Нет сигнала только на одной частоте 4,8Е 12399V
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Нет сигнала только на одной частоте 4,8Е 12399V Ответить с цитатой
Приветствую друзья,
Подскажите, где искать проблему ...
Есть частота на спутнике (в теме указал), почему-то в упор не видит сигнал. Головка в фокусе (центральная).
На опенбокс x820 уровень -35, соотношение с/ш - 0...1
Качество "0". Иногда проскакивает (на фото есть), когда частоту понизил на 1 МГц 16%.
С этого же спутника ловлю другие частоты с качеством более 90%, при чем как с горизонтальной, так и вертикальной поляризацией.
Головки твиновые, на другом телевизоре с таким же тюнером та же картина.
Где искать причину?
Посмотрел на другой квартире в этом же городе, правда там тюнер встроенный в ТВ LG, то сигнал показывает 100%.
Заранее благодарю.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала только на одной частоте 4,8Е 12399V Ответить с цитатой
Andrey_A&S, меняй головку,и придет счастье в дом.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% согласен с litovec59
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как загадка, как она принимает, да еще и с таким уровнем остальные частоты? В том силе и в вертикальной поляризации.
Только что ради интереса на этой же головке с помощью списка на Лингосат нашел частоты выше 12399.
Ловит как горизонтальную так и вертикальную поляризацию на частот даже более 12600 МГц.
Блин, загадочная смерть головки Smile))
С этого трансподера интересна только Мега, как познавательный канал. Потому что на Амосе уровень на трасподере Мега значительно упал.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
yarka_33
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательно менять на новую головку, переставляй местами с амоса или хотберда, какая то да и заработает на 12399. Хотя если все одной торговой марки, то у всех может быть дефект одинаковый. А на счет сигнала с амоса не забывай что мега не только на 11389 Н 27500, но и на 10890 Н 11570
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За Мега - Спасибо, совсем вылетела эта частота с головы.
В общем, по сути вопрос от части решен Мега показывает с хорошим уровнем, остальные украинские каналы на этой частоте не так интересны.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
User_02
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко не факт что головка виновата. 90% качества на сириусе по опенбоксу - это очень похоже на неточную настройку тарелки, там должна быть сотня.
Каналы группы интер официально заявили о переходе на 12399 так что их вещание на 11389 и 10890 на Амосе - дело временное.
yarka_33
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на амосе Мега, интер и т.д. уйду 8 января
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же тогда принимаются другие частоты с этого спутника? на скрине частоты с того же спутника Smile)
Тем более в мультифиде Амос и ХотБёрд имеют куда ниже уровни и работают годами.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
ot85
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не принимается только одна частота, а все остальные принимаются, причина может быть не обязательно в неисправности головки. Могут быть, например, какие-то помехи в вашем районе. К сожалению, такие случаи иногда бывают.
Если у вас настроен спутник Hot Bird в мультифиде, на этом спутнике тоже имеется транспондер с частотой 12399, правда с горизонтальной поляризацией (12399 H 27500 3/4). Проверьте, если ли на нём сигнал. Если и на нём нету, значит скорее всего что-то глушит эту частоту у вас.
По поводу ухода Интеровских каналов с Амоса, официальной информации я пока не слышал. Есть только вот эта: http://inter.ua/ru/sputnik Но там про уход с Амоса ничего не пишут, пишут только про вещание одновременно с двух спутников, а сколько оно продлится - без понятия.
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конвертер виноват!!!!!.это проблема старая, не раз сталкивался с подобной. меняется и все лочит без проблем. тема выеденного яйца не стоит, можно дольше не тянуть кота за exit!!!
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, спасибо за идею.
Самое интересное, что только что проверил на ХотБерд - та же ситуация как и на 4,8, уровень "-38", сигнал/шум - "0", качество "0".
Да, возможно соглашусь, вот только интересно как то умирает ... еще бы понял если бы пропала какая то одна поляризация или пропал бы целый диапазон частот, к примеру выше/ниже определенной частоты - не принимает - а тут именно такой полтергейст на одной частоте, как на скринах Smile))
2*0.9
4W+5E+13E+75E
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер часом не евроскай? годика 3-4
ot85
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущает то, что у него на частоте 12399 не работают два РАЗНЫХ конвертера (на 4,8Е и 13Е). Два конвертера и одинаково бракованные?
Боюсь, что причина всё-таки может быть в каких-то местных помехах. Хотя если антенна в легкодоступном месте устанловлена, попробовать заменить конвертер всё-таки не помешает. Будете знать уже на 100%, в нём причина, или нет.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, возраст куда старше Smile)) Но по картинками в Google похож. Корпус плоский квадратный параллельный полотну.
Просто действительно, как сказал ot85 - загадка что не работает сразу два конвертера на одной частоте. Кстати, кто из UA и не достаточно далеко от города что в профиле - какой уровень приема на ХотБерд на этой же частоте? Потому что у меня ситуация как и у Сириус.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ты прочитал что на этой частоте неработают два разных конвертора????
ot85
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Хот Бёрде тоже есть транспондер с частотой 12399 (с него вещает канал SRF Info).
Andrey_A&S несколько постов выше сам написал, что на этом транспондере тоже нет сигнала. То есть конвертер, который настроен на Хот Бёрд, тоже этой частоты не видит. Читаем внимательно этот пост: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=422330#422330
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они совсем не связаны межу собой. разные спутники, да и поляризация разная .
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я непонимаю,чего гадать на кофейной гуше,уже давно можно было поменять башку,пока ее непоменяеш,и неузнаеш в чем проблема,если вдруг непоможет замена головки тогда будем смотреть что делать дальше
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litovec59, cпасибо, замена скорее всего если и будет то на весну.
Три конвертера одной фирмы. Проблема, логика которой, мне не понятна почему такой провал только на одной частоте ...
Антенна за окном на 5-м этаже 9-ти этажного дома, для того чтобы добраться придется открывать окно и разворачивать антенну, так что процесс на весну перенесем.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
Страница 1 из 4
