сейко
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 12:12 Заголовок сообщения: Актуальное название спутника Eutelsat 16A |
Добрый день !
Пропали украинские каналы .
Порылся я в интернете оказалось перевели с Амос на Астра 4А не имел его в списке спутников но оказалось это Сириус 4.8 .
Настроил я в общем все порядок но вот как то не то один канал надо настроить давно перевели .
Румынский телеканал Pro TV International начал вещание на спутнике Eutelsat 16A (16°E).
Некодированное вещание Pro TV International появилось в боснийском мультиплексе Team:Sat на частоте 11.304 ГГц, пол. H (SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2). В настоящее время румынский канал Pro TV International транслируется в открытой форме на трех орбитальных позициях в Европе - 13°E, 31.5°E и 16°E.
В данный момент не можно утверждать, будет ли запуск новой трансляции следствием исключения одной из существующих. Напомним, что канал можно принимать со спутника Eutelsat Hot Bird 13D (13°E) на частоте 11.200 ГГц, пол. V, SR: 27500, FEC: 5/6, DVB-S/QPSK) и
Astra 5B (31.5°E) на частоте 11.934 ГГц, пол. V, SR: 30000, FEC: 2/3, DVB-S2/8PSK).
Pro TV International является каналом, который адресован миллионам румын, которые работают и учатся за пределами своей страны. Он также является одним из 30-ти каналов, которые поддерживает ведущая в Центральной и Восточной Европе компания Central European Media Enterprises (CME).
Запуск телеканала Pro TV International со спутника Eutelsat 16A (16°E) улучшит прием в балканских странах.
Технические параметры:
спутник: Eutelsat 16A (16°E);
частота: 11.304 ГГц;
поляризация: H;
стандарт: DVB-S2/8PSK;
ID: PRO TV Int;
PID V: 177 (MPEG-4/SD);
PID A: 179;
PID PCR: 178;
SID: 9;
PID PMT: 176;
провайдер: TEAM:SAT;
кодирование: нет.
Вопрос Cпутник Eutelsat 16A как еще называется ? |
Redikoff
Зарегистрирован: 10.11.2012 Сообщения: 10 Откуда: УКРАИНА, Харьковская область, г. Купянск
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
Я так понял ТС хочет узнать старое название спутника до его переименования. Типа LMI1 -> ABS1. На флайсате есть инфа что Eutelsat 16A ранее назывался Eutelsat W3C. Если не прав - поправьте. _________________ GI S9895 Vu+Duo: Triax TD110 - мотор. 103Е-18W; 0.9м (36E).
GI S8120: 0.9м (4W,4.9E,9E,16E,19E)
ТВ Philips 47PFL6007 |
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 14:54 Заголовок сообщения: |
Ужас-с-с!!!
НИКАКОЙ!!!
Amos 2/3 - 4.0°W
Сириус (Astra 4A) - 4.8°E
Хотбирт (Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D) - 13.0°E
LMI1 (ABS 2) - 75.0°E
а Eutelsat 16A - 16°E _________________
Redikoff
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 15:04 Заголовок сообщения: |
Сейко! Не будет приёма у Вас. Нужно перенастраивать антенну на Eutelsat 16A. Ваша тарелка настроена на стандартный набор спутников. Попросите установщиков - они настроят.  _________________ GI S9895 Vu+Duo: Triax TD110 - мотор. 103Е-18W; 0.9м (36E).
topol9
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
16 Й градус!!!!
 _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
сейко
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 15:23 Заголовок сообщения: |
Redikoff, спасибо . Антенну на крышу настроить не смогу.
У меня 4 спутника: Амос , Сириус , Хотбирт , LMI1 75E
КАКОЙ ИЗ НИХ? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 18:44 Заголовок сообщения: |
сейко, вам выше уже конкретно ответили - у вас в существующей конфигурации приёмной системы, без установки дополнительного конвертера, НЕ БУДЕТ приёма 16Е.
К вам - убедительная просьба: больше не задавать смешные и наивные уточняющие вопросы что, да как?. Или вы наивно полагаете, что если переименуете название спутника в своём ресивере, как тут же, по мановению волшебной палочки, сразу всё само собой "попрёт"? Хотите его принимать? - welcom на крышу, установить доп. LNB на 16Е.
По другому - НИКАК! _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
сейко
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
Если поставлю еще один конвектор будет прием только ПРО ТВ или и другие канал ?
Какие именно список если можно . |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
сейко
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 Да конечно . Ну вы поняли про что я |
yun
Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 316 Откуда: Минск (Борисов) Республика Беларусь
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
| topol9 писал(а): | | если можно скрин с каналом tnt brava. |
На TNT Brava в данный момент нет вещания. _________________ 18 лет на форуме sat-digest
Стационарный приём: C band 180 см.-11.0°W; Ku band 85 см.-4.0°W; Ku band 85 см.-36.0°E
Актуатор: Ku band 110 см. 85.0°E-0.8°W
Openbox SX4, Openbox X-810, Satfinder SF-51
Samsung 40D6500 |
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 16:42 Заголовок сообщения: |
| topol9 писал(а): | | TNT Brava появилась картинка!! качество 2 копия vhs. рекордер электронника вм12 |
yun, можно пожалуйста попросить записать немного этого шыдевра и закинуть записанный файл на какую-нибудь файлопомойку?  |
yun
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 18:55 Заголовок сообщения: |
Конечно, можно... Ностальгия по 90-ым)))))) _________________ 18 лет на форуме sat-digest
Samsung 40D6500 |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 6:07 Заголовок сообщения: |
И здесь призрак Ajara TV  _________________
