли быть причина в конверторе??? Или дело в телевизоре LG32 LN570V Может кто то встречался с такой бедой!!! |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 17:53 Заголовок сообщения: |
В ТВ у вас частота гетеродина выставлена правильно, 10750?
Используемый конвертер - круговой? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
moreman524
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 18:49 Заголовок сообщения: На Еutelsat 36 (нтв+) не принимает половина транспордеров |
| Конвертор круговой частота правильная, сигнала нет!!! |
DAARK
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
| если конвертер круговой, частота LNB в настройках спутника выставлена правильно - 10750 либо 9650/10750 и выбран спутник Eutelsat 36A, то проблема в антенном хозяйстве. Либо замена конвертера , либо замена кабеля. |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | 9650/10750 |
9750/10750  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
kremen84
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 5:14 Заголовок сообщения: |
я уже как-то писал, что у меня была подобная ситуация и помогло замена кабеля _________________
moreman524
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 6:15 Заголовок сообщения: кабель |
| спасибо, попробую кабель! А из за конвертора может быть? |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 7:02 Заголовок сообщения: |
| Если что-то принимается, то кабель скорее всего в порядке и конвертер тоже. |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 7:45 Заголовок сообщения: |
moreman524, проверьте, принимается только одна поляризация или обе. Если в установках спутника включены обе (13в и 18в), но работает только одна, меняйте конвертер. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 10:00 Заголовок сообщения: |
Я бы ещё проверил 13/18V, было дело, 23V и не переключалось. _________________
kremen84
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
почему все так уверены, что проблема в конверторе? Я менял не помогло и конвертор и ресивер, а когда кабель поменял сразу все заработало
Напомню у меня работала одна поляризация, но когда ее меня на другую(частота та же) сила сигнала и каналы оставались теми же. Но мне проверить кабель было не трудно с крыши в квартиру спускается несколько кабелей _________________
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 17:51 Заголовок сообщения: |
Смахивает на проблемы с кабелем (возможно, окисление.) _________________ Ничего себе,всё людям! |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
| Dr.Jack писал(а): | | Я бы ещё проверил 13/18V, было дело, 23V и не переключалось. |
В этом случае, вылетает LM317 или аналог, и сигнал будет полностью отсутствовать. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е).
Последний раз редактировалось: SGN (Ср Окт 07, 2015 18:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
Sater
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
принимается только правая поляризация, не принимаются и правая и левая.
вполне возможно, что кабель со слабой или гнилой оплеткой, на которой падение напряжения больше допустимого.
в результате до конвертора не доходит нужных 18 вольт, а 13 вольт где-то на грани жизни)
нужно менять кабель. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Dr.Jack
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:43 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | | В этом случае, вылетает LM317 или аналог, и сигнал будет полностью отсутствовать. |
Полностью? Да ну! У меня этот аппарат (GI S2238) до сих пор без дела валяется, лень-матушка починить мешает.  _________________
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 11:22 Заголовок сообщения: Re: На Еutelsat 36 (нтв+) не принимает половина транспордеро |
| moreman524 писал(а): | Получается следующее: принимаю 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, транспордеры.
не могу принять 15, 19, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, транспордеры |
Трансы из первого списка все идут с Eutelsat 36B (W7). Из второго списка все кроме 15-го идут с Eutelsat 36A (W4). 36A (по крайней мере у нас в Минске) идёт слабее 36B. А 15-й транс хоть и c 36B, но идёт в DVB-S2 8PSK.
Смею предположить, что тупо плохо настроена антенна. Либо направление на спутник частично затенено.
А то, что на идущих каналах 100%, а на неидущих 0% - ни о чём не говорит. Может в этом телевизоре LG шкала уровня мощности фактически на 2 положения только работает: только 0 или только 100%. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
inneskase
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
| Телеканалы Армения 12629-3444 H пропал сигнал, пробовал на антенны от 0.9 до 2м супрал сигнал 0, место приёма Алтайский край г. Заринск. Проверьте кто может как с приёмом! |
