Aleksandr Osminin
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 0:12 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой! |
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!
До этого смотрел SIRIUS2/3.
Купил карточку НТВ+ и не могу настроиться на Eutelsat W4.
Вычислил азимут 166,95 и угол 21,89
Оборудование.
SAMSUNG DSR9400VIA
Тарелка офсет 90 см
Конвертор EHKF-2107K
Input frequency: 10.7 ~ 11.7 / 11.7 ~ 12.75
LO frequency: 9.75 / 10.6 GHz
Output frequency: 950 ~ 2150 MHz
Noice: 0.5 dB
Снял крышку с головки и вставил подуглом 45 кусочек тел. карточки.
Настроил LNB на Eutelsat W4.
По азимуту выставил тарелку, уровень сигнала через Samsung решил смотреть и часа 3 крутил антену туда-сюда.
НИЧЕГО!
Посоветуйте что делать!!! |
Aleksandr Osminin
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 0:44 Заголовок сообщения: LNB |
| В LNB писал 9750 и 10 750, тон авто. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 0:54 Заголовок сообщения: Re: LNB |
| Aleksandr Osminin писал(а): | | В LNB писал 9750 и 10 750, тон авто. |
Странно. Ты пишешь, что конвертор у тебя с частотами гетеродина 9.75 / 10.6 GHz, а в настройках приёмника ты почему-то пишешь 9750 и 10750. Не вижу логики в твоих действиях. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Aleksandr Osminin
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 1:52 Заголовок сообщения: |
Я просто не знаю можно этот ковертор использовать или нет!
А на ресивере можно руками прописывать частоты, по умолчанию та 9,750 и 10,600. Я поправил 9,750и 10,750. наверно так нельзя? |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 7:05 Заголовок сообщения: RE: |
| Конвертер использовать можно. Конечно, для платного приема лучше и использовать радиальный конвертер. Ну а если тлф карточку , то две пластинки нужно вместе сложить... , и ничего не меняйте в типовых установках рессивера , так как по всей вероятности , конвертер универсальный. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 9:43 Заголовок сообщения: |
| Aleksandr Osminin писал(а): | Я просто не знаю можно этот ковертор использовать или нет!
Когда ты смотрел Сириус, у тебя стояло 9,750 и 10,600? Так почему же при перестройке на НТВ+ ты подправил на 9,750 и 10,750? Ты считаешь, что из-за поворота антенны твой конвертор должен был видоизменится как по щучьему велению? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dima Tiunov
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 199 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 12:39 Заголовок сообщения: |
В выше названный универсальный конвертер вставляется диэлектрическая пластина под углом 45 градусов, которая преобразует круговую поляризацию в линейную. В ресивере частота гетеродина выставляется 10750, тон 22 Кгц отключить, т.к. он не нужен, конвертер будет работать только в верхнем диапазоне.
Может получиться что V=R, H=L? а может и наоборот. Это зависит от ресивера и (или) от конвертера.
Если в настройке конвертера в ресивере просят указать верхнюю и нижнюю частоту гетеродина, то везде прописать 10750. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 14:38 Заголовок сообщения: |
| Dima Tiunov писал(а): | В выше названный универсальный конвертер вставляется диэлектрическая пластина под углом 45 градусов, которая преобразует круговую поляризацию в линейную. В ресивере частота гетеродина выставляется 10750, тон 22 Кгц отключить, т.к. он не нужен, конвертер будет работать только в верхнем диапазоне.
Извини за резкость, но откуда такая чушь взбрела тебе в голову? Не вводи в заблуждение человека. То что ты говоришь действительно только для НТВ-плюсовского конвертора, в котором нет нижнего диапазона и частота гетеродина 10750.
У человека универсальный конвертор, которым он смотрел Сириус. Сириус работает на тех же частотах, что и W4. Поэтому НИЧЕГО в настройках приёмника по конвертору менять не надо. Разница только в том, для круговой поляризации нужно диэлектрическую пластину в волновод вставить. Но к настройкам приёмника это уже отношения не имеет никакого.
P.S. Если он отключит 22 кГц, так он точно верхний диапазон не увидит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Aleksandr Osminin
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 16:10 Заголовок сообщения: |
Для начала пошёл таким путём.
Ну сделай вот так пошагово:
1. Вынь пластину, в настройках конвертера поставь "универсальный" и поверни назад на сириус.
2. Зайди в ручной поиск и устнови 11766V 27500-2/3 и подними тарель немного вверх и крути влево (если смотреть на антенну сзади), поймаешь 13Е
3. Тперь установи 10971H 17777-3/4 и тоже немного приподними и крути влево, поймаешь 26Е
4. Далее 12520H 4340-1/2 и таже операция, это будет 36Е ES.
5. Теперь закрепляй тарель, вставляй пластинку в конвертер, ставь соответствующие настройки конвертера и сканируй нтв+
Всё сделал как сказано! По этапам Сириус 5Е потом ХотБерд 13Е ротом Арабсат 26Е. Все спутники находятся!! НО НТВ НЕ НАХОДИТСЯ!!
Уже и на картонке азимуты отчертил и отвес с тарелки повесил, ВСЁ НАХОЖУ крме НТВ!
ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ!
Пластинку пробовал вставлять. Не помогло. |
Dima Tiunov
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 18:14 Заголовок сообщения: |
| Aleksandr Osminin писал(а): | Для начала пошёл таким путём.
ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ!
А механических препятствий в направлении на этот спутник у тебя нет? И вообще, где-ты живёшь? Может размера антенны не хватает? По каким ты частотам искал спутник? Только по 12520H? Но это не W4, а SESAT - а для его приёма действительно может не хватать антенны. Лучше пробовать по 12073 L 27000, 12173 L 2532, 12214 L 4340, 12245 R 27500. Эти частоты будут отлично ловиться и без пластины.
| Dima Tiunov писал(а): | http://www.sat-media.net/faq/ohota.htm  |
Почитал, вообще нормально, но один абзац про перестройку установок конвертора из-за выпадения 150 МГЦ полный бред. Эти 150 МГц не выпадают, а наоборот перекрываются обоими диапазонами. А реально и не 150, а гораздо больше. Человек писавший это явно был с бодуна. Почему они на других спутниках не выпадают, а на W4 обязательно должны выпасть? Ну и наконец про отключение 22 кГц там ничего нет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dima Tiunov
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 19:29 Заголовок сообщения: |
Ошибся насчет тона 22 кГц, у меня оказывается включен.
HUMAX VA-FOX
У нас когда было трудно достать конвертеры с круговой поляризацией, мы успешно применяли именно, таким способом, универсальные конвертеры. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 19:42 Заголовок сообщения: |
| Dima Tiunov писал(а): | Ошибся насчет тона 22 кГц, у меня оказывается включен.
HUMAX VA-FOX
Вот скажи мне, ты логически рассуждать умеешь? Если на конверторе написаны частоты гетеродина 9.75 / 10.6 GHz, почему нужно в приёмник забивать 9.75 / 10.75 GHz? Что это даёт, кроме того что все частоты транспондеров уедут на 150 Мгц и не будут соответствовать прописанным в приёмнике и обозначенных в таблицах на www.lyngsat.com и на аналогичных сайтах?
Другое дело, что универсальные конверторы с частотами гетеродина 9.75 / 10.6 GHz появились сравнительно недавно, лет 10 назад были распространены как раз 9.75 / 10.75 GHz, а чуть раньше вообще 10.00 / 10.75 GHz. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dima Tiunov
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 20:11 Заголовок сообщения: |
Согласен ты прав!
Про это я и забыл (конвертер 9.75 / 10.75 GHz).
Кстати с W4, покрайней мере у нас, прет мощный сигнал, сейчас звонил приятелю, он утверждает что смотрит НТВ+ на обычный универсальный конвертер Golden Interstar L.O. 9.75/10.6 без пластины.
В настройках ресивера стоит универсальный конвертер как и на HotBird, сигнал 40-50 попугаев по HUMAXу. Тарелка Супрал 0,9. _________________ С уважением,
Дима |
Aleksandr Osminin
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 20:30 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | А механических препятствий в направлении на этот спутник у тебя нет? И вообще, где-ты живёшь? Может размера антенны не хватает? По каким ты частотам искал спутник? Только по 12520H? Но это не W4, а SESAT - а для его приёма действительно может не хватать антенны. Лучше пробовать по 12073 L 27000, 12173 L 2532, 12214 L 4340, 12245 R 27500. Эти частоты будут отлично ловиться и без пластины.
| Мех препятствий нет. Ленинградская область. Антенна 0.9 офсет. А L и R это круговая? И LNB всётаки как прописывать?
СПАСИБО |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 20:48 Заголовок сообщения: |
| Aleksandr Osminin писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | А механических препятствий в направлении на этот спутник у тебя нет? И вообще, где-ты живёшь? Может размера антенны не хватает? По каким ты частотам искал спутник? Только по 12520H? Но это не W4, а SESAT - а для его приёма действительно может не хватать антенны. Лучше пробовать по 12073 L 27000, 12173 L 2532, 12214 L 4340, 12245 R 27500. Эти частоты будут отлично ловиться и без пластины.
СПАСИБО |
Прописывать так, как на нём самом написано. Если 9.75 / 10.6 значит 9.75 / 10.6, если 9.75 / 10.75 то 9.75 / 10.75. Или проще говоря, как у тебя на Сириус стояло, так здесь сделай.
L -это левозаходняя (левая) круговая, R - правозаходняя (правая) круговая поляризации. Какими (V или H) они станут после диэлектрической пластины зависит от того как стоит пластина. Потом экспериментально определишь. А настраивай антенну без пластины - в этом случае указанные мной выше частоты будут идти и при V и при H почти одинаково (разница если и будет то небольшая). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Aleksandr Osminin
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 23:45 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!
1. В настройках LNB ничего менять не нужно.
2. Не вставляя пластинку выбрать транспондер 12322R 27500 3/4
3. Из позиции сириуса либо пошагово, либо нарисовал на картонке азимут Sirius 2/3 5.0Е и Eutelsat W4 36.0E - вырезал полукружие с угла, прислонил к мачте с и с отвесом на тарелке поворачивай.
4. Ловишь сигнал, фиксируешь, вставляешь пластинку и вручную настраиваешь транспондеры.
ВСЕМ ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 10:46 Заголовок сообщения: |
| Aleksandr Osminin писал(а): | ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!
ВСЕМ ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. | Привет всем участникам по заочному обучению. Одним настройщиком на планете стало больше!!!  |
fezman777
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 12:07 Заголовок сообщения: |
И под ЭТИМ стоит подпись pyramid  |
