dax
Добавлено: Сб Май 29, 2004 21:31 Заголовок сообщения: Samsung 9500AY :его проблемы |
Жду дельных советов!Имел такую глупость сотворить:сменил Samsung
9500VIACI на AY :вроде все тоже;только рлюс Конакс но бывает
картинка стоит а звук идет ;уровень сигнала выше некуда.Пробовал
у соседей на тарелках:65см и1м.Так же.У меня:85см.Не часто и по всем
спутникам! |
uldis
Добавлено: Пт Июн 04, 2004 19:30 Заголовок сообщения: |
| titanik-dorogo |
Добавлено: Сб Июн 05, 2004 10:44 Заголовок сообщения: |
Это что, на всех каналах так, даже на FTA?
На этом ресивере такого не наблюдал. На всякий случай, обнови версию ПО через спутник. И от карты, которую используешь, тоже очень много зависит.
Аппарат, вообще-то, получше, чем VACI будет, похоже тебе глючный попался, смени. |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Июн 05, 2004 11:06 Заголовок сообщения: |
Однозначно глючит приемник.
Поменяй. |
dax
Добавлено: Вт Июн 15, 2004 14:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы!Я менял уже:но правда забыл пометить как
обычно снизу фломастером.по моему продавец слукавил в этот раз!
Отказался поменять на VIACI!Гарантии еще год!Как заствить поменять! |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Июн 15, 2004 15:46 Заголовок сообщения: |
Ну если ты брал его честно, то есть, у тебя имеется гарталон, чек.
То поугрожай обществом защиты прав потребителей.
Если нет, то ..... |
dax
Добавлено: Ср Июн 16, 2004 10:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо Иван!С документом на него порядок:я вот вчера подумал о
версии:была с ним 133 потом обновил с Сириуса на134 таже песня
На VIACI со 129 не было проблем:может сделать замену |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Июн 16, 2004 13:05 Заголовок сообщения: |
Ты знаешь в чем странность ?
А в том, что у меня был правда единственный такой Самсунг "А", но он не глюкавил ни с какой версией. Со всеми, что я туда лил, то так как у тебя, не глючил. И вообще не глючил. Все был ОК и установил я его клиенту, и ни одного неправильного вопроса от него не было. |
dax
Добавлено: Чт Июн 17, 2004 10:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо Иван!Тогда веноват аппарат или что:с тем не было проблем
но главное не всегда но всем ЛНБ |
