Конвертер с 2-мя выходами
lit2008
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Конвертер с 2-мя выходами Ответить с цитатой
Конвертер с 2-мя выходами на 36Е создает помехи при приеме 13Е некоторые транспордеры принимаются только если выключаешь второй ресивер как избавится от этой помехи Embarassed
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только заменить на другую модель твин на 36 Е
Конфуций
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инверто блек работает без проблем.
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот этот тоже неплох
Home TV:68,5*east and 30*west
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 21:35    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Какое подключение всей системы раз указано "второй ресивер" ? И какие транспондеры закрыты помехой? Вопрос интересен потому ,что у меня на 36Е твин на 4 выхода и 7 Лнб на различные спутники 3 рессивера и 2 смарт тв с CAT С+. помех взаимных не замечено.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 4:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер точно twin?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в тюнере есть функция 22кГц то используй ее (Напряжением с частотой 22 кГц переключаются гетеродины конвертера, тем самым поддиапазоны принимаемого сигнала)
ла-ла-ла-ла-ла-ла
сереня11
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это та самая ситуация, как встречалось с 36 и амосом 10759.
Когда на одном тв смотришь 36, а на другом включаешь 10759, то шло затухание сигнала. Так как круговой конвертер работает на 10750. И дает помеху на все остальное, в этих пределах.
Выхода 3.
1-й. Перенести антенну 36 на 2 метра от 4+5+13.
2-й. Пробовать разные головки, может удастся подобрать, чтоб не забивало сигнал полностью. Помеха все равно никуда не денется. Проседание будет, но не до упора. Смотреть можно будет.
3-й. Если каналы, которые попадают под помеху. Не столь важны, просто забить на эту проблему.
П.с.на даче. когда-то лепил 36 к горынычу(на 2тв), конвертер был инверто сингл круговой, то проблему почувствовал сам лично, и даже инверто не помог.пришлось тогда колхозить, ставил пластину с бляхи перед амосом и все было ок. Но это решение было временным, пока не нашлось второго зеркала, которое установилось с 36 в совсем в другом месте, и проблема исчезла.
Дома стоит антенна 36 в двух метрах от 4+5+13, на 36е стоит евроскай, и даже на таком расстоянии помеха присутствует. Но на жизнь не влияет. Так 75%, включаешь второй тв на 36 и на амосе 10759 падает до 65%. Но повторюсь, такое затухание даже в дождь не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редко помогает, нужно менять дисек.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))))))) А каким бокам дисек создает помеху?
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А главное где он его там нашёл? Cool
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Re: Конвертер с 2-мя выходами Ответить с цитатой
vitalon68 А это как вы его развернёте, может с правого, может с левого, а скорее всего с задницы. Very Happy
batspi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально помогает!(пивная банка)
4w - 90ku. Open sf-30 ,540,Dreambox 800ce,Amiko 8900
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Re: Конвертер с 2-мя выходами Ответить с цитатой
Ты в тему вникай и не будут руки расти с того места куда ты вертеть дисек собрался.
ла-ла-ла-ла-ла-ла
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря напали на товарища tihorechka11, про дейсик не зря говорит. Ситуация не раз описанная когда ПЧ от твиновского конвертора который питается от второго тюнера - приходит на закрытый вход дисека первого тюнера. Если дейсик качественный то проникновение ПЧ не происходит ну или на уровне шумов, а вот частенько попадаются такие экземпляры у которых просто снимается питание с неиспользуемого в данный момент входа, а варикапов которые должны садить его на землю нет, забыли китайцы поставить, вот и получается это уже не дейсик а сумматор всех ПЧ что присутствуют на входах, соответственно на выходе каша, тем более если присутствуют близкие частоты. Все это дело можно анализатором посмотреть, ну а при его отсутствии, методом проб и ошибок подобрать коммутационное оборудование.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых lit2008 не говорил,что в системе у него есть дисек .Твин на 36Е может быть подключен например Твин-комплекту Триколор .Могут быть и др. варианты мы же не экстрасенсы .
Во - вторых с подобной проблемой часто сталкивались при приеме Амоса с 10759 Н ( виноват был именно конвертер 10750 - проверено не раз)
В третьих tihorechka11 сам виноват -не фиг хамить коллегам на уважаемом форуме Exclamation
Конфуций
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замес 36-го и 13-го бортов предполагает наличие дисека Wink
согласен, именно конвертера ! перебор дисеков разных производителей ничего не давал.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В задачке со звездочкой нет ни слова про замес с дисеком Wink
Есть 13 Е на одном тюнере и Твин на 36 Е ( может для комплекта GS E501 GS C5910) , а может вообще для соседа...
Короче пусть появится топикстартер и расставит всё на свои места ,а то можно ванговать и нострадамить до посинения Wink
Конфуций
lit2008
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит дисек на 4 выхода один порт используется 36Е а остальные 3 с горыныча кстати конвертер с 2-мя выходами на 36Е использует только один порт а второй выход идет напрямую к тюнеру.Дисек подключен к ресиверу Skyway Classic 2 а второй выход от конвертера идет на триколоровский ресивер и еще может ли пропадать сигнал из-за кабеля
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy судя по всему знатоки назначили виноватым твин. начни с него . кабель исключено. маловероятно - дисек, ресивер который триколоровский.
