Как смотреть спутниковое тв на 2 телевизорах?
Везунчик2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 16:19    Заголовок сообщения: Как смотреть спутниковое тв на 2 телевизорах? Ответить с цитатой
У меня есть тюнер globo 7010a на котором есть лнб вход и лнб выход.И телевизор LG 42лн540в с встроенным тюнером. У меня 4 спутника абс,амос,сириус,хотбирд.
с уважением,Владислав Дзюнь
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно конечно подключить от ЛНБ выхода на тв транзитом , но есть одно гнусное НО , вы сможете смотреть такую связку без проблем только по отдельности , либо глобик либо тв с встроенным тюнером , ибо при разных значениях поляризации на разных каналах при их одновременном включении будет создаваться конфликт поляризаций и будет некорректно работать либо тв либо глобик либо оба сразу .
Если хотите независимого просмотра одновременного то надо всего головы менять на твины и дайсек второй ставить , либо вторую такую же антенну с синглами устанавливать .
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
Везунчик2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergeysat, если я включу одновременно один и тот же канал и там и там с конверторами ничего не будет не сгорят?
и вообще будут какие то проблемы?
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не сгорит , я вообще не об этом . Вы можете при такой связке как сейчас у вас смотреть не только один и тот же канал , а любые каналы одновременно при условии что и на том и на другом девайсе они будут в одной поляризации . Там параметр такой есть приёма , поляризация , бывает вертикальная или горизонтальная , либо при одновременном включении в одной надо чтобы и там и там каналы были либо не одновременно смотреть .
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении напрямую (от ресивра к ресиверу/телевизору со встроенным ресивером) на обоих аппаратах одновременно можно будет принимать сигнал только в одной поляризации и только в одном поддиапазоне. Конфликт о котором написал Sergeysat будет проявляться из-за того, что для приёма разных поляризаций выделяется разное напряжение (для вертикальной: 13 В, а для горизонтальной: 18 В). Так вот при приёме на "ведущем" ресивере сигнала в горизонтальной поляризации, на "ведомом" будет недоступен приём сигнала в вертикальной поляризации. Ещё один минус-это то, что при отключении "ведущего" ресивера из сети "ведомый" вообще ничего принимать не будет. Что касается поддиапазонов, то при приёме верхнего, включен тон 22 кГц., а при приёме нижнего он, наоборот, выключен.
Выход: твин конвертеры на каждый спутник и 2 дайсека.
Везунчик2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо за помощь буду покупать твины и дайсеку.
