Автор |
zx6519
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 11:09 Заголовок сообщения: |
geen вот именно для оптимизации сигнала все верно пограничников отсели и за счет них повысили сиглал в зонах 36 где бы неуверенный прием а стал нормальным _________________ 0,9м(НТВ+) на 36 гр-Skyway Nano 3,XCamClient2 v3.5;Skyway Nano 2,Wicardd 1.18 |
Вернуться к началу |
tv-digest
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 12:04 Заголовок сообщения: |
Виложите карту и посмотрите , карта покрития нового спутника хуже. _________________ Openbox HD |
zx6519
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 12:26 Заголовок сообщения: |
за счет уменьшения охвата увеличение стабильности сигнала что еще непонятно по-старому не будет абзац _________________ 0,9м(НТВ+) на 36 гр-Skyway Nano 3,XCamClient2 v3.5;Skyway Nano 2,Wicardd 1.18 |
Kgd
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 13:04 Заголовок сообщения: |
geen писал(а): | Ну и где был плохой прием с борта 36А? Как и у любого спутника - на границе карты приема. "Пограничники" борта 36А плюнут и переедут на 56 борт, но тогда появятся "пограничники" борта 36С. Им тоже готовится к будущему переезду? И не для улучшения сигнала запускается 36С, а для замены 36А. Он выработал почти свой ресурс. |
На востоке есть АТ1 в чём проблема то Пора понять что теперь домашний приём сат сигналов идёт на антенны до 60см и точка,то что было раньше забудьте,как впрочем и DVB-S mpeg2 _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
geen
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 13:13 Заголовок сообщения: |
Kgd, возьми да перейдите сам на АТ1 А лучше из-за 36С устроить переселение русского народа из Сибири в Европейскую часть России, о будет миграционный кризис, Гейропа будет отдыхать.
Хороша оптимизация, на нашей широте сигнал ушёл на запад километров на 700. |
Kgd
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
Мне то он зачем АТ1 Хватит ерунду уже говорить.Хочется 36гр смотреть ищите выход,нет желания возиться смотрим то что стабильно принимается Бомба взорвалась так что нечего пытаться её обезвреживать _________________
zx6519
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
Kgd последний тезис как нельзя в точку _________________ 0,9м(НТВ+) на 36 гр-Skyway Nano 3,XCamClient2 v3.5;Skyway Nano 2,Wicardd 1.18 |
ValeryV
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:28 Заголовок сообщения: |
На форуме техподдержки НТВ+ один пользователь пишет, что ему покрутили тарелку и все каналы появились как раньше, живёт в Томской области, тарелка у него 90см.
Кто пробовал подстраивать тарелку в Омске помогает или нет? |
inneskase
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:47 Заголовок сообщения: Re: Сигнал не появился? |
Омск, Новосибирск отзовитесь. Как с сигналом?
Мои координаты 53.7048759 северной широты
84.9397583 восточной долготы.
На супрал прямофокусный 2шка принемаю новый спутник полностью, а Eutelsat 36B даже намёка нет. |
ValeryV
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:12 Заголовок сообщения: Re: Сигнал не появился? |
inneskase, я не совсем понимаю какие каналы на старом, какие каналы на новом спутнике, лучше скажите частоты 12073;12207;12245;12360;12437 с позиции 36гр. кто-то принимает в Омске или восточнее. Стоит ли пробовать крутить тарелку или это всё напрасно. |
Vadim2268
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:13 Заголовок сообщения: |
litovec59 писал(а): | Север Израиля, сигнал как с пушки. |
Выходит их карта покрытия коту под хвост, согласно карте покрытия то сигнал ели цепляет сервер Турции, а тут в Израиле как с пушки )) Да и на Баку карта не светит, а по факту тоже как из пушки.
serogamariupol писал(а): | Мариуполь, Украина сигнал отличный 99%, по шкале Openbox-540. |
А на какую антенну??? _________________ 30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini) |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:30 Заголовок сообщения: |
Ещё раз взгляните на карту.
На краю луча 50 dbW! Это Оочень сильный сигнал! |
Vadim2268
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:31 Заголовок сообщения: |
А зачем на него смотреть, охват глянул, а те цифры кому они надо, сарказм. _________________ 30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini) |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 936 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:42 Заголовок сообщения: |
Кому надо?!, они как раз о многом говорят. Вот так и во всем, все мы специалисты, поверхностные. Глубже копать не в наших правилах.
P.S. модераторы, закрывайте тему, скоро половина возненавидит другую половину. Одним счастье подвалило, у других его отобрали. |
geen
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:52 Заголовок сообщения: |
Абсолютно верное последнее предложение в p.s.: "счастье" (сундук со сказками) украли |
ostas-oleg
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
geen писал(а): | Абсолютно верное последнее предложение в p.s. | Но абсолютно каждый имеет право высказатся , о том неприятном осадке , который остался после запуска этого долгожданного спутника, который для некоторых оказался КРАХОМ! Говорю в данном случае не про себя , у меня 100% , а глубоко сочувствую другим ! _________________ VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90 |
Krendel
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 18:15 Заголовок сообщения: |
Судя по карте выше пол Германии цепляет? Или я ошибаюсь? |
Kgd
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
Не просто ошибаетесь а ого го как,пол польши вообщето если смотреть на карту и край зоны это 50дб\ватт сигнал что очень даже неслабо,далее просто нужен размер тарели по наростающей _________________
plazma72
Зарегистрирован: 25.03.2015 Сообщения: 86 Откуда: россия.моск.обл.
Пол Польши . _________________ россия.моск обл.широта 55*,долгота 37*.дома целый мультимедийный центр с кучей тарелок,ресиверов,модулей,карт доступа. |
skystar
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 2:23 Заголовок сообщения: |
если можно, немного по теме ...
хочу заметить, карты покрытия нового спутника заканчиваются на линии 50 dBW,
практически это значение максимума для обычных, более старых спутников,
с рекомендованным размером для стабильного приема 60 см,
естественно далее сигнал падает, и возможно только километров через 500 - 1000 достигнет привычного
уровня 40 - 42 dBW, где требуется тарелка 100 - 120 см, смотри покрытие того же старого 36В
в подтверждение вышесказанному, сейчас в Венгрии в раёне Балатон-а, где ранее для просмотра НТВ
использовались 240см (на 180 только днем, ХД квакало в дождь),
на 75 сантиметров идут стабильно ВСЕ транспондеры с 36Е !
