Автор |
OWL
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 19:13 Заголовок сообщения: |
Sarvik писал(а): | Размер тарелки 180 см ,на 12322R глушение влияет и сигнал периодически пропадает. |
Вот этого и боялся. Опять же 180 где?
Самому надо пробовать |
Вернуться к началу |
Ruslah1
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 19:36 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | Говорят, нужен тазик от 1,2 м диаметром, чтобы глушение не влияло на приём. А на мелких тазиках будет влиять, чем меньше диаметр, тем сильнее просядет сигнал.
Объясните, каким образом размер влияет? |
OWL
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 20:01 Заголовок сообщения: |
Вот тоже так думаю. Если глушат периодически в ноль то нечего и усилять |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 20:47 Заголовок сообщения: |
очень даже замечательно глушат!! _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
bonchik
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 21:18 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | Тазик 0,85 на 12207 89% без срывов. | ты все каналы проверь и sd и фильмовые _________________ учиться никогда не поздно! |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 480 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 21:38 Заголовок сообщения: |
От Владимира (не меня) с Tele-SatINFO.Ru Старлинки не могут давать помеху на спутники ГСО, хотя бы потому, что передающая антенна у них направлена к Земле. Но на прием сигнала с ГСО они вполне могут оказывать влияние, поскольку рабочие частоты у них находятся в том же частотном диапазоне, что и спутниковое ТВ. И если установить частоту передачи сигнала старлинк такой же как и на транспондере спутника ГСО (а если еще модуляцию и поляризацию соответствующую), то вполне можно создать помеху. А если учесть, что спутников старлинк уже как пчел в улье, то вполне можно объяснить факт периодичности помехи, когда один спутник старлинк уходит из зоны приема наземной антенны спутникового ТВ, а на его место приходит следующий. И если принять во внимание, что диаграмма направленности наземной антенны 60 см равна градуса 3 где-то (точно не помню), а антенна 1,2 м имеет диаграмму направленности уже 1.2 градуса по уровню -3дБ, то несложно объяснить снижение уровня помехи при использовании антенны 1.2 м до такого уровня, когда она не воспринимается входным конвертором приемной спутниковой системы. А что касается подмены сигнала, то это совсем другая технология. Тут как раз и оказывается воздействие на спутник ГСО. Но станция, с которой осуществляется это влияние должна быть не очень далеко от места, с которого осуществляется подъем сигнала на спутник, иначе ложный сигнал не попадет на приемную антенну спутника ГСО, которая имеет (ну, или должна иметь) некоторую диаграмму направленности. А что касается того, что при проектировании старлинка все возможные моменты учитывали, то уверен, что учитывали, но для мирного времени. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Ruslah1
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 23:08 Заголовок сообщения: |
Не верю, что Илон Маск замешан в этом.
Ну какой ему резон от этого?
Тем более, он скорее за красных, чем за белых |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3028 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 5:49 Заголовок сообщения: |
Маск ислючительно за свою мошну и только ... |
NIP
Зарегистрирован: 27.01.2006 Сообщения: 516 Откуда: Степногорск, Казахстан
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 7:10 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | ... А что касается подмены сигнала, то это совсем другая технология. Тут как раз и оказывается воздействие на спутник ГСО. Но станция, с которой осуществляется это влияние должна быть не очень далеко от места, с которого осуществляется подъем сигнала на спутник, иначе ложный сигнал не попадет на приемную антенну спутника ГСО, которая имеет (ну, или должна иметь) некоторую диаграмму направленности.. |
Все логично, единственное смею предположить, что приемная антенна на спутнике с широкой диаграммой направленности, так-как каналы связи могут сдавать в аренду различным регионам в зоне покрытия спутника, скорее всего диаграмма управляемая, но в небольших пределах. Подмена контента это уже не простая история типа навести помеху, а значит задействованы не дилетанты, а возможно и компания управляющая спутником. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu). |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 7:56 Заголовок сообщения: |
NIP писал(а): | Все логично, единственное смею предположить, что приемная антенна на спутнике с широкой диаграммой направленности, |
Да и пример КазСата3 этому подтверждение. На этих спутниках применяют приемопередающие атенны, потому мешать можно практически с любой точки, где есть прием. Единственно диаграмма направленности на прием вверх немного уже, ввиду более высокой частоты. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Буковый
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 9:10 Заголовок сообщения: |
bonchik писал(а): | ты все каналы проверь и sd и фильмовые | 11785;11977;12265;12341;12437;12015 без проблем 87% сильная облачность. Тарель 85см. |
Ruslah1
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 12:42 Заголовок сообщения: |
Подмена имеет смысл только при выключении основного передатчика и сделать это очень затратно.
Если только знают, что скоро выключат основной передатчик каким-то образом или... на самом деле нет никакой подмены
Если кто-то где-то видел подмену, как пишут в одном чате, то скорее всего эксперименты во время молчания основного передатчика или взлом контента до подачи на спутник.
Гораздо проще и дешевле сделать простую помеху. |
diletant
Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 67 Откуда: юг Кировской обл
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 14:00 Заголовок сообщения: |
Ну помехи-то есть точно.Раньше звонили только по-поводу МТС и Телекарты,теперь звонят вообще по всем провайдерам,даже по поводу Хот Бёрда.Придёшь замерять сигнал-сигнал нормальный... |
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 14:02 Заголовок сообщения: |
Чем ближе к промышленным центрам, тем сильнее помехи ...
Вывод ??? |
Владимирас
Добавлено: Пт Июн 16, 2023 17:48 Заголовок сообщения: |
До 14:00 сегодня хорошо шли федканалы на Триколоре, после стали опять прерываться.
В принципе, могут так глушить, как на работу ходить. _________________ OPENBOX S3 CI II |
bonchik
Добавлено: Сб Июн 17, 2023 8:01 Заголовок сообщения: |
спутники глушат потому-что они используются для разведки? или это ответная мера за рашен хакерские атаки на госсучреждения США? _________________ учиться никогда не поздно! |
Ruslah1
Добавлено: Сб Июн 17, 2023 12:51 Заголовок сообщения: |
А вы как думаете, если глушат частоты, где присутствуют телеканалы с политическими и новостными шоу, а остальные не трогают?
Кстати, хорошая отмазка про разведку... |
bonchik
Добавлено: Сб Июн 17, 2023 21:30 Заголовок сообщения: |
бред. сейчас глючат некоторые фильмовые каналы или sd или +2 +4 _________________ учиться никогда не поздно! |
Добавлено: Сб Июн 17, 2023 21:57 Заголовок сообщения: |
лес рубят - щепки летят |
ser-sviridov
Добавлено: Пн Июн 19, 2023 12:30 Заголовок сообщения: |
пора глушилки откалибровать |
