SkyVision S900 HD
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 17:33    Заголовок сообщения: SkyVision S900 HD Ответить с цитатой
Даров,мужики!Подскажите как на это китайское "Чудо" ввести BISS? Very Happy
56E,75E,80E,90E(C/ku)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редактирование ключей BISS:
1. Набрать на пульте 9527, появляется надпись "Запустить Модулятор", в списке каналов появится подсказка про синюю кнопку (для ввода), а в меню, в последней вкладке – соответствующий пункт (для корректировки). Выключение тем же № канала;
2. Нажать синюю кнопку на нужной строке списка программ (при этом можно смотреть другой канал) и "ОК". Вбиваются цифры ТОЛЬКО с экранной клавиатуры.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Сегодня так пробовал до этого,как спросить,но так ничего и не вышло!Та же инструкция была,но что то не сходится!Цифровой код 9527 для него вообще не о чём,а синяя кнопка сразу вызывает варианты,где есть Бисс,но редакции уже существующий список ключей не поддаётся.Вот такая лажа с ним!И добавить новый не понятно как.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так:
1. Набрать канал 9527, появляется надпись "Запустить Модулятор" (если до этого не висела надпись "нет сигнала") и в списке каналов появится подсказка про синюю кнопку (для ввода), а в меню, в последней вкладке – соответствующий пункт (для корректировки). Выключение тем же № канала;
2. Нажать синюю кнопку на нужной строке списка программ (при этом можно смотреть другой канал) и "ОК". Аттеншн! Вбиваются цифры ТОЛЬКО с экранной клавиатуры (единственная цифра с пульта, скорее всего, отменит ввод всей сессии, правда небольшие серии цифр иногда запоминаются и с пульта, но лучше не рисковать, может в других прошивках будет исправлено). Если перепутали что-то в комбинации символов – повторяем или идём в последнюю вкладку меню и корректируем (тут уже пульт работает для ввода цифр как надо) в ОБЕИХ строках (заполненная 1 строка дала видео без звука, но возможно это не везде актуально).
P.S. Моя прошивка имела обширную базу кодов (430) из которых много устаревших (например, сменился SR и код практически навсегда деактуализовался) – можно почистить и ещё можно сначала поискать в базе и если этот код уже есть, а ресивер на автомате частоту и/или SR транспондера определит как чуть отличную от имеющейся в базе, то подкорректировать их под имеющиеся в базе.
P.P.S. У меня тоже вопрос по этому аппарату: никак не могу понять как сбросить дамп на флешку? Меню вроде есть, явно надо ввести имя файла (и возможно ещё чего), но похоже никакие кнопки не вызывают никакой реакции. Есть в нём хорошая функция сохранения настроек на внутреннюю память, но надёжнее хранить дамп отдельно, а никак не получается!
http://gisclub.tv/hd-sd-resivery-drugih-proizvoditelej/sky-vision-s1000se-hd-ultra/
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!Разобрался!
