lihudo
Зарегистрирован: 31.12.2014 Сообщения: 26 Откуда: Украина Луганская обл. г. Кировск
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 20:22 Заголовок сообщения: помогите с ортон 4060 сх+ |
добрый день!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??ортон 4060 сх+ видит не все частоты,например на сириусе не видит частоту 12130 V 27500 ТРК Украина..на хотберде не видит 11034 V 27500 ТНТ Комеди..на 36 градусе не видит 11900 R 27500 LifeNews и вообще ни на одном кодированом канале нтв+ нет сигнала...на ямале не видит 12718 V 27500 ТНТ +4 ...((с амоса все частоты показывают) прошил 1.4.93 результат не изменился
Последний раз редактировалось: lihudo (Вс Дек 06, 2015 13:08), всего редактировалось 1 раз |
SGN Модератор
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
lihudo, проверьте напряжения на входе лнб. В вертикальной поляризации должно быть 13в, в горизонтальной 18в.
Если есть возможность, для начала проверьте работоспособность своего ресивера с другим блоком питания, либо свой поставьте на другой ресивер и проверьте, возникнет ли проблема с приемом. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
lihudo
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 13:13 Заголовок сообщения: |
| действительно на вертикальную поляризацию не подается напряжение..как можно это исправить?подскажите пожалуйста ссылку или фото детали которую нужно заменить.заранее спасибо |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17523 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
Замени КА317 (LM317). Установлена на радиаторе, в районе тюнера.
На рисунке обозначен красной стрелкой:
lihudo
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 17:42 Заголовок сообщения: |
| поменял сосед детальку ка317..результат по его прибору h 22вольта v18вольт..если предположить что прибор завысил показания то что еще может барахлить?почему вертикальная поляризация не работает? |
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
Проверить все напряжения на выходах блока питания, как правило они (напряжения) указаны на самой плате блокак питания или материнки, возле разъема. (+3,3В, +5В, +12В, +22В). Если есть отклонения, как правило это негодные электролитические конденсаторы на вторичке блока питания.
Если все напряжения в норме, то тогда нужно "плясать" дальше, обратнок LM317 (KA317).
1. Замеряй напряжение непосредственно на среднем выводе LM317, должно быть либо 18 либо 13в (в зависимости от поляризации. Если в норме,то проверь PT1, DL1
2. На правом выводе LM317 должно быть 23в. на левом - не менее 12в. (при отклонениях напряжения на левой ножке в меньшую сторону чаще всего это выход из строя транзистора QL7 или сопротивлений обвязки) .
3. Но чаще, - выход из строя самой LM -ки.
Указанные в тексте детали обозначены на фрагменте схемы красными стрелками:
lihudo
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
| спасибо lvv_68 буду пробовать |
