Не работает Левая поляризация через мультисвич
Andrey_Prihodchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Не работает Левая поляризация через мультисвич Ответить с цитатой
Добрый день.
Может ли кто подсказать в чем проблема.
В коттедже собрана система на базе мультисвича TERRA MSR 1716 к нему подключено три конвертера Quattro (Astra, Amos, Hotbird) и Twin круговой поляризации. Для приема сигнала с 36 градуса Twin подключен на два входа мультисвича H.Hi и V.Hi. Также приобретены 12 тюнеров Openbox s3 HD.
Теперь о проблеме. На тюнере Openbox s3 HD все работает кроме левой поляризации с 36 градуса. Теоретически включено все верно, но на практике не работает.
И самое интересно что при подключении тюнера Amiko все работает на ура.
Заранее Всем спасибо.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках ресивера не забыли включить тон 22 кГц ?
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу мультисвичу не нравится величина напряжения на выходе тюнера, сравните сколько выдаёт опен и амико.
Andrey_Prihodchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как теоретические знания потерпели неудачу, в ход пошел метод «научного тыка» который тоже не дал результатов. Другими словами пробовали менять все параметры что доступны для переключения и в разных комбинациях.
Есть фото на которых тон стоит в Авто на обоих ресиверах. На сколько я понимаю в нашем случае нам это подходит, так как ресивер автоматически его включит если траспондер находится верхнем диапазоне. Другое дело если бы мы подключили Twin на входа нижнего поддиапазона мультисвича, то тогда нам нужно было бы его выключить для того чтобы мультисвич правильно скомутировал.
Выходное напряжение проверяли, но не акцентировали внимание на допустимой погрешности. От 13 до 14 вольт есть и хорошо тоже и по 18 вольтам. Еще почему особо не обратили внимание на это, потому что конвертора Quatrro работают без замечаний.
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, а какие напруги на входах мультисвича? Кватрам это не критично, а вот твину очень даже.
И ещё - твин случайно не TWIN Circular Inverto Black Pro IDLB-TWNR41 ?
Andrey_Prihodchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последним вопросом вы зародили надежду в решении этой проблемки. Да подтверждаю Twin именно этой модели.
Напряжения на выходах мультисвича проверяли 14 и 18 вольт.
Напомню Амико работает без замечаний со всеми конверторами.
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько я с этими твинами не тра..ся у меня никогда не получалось добиться от него нормальной и независимой работы двух тюнеров.
Andrey_Prihodchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю это только первая ласточка, так как мы пока только в одной точке подключили тюнер.
Есть еще одна закономерность, когда смонтировали систему прием каналов в контрольных точках проверяли тюнером Openbox X800, так на нем левой поляризации с 36 градуса тоже не было. Провозились долго, потом подключили Амико все заработало. Решили что тюнер старый, на новых все будет работать. Но, не судьба.
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На остальных точках будет аналогичная картина. Поставьте туда какой-то другой твин и забудьте о проблеме.
По-идее в данном случае пофиг какой тюнер подключается так как конвертер запитывается от мультисвича, но почему с амико работает - загадка для меня, если честно.
Andrey_Prihodchenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем заходящим в тему добрый вечер.
По итогу дня информация следующая:
Для отработки версии глючной работы Twin-а от Inverto было взято два конвертера:
1.Twin SkyGate SG-24
Технические характеристики:
Диапазон частот на входе:
НЧ: 10.7 ~ 1.7ГГц,
ВЧ: 11.7 ~ 12.75ГГц
Диапазон частот на выходе:
НЧ: 950 ~ 1950 МГц
ВЧ: 1100 ~ 2150 МГц
Уровень шума: 0.2 дБ
Частота гетеродина: 9.75/10.6 ГГц
Поляризация: Круговая
Выбор поляризации: 13/18V 22кГц
http://www.sattv-shop.net/index.php?productID=848
Результат ожидаемо-отрицательный, так как судя по техническим характеристика и требованиям к настройке тюнера это переделанный в заводских условиях универсальный конвертер. Мультисвич на свои входа не выдает тон для переключения в верхний диапазон, соответственно сигнала нет.
2. Gi 124 Quad CIRCULARТехнические характеристики:
Вход: 11.7-12.75 GHz
Выход: 950-2000 MHz
Частота гетеродина: 10.75 GHz
http://satmaster.kiev.ua/index.php?productID=4751
Писать много не буду конвертер аналогичный Inverto и проблема та же, на тюнере Оpenbox s3 mini HD не работает левая поляризация, на Amiko все работает.
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конверторы по входам менять пробовали (т.е. перебрасывать спутники на входе мультисвича)?
Наверное, самое веселое ещё впереди (а именно, подключение новых приемников).
К примеру (отвлечённый пример, но суть должна быть понятна), если одновременно появятся ресиверы Триколор (есть такие, которые не включают 22 кГц) и телевизоры Сони (которые 22 кгц на 12000 включают в любом случае), так понадобится не Твин, а Квад (тот самый GI-124), как раз два свободных входа (в нижнем диапазоне) еще есть, как я понимаю.
Может, это и вам поможет (проблема с опенбоксом решится, на альтернативных входах).
hister
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Andrey возьмите обыкновенный Quattro конвертер для мультисвитча вставьте в него пластину для круговой поляризации и забудете про все ваши проблемы с поляризациями. Я так всегда в таких случаях делал и по сей день подобных вашей проблеме не возникало. Как вставить пластину в конвертер - в нете полно картинок и рекомендаций. Сложностей с этим не вижу ни каких. Удачи! Very Happy
36E+19E+13E+9E+5E+4W Golden Media spark reloaded
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при условии, что мультисвич четко отрабатывает команды ресиверов. А на самом деле, терровские мультисвичи достаточно уверенно питают конвертор 13-ю и 18-ю вольтами, и я не вижу причин, чтобы твин вдруг вздумал на Hi/Hor вход мультисвича подать правую поляризацию вместо левой (ну разве что это кривой твин, вроде вышеназванного инверто).
Andrey_Prihodchenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем заинтересованным помочь.
Не писал не потому что проблема решена, а по тому что «активно занимались танцами и игрой на бубне».
1.Были проверены напряжения на Амико и Опенбоксе, разница незначительная.
2.Был взят Quattro конвертер и переделан в конвертер с круговой поляризацией. Перед подключение к мультисвичу прошел проверку на Openbox X800 с подключением на соответствующие входа. Cсоответственно понимаем что в связи с переделкой конвертера настройки на тюнере меняются с Circular 10750 на Universal 10600.При прямом подключении к ресиверу все работает. С мультисвичем - проблема та же.
3.Свыкаясь с мыслю, что на лицо не понятная для нас несовместимость оборудования Openbox (в экспериментах участвовали Openbox X800 s3 mini) был куплен Amiko 8260+ как и предполагалось все заработало.
Вот такие результаты.
По объективным и субъективным причинам хочется оставить Openbox s3, поэтому тема пока не закрыта.
