Проблема с аналоговым ТВ
irktracer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 8:26    Заголовок сообщения: Проблема с аналоговым ТВ Ответить с цитатой
Всех с Новым годом!
Не так давно дома появилась проблема с просмотром аналогового ТВ.
Время от времени начали появляться сильные помехи и шипение по большинству каналов.
Закономерность появления никак не могу определить. Все происходит когда захочется телевизору.
Например: Когда Смотришь первый, россию, матч и др. каналы минут 20 может идти отлично, потом минут 20 шипеть + горизонтальные помехи.
Работают без помех все время: Рент-ТВ(есть рябь), СТС, ЧЕ, ТНТ, Ю, Домашний, ТВ3 - идеально и без помех.
Куда копать? В чем может быть проблема. Антенна?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве в Тайланде эти каналы идут в аналоге? Но думаю в антенне в любом случае проблем нет.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишите подробнее - эфирная антенна или кабельное , частоты всех каналов , на другом телике также ?
irktracer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в Тайланде,а дома в России.
Телевидение обычное аналоговое,с обычной антенной( с усилителем) вот такой:
irktracer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема на двух теликах,не на одном.
юрий56
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом проверьте кабель:потом соединения антенны с кабелем..
Мои антенны: ант. 0,9м супрал
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть усилитель неисправен. Проверить можно отключив его. Подключите антену напрямую и посмотрите что будет.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Re: Проблема с аналоговым ТВ Ответить с цитатой
Как-то лет 15 назад поставил у тёщи на Ставрополье здоровенную антенну с отдельным мачтовым усилителем Ikusi (малошумящий, с усилением 40 дБ - один из лучших мачтовых усилителей в России в то время). 100 км до телевышки по прямой, сигналы слабые, но местность ровная, поэтому усилитель неплохо отрабатывал, приём был лучше, чем у любой решётки с самой мощной платой. Но была аналогичная проблема - каждый рабочий день, с утра до 5 вечера, наползала мощная помеха похожего свойства. Ровно в 17 восстанавливался чистый приём (как раз когда и нужно было смотреть телевизор). Прямо в створе антенны, в непосредственно близости, находится районный узел связи. Сотовой связи в районе ещё не было, то есть работало какое-то иное оборудование, причём строго в рабочее время.
Может и у вас там есь источник периодических помех - какой-то передатчик, например, включается. Тогда не избавитесь. Оставляйте аналог как резерв или источник местных новостей, а основным прочмотром делайте спутник (если эфирной цифры до сих пор почему-то нет - кстати, почему?? если аналога много, должна быть и цифра).
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmmi, Вы не указали самое главное: на каких частотах, или на каких каналах (номера каналов) эти каналы вещают.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тоже начинал с этого
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы начал со всех соеденений и качества кабеля.....работая с усилителем кабель должен быть максимально экранирован
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK писал(а):
Я бы тоже начинал с этого
И я бы с этого начал. Так как признаю только пассивные антенны с отдельным мачтовым усилителем (когда он действительно обоснованно необходим). Да вот беда, большинство антенн - со встроенным усилителем, и его (в подавляющем большистве случаев) никак не отключишь.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха. МЧС, Электросети и т.д..
Wow_old
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать уменьшать напряжение питания усилителя. Если паразитная генерация - может помочь.
irktracer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема точно не в антенне и не в усилителе.
Попробовал элементарно провод с вилкой к гнезду телевизора подключить. Точно так же появляются помехи.
Метрах в 40 от дома идет высоковольтка. Получается что сигнал до телевышки пересекает ее. Но раньше же такого не было.
Помехи во всех диапазонах кроме UHF.
telec
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросите у соседей.Если у всех так то вам крупно повезло.(:Если сосед скажет что у него всё хорошо,а у вас нет значит сосед использует ртутную антенну
dima842
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing А собирать градусники для АНТЕНННЫ сосед начал сразу же после отмены крепостного права на Руси.
В любом случае без измерений это только набор П.М.С.М. и не более.
Лень, ПУЗО и бамбук растут быстрее, чем ты думаешь.
