yorick Модератор
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 10:38 Заголовок сообщения: Ресивер от GI ET7000 Mini на Linux |
Ресивер GI ET7000 Mini
Очередным обновлением и расширением модельного ряда ресиверов Galaxy Innovations на ОС Linux становится спутниковый HDTV ресивер GI ET7000 Mini. Это современный Linux мультимедийный HD ресивер, который может быть классифицирован в среднем сегменте по производительности. В данной статье вы подробно ознакомитесь с функционалом и особенностями данного сат ресивера, рассмотрите комплектацию оборудования и внешний вид как снаружи, так и внутри корпуса. Так же узнаете как можно использовать дополнительные плагины для расширения его стандартных возможностей.
GI ET7000 Mini построен на высокопроизводительном 2000 DMIPS двухядерном процессоре Broadcom 7362 c рабочей тактовой частотой 751MHz, имеет встроенную память 256 МБ и оперативную память типа DDR3 в размере 512 МБ, рабочая частота оперативной памяти 796 MHz.
Ресивер оснащен DVB-S/S2 тюнером с возможностью приема SD и HD каналов в MPEG-2 и MPEG-4/H.264, имеет на корпусе USB разъёмы стандарта 2.0, расположенные один на фронтальной, а второй - на тыльной стороне устройства, из выходов для подключения видео и аудио присутствует HDMI ver.1.4, композитный и коаксиальный для подключения к активной акустике или к AV- ресиверу, данные варианты подключения обеспечат качественную передачу изображения и звука на Ваш телевизор. Присутствует также функция HDMI CEC (одновременный контроль ресивера и телевизора).
Для подключения интернет ресивер оснащен разъемом RJ-45 с возможностью передачи данных 10/100 Mbit для подключения в локальной сети, так же опционально присутствует возможность подключения беспроводного адаптера Wi-Fi и модема 3G.
GI ET7000 Mini оснащен одним картоприемником, при дополнительной настройке программного обеспечения будет работать с большинством карт условного доступа известных спутниковых операторов.
Присутствует возможность подключения выносного ИК-приемника к ET7000 Mini, благодаря этому возможность спрятать компактный корпус приемника за панель телевизора или за Hi-Fi стойкой и при этом беспроблемно управлять стандартным пультом ДУ, направляя его в место расположения ИК-приемника.
Программная оболочка установленная в GI ET7000 Mini всем уже знакомый и отлаженный софт Enigma 2, написанием софта занимается на данный момент огромное количество команд софтописатилей такие как OpenPLi, Power-Board, OpenATV, OpenViX, Satdreamgr, EuroSat, Opendroid, OpenXTA, HDFreaks, самой успешной из них по мнению специалистов является OpenPLI, к огромной радости будущих владельцев данного ресивера, выпуск данной модели совпал с релизом тестирования новой версии имиджа OpenPLI 5.0 и уже сейчас можно обновится до данной версии имиджа и использовать новинку.
Благодаря гибкости и универсальности программного обеспечения уже на базе чистого только что установленного имиджа, ресивер поддерживает такие функции как: воспроизведение плейлистов IPTV, Hbb TV, интернет-сервисы, телетекст, субтитры, функций EPG, PVR, Timeshift и встроенный медиаплеер с поддержкой огромного количества мультимедийных расширений таких как: mp2, mp3, ogg, ts, wav, wave, m3u, pls, e2pls, mpg, vob, avi, divx, m4v, mkv, mp4, m4a, dat, flac, mov, m2ts, flv, dts, 3gp, 3g2,mts, wmv, asf, wma.
На данный момент разработчиками создано огромное количество плагинов и дополнений (как системных, так и развлекательных мультимедийных), любой пользователь имеет возможность нажатием одной кнопки сменить графическую оболочку программного обеспечения или стать разработчиком и нарисовать своё собственное меню под собственные критерии.
Основные характеристики:
• Процессор: 2К DMIPS Broadcom BCM7362 751MHz
• Операционная система: Linux (Enigma2)
• ОЗУ: 512 МБ, Флеш-память: 256 МБ
• Один тюнер DVB-S/S2
• Картоприемник
• 2xUSB 2.0
• Сеть 10/100 Mbit
• Дисплей: LED
• HDMI: стандарт 1.4
• Функции PVR и Timeshift
• Поддержка различных Интернет сервисов
• Возможность установки дополнительных плагинов
• Функция мультимедиаплеера
• Поддержка USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов
• Поддержка телетекста и субтитров
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS
• EPG (электронный путеводитель программ)
• Мультиязычное меню
• Поддержка различных сменных оболочек HD 1080р
• Выносной ИК-датчик
• Размеры:150x125x35 мм
По итогам проведённого тестирования ресивера, можно сделать следующие выводы: если рассматривать его в качестве бюджетного аппарата, то оценка - твердая четверка с плюсом. Перечислим плюсы:
- простой внешний вид, но очень качественная сборка корпуса и схемотехники устройства.
- возможность подключения удлинителя ИК приемника.
- инструкция пользователя на пяти языках.
- присутствует хорошая софтовая поддержка, в том числе популярного имиджа OpenPLI (официальный)
- стабильная работа мультимедиа, поддержка огромного количества расширений медиафайлов
- поддержка воспроизведения стримов IPTV
- удаленное управление GI ET7000 Mini, полный контроль через приложения для портативных устройств, удалённый просмотр сат каналов
- корректная работа с картами условного доступа.
Минусы:
- на нижней части корпуса ножки две резиновые, а две металл выдавленный из корпуса .
- слот картаприемника внутри корпуса не сопровождается до корпуса лицевой панели, по этой причине карта при инсталляции мимо может провалится внутрь корпуса.
- пульт не универсальный и не имеет возможность сопряжения с ТВ.
giclub.tv _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
pamir
Зарегистрирован: 12.08.2009 Сообщения: 180 Откуда: Kiev, Ukraine
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 12:37 Заголовок сообщения: |
Обзор спутникового HDTV ресивера GI ET7000 Mini
(подробное описание ресивера и работы)
Очередным обновлением и расширением модельного ряда ресиверов Galaxy Innovations на ОС Linux становится спутниковый HDTVресивер GI ET7000 Mini . Это современный Linux мультимедийный ресивер HD, который может быть классифицирован в средней производительности. В данной статье мы подробно ознакомим Вас с функционалом и особенностями данного сат ресивера, рассмотрим комплектацию оборудования и внешний вид как снаружи, так и внутри корпуса . Так же напишем как можно использовать дополнительные плагины для расширения стандартных возможностей .
GI ET7000 Mini построен на высокопроизводительном 2000 DMIPS двухядерном процессоре Broadcom 7362 c рабочей тактовой частотой 751MHz , имеет встроенной памяти 256 МБ и оперативной памяти типа DDR3 в размере 512 МБ, рабочая частота оперативной памяти 796 MHz .
Ресивер оснащен DVB-S/S2 тюнером с возможностью приема SD и HD каналов в MPEG-2 и MPEG-4 / H.264 , имеет на корпусе USBстандарта 2.0 расположенные один на фронтальной ,а второй на тыльной стороне устройства, из выходов для подключения видео и аудио присутствует HDMI ver.1.4, композитный и коаксиальный для подключения к активной акустике или к AV- ресиверу, данные варианты подключения обеспечат качественную передачу изображения и звука на Ваш телевизор. Присутствует также функция HDMI CEC(одновременный контроль ресивера и телевизора).
Для подключения интернет ресивер оснащен разъемом RG-45 с возможностью передачи данных 10/100 Mbit для подключения в локальной сети, так же опционально присутствует возможность подключения беспроводного адаптера Wi-Fi и модема 3G .
GI ET7000 Mini оснащен одним картоприемником, при дополнительной настройке программного обеспечения будет работать с большинством карт условного доступа известных спутниковых операторов .
Присутствует возможность подключения выносного ИК-приемника к ET7000 Mini , благодаря этому возможность спрятать компактный корпус приемника за панель телевизора или за Hi-Fi стойкой, и при этом беспроблемно управлять стандартным пультом ДУ направляя вместо инсталляции ИК-приемника .
Программная оболочка установленная в GI ET7000 Mini всем уже знакомый и отлаженный софт Enigma 2, написанием софта занимается на данный момент огромное количество команд софтописатилей такие как OpenPLi, Power-Board, OpenATV, OpenViX, Satdreamgr, EuroSat, Opendroid, OpenXTA, HDFreaks, самой успешной из них по мнению специалистов является OpenPLI, к огромной радости будущих владельцев данного ресивера , выпуск данной модели совпал с релизом тестирования новой версии имиджа OpenPLI 5.0 и уже сейчас можно обновится до данной версии имиджа и использовать новинку .
Благодаря гибкости и универсальности программного обеспечения уже на базе чистого только что установленного имиджа , ресивер поддерживает такие функции как: воспроизведение плейлистов IPTV, HbbTv, интернет-сервисы , телетекст, субтитры , функций EPG, PVR, Timeshift и встроенный медиаплеер с поддержкой огромного количества мультимедийных расширений таких как :mp2,mp3,ogg,ts,wav,wave,m3u,pls,e2pls,mpg,vob,avi,divx,m4v,mkv,mp4,m4a,dat,flac,mov,m2ts,flv,dts,3gp,3g2,mts,wmv,asf,wma.
На данный момент разработчиками создано огромное количество плагинов и дополнений как системных, так и развлекательных мультимедийных , любой пользователь имеет возможность в нажатие одной кнопки сменить графическую оболочку программного обеспечения или стать разработчиком и нарисовать своё собственное меню под свои критерии.
• Картоприемник
• 2xUSB 2.0
• Сеть 10/100 Mbit
• Дисплей: LED
Упаковка, комплектация и внешний вид
Ресивер Вы получите в компактной небольших размеров коробке фоном черного цвета , стильно оформленной с указанием большого логотипа Galaxy Innovations и цветных иконок на которых будут условные обозначения функционала которым обладает ET7000 Mini , чуть выше иконок указаны наиболее известные команды софтописателей которые выпускают имиджи и программно поддерживают ресивер .
На фронтальной и тыльных сторонах коробки можно рассмотреть фотографии внешнего вида приемника, а так же прочитать краткую техническую информацию указанную на пяти языках : английский, французский, испанский, украинский, русский, ведь ET7000 Mini будет продаваться не только в России и Украине , но и других европейских странах .
Так же выделяется логотип информирующий о возможности подключения удлинителя ИК-приемника. Так же указана гарантийная информация для оборудования, серийный номер и MAC адрес сетевой карты .
В комплектацию оборудования входит :
Приемник ET7000 Mini
Кабель соединительный HDMI-HDMI
Пульт ДУ
ИК Приемник
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Инструкция по эксплуатации на двух языках : украинский и русский.
Инструкция по эксплуатации разделена на две брошюры, на обратной стороне одной из них находится гарантийная карта Galaxy Innovations, будьте внимательны и не теряйте данную часть инструкции .
[img]http://s020.radikal.ru/i700/1601/e8/3153f7ff5ef6.jpg [/img]
Блок питания к ресиверу комплектуется внешний 12V - 1.5A, а длина сетевого шнура составляет 1.45 см
Пульт дистанционного управления в длину 21.5 и ширину 5см, комфортно лежит в ладони пользователя , на нижней стороне отсутствует выемка под указательный палец, но она там и не требуется так как палец упирается в отсек для батареек . На лицевой стороне ДУ расположено огромное количество кнопок, между ними достаточное расстояние чтобы ошибочно не нажать две кнопки , все кнопки промаркированы краткими обозначениями, если что то будет не ясно , то всегда можно посмотреть графическую расшифровку в инструкции по эксплуатации к ET7000 Mini . Пульт в руке не скользит, пластмасса из которой выполнен корпус пульта не трещит и не скрипит, кнопки пульта мягкие и не имеют при нажатии щелчков , но отчетливо чувствуется нажатие кнопки .
В комплект так же поставляется удлинитель ИК приемника, длина шнура составляет 1.20 см
Сам же ресивер упакован в воздушно-пузырчатой плёнке дабы не получить повреждения при транспортировке, но когда я достал и пощупал в руках корпус устройства, то я Вас уверяю его можно с собой носить на разборки, это достаточно прочный металлический корпус окрашенный в черный цвет, на лицевой панели в левом верхнем углу размещён логотип ТМ Galaxy Innovations, чуть ниже расположена кнопка для выключения ресивера в режим standby, далее расположена LED индикация состояния питания устройства и ответ на команды ДУ .
В верхней части с правой стороны расположен картоприемник ресивера, ниже USB стандарта 2.0 с возможность питания накопителей 5V - 500mA .
И конечно же визитная карточка устройства его название ET7000 Mini на лицевой панели .
[img]http://s011.radikal.ru/i315/1601/b5/bec6fedf57f8.jpg [/img]
На тыльной стороне слева на направо размещены :
ON - кнопка включения и выключения ресивера из сети .
DC IN - разъем для подключения штекера от блока питания .
Ext IR - разъем для подключения внешнего ИК приемника .
LNB IN - разъем для подключения кабеля снижения от спутниковой антенны .
VIDEO , L , R - разъем для подключения RCA кабеля .
Coaxial - цифровой аудиовыход, формат SPdif
HDMI - разъем для подключения высокого разрешения ТВ
RG-45 - подключение сети LAN 10/100 Mbit
USB - разъем для подключения HDD стандарта 2.0, с ограничением по питанию 5V - 500mA
Вид внутри корпуса :
Внутри корпуса вся сборка радиоэлементов выполнена на единой плате, собрано всё достаточно аккуратно, центральный процессорBroadcom BCM7362 защищён от перегрева термопрокладкой, в целом такой пластины вполне хватает, при тестах не было замечено проблем с перегревом .
[img http://s020.radikal.ru/i719/1601/4b/1d9bd6ae44c8. jpg[/img]
Мы рассмотрели полностью внешний вид устройства, а теперь перейдем к описанию осмотра графического меню и функционала программного обеспечения GI ET7000 Mini
Первый старт GI ET7000 Mini
По умолчанию загружается официальный софт специально подготовленный для производителем, так сказать предпродажная установка , при получении устройства Вы можете обновится любым из предлагаемых выше имиджами . Продолжительность загрузки из режима Deep Standby составляет 75 секунд, перезагрузка составляет всего 45 секунд, время не скажу что самое лучшее, но и не самое долгое .
Имидж установленный производителем загружается с фирменным Bootlogo ТМ Galaxy Innovations, настройка основных параметров приемника предлагается в несколько шагов и не займет много времени .
Кто из пользователей не хочет тестировать или использовать полноценно заводской имидж, то может смело переходить по ссылке и скачивать последнее обновление .
Чтобы обновить программное обеспечение потребуется USB накопитель в файловой системе FAT 32 , разархивировать в корневую директорию содержимое архива прошивки , вставить в разъем USB на лицевой панели приемника, подать питание кнопкой ON на тыльной стороне приемника и когда заморгает LED индикация белого цвета, то потребуется подтвердить старт обновления кнопкой Standby на лицевой панели GI ET7000 Mini.
Системная информация отображаемая в графическом меню программного обеспечения GI ET7000 Mini
Установка плагинов, проверка хранилища дополнений .
Чтобы установить дополнения и плагины достаточно перейти по пунктам гравического меню : Меню - Плагины - Загрузить - выбираем тип дополнения и устанавливаем , управление в данном меню при помощи джойстика пульта ДУ и центральной кнопки ОК .
Все плагины установленные с фида работают в полном объёме, я установил такие дополнения как : YouTube - плагин для просмотра видео и клипов, Shoutcast - для прослушивания интернет радиостанций и записи их на HDD, Foreca - для просмотра погоды на 10 дней,BackupSuite - для создания полной резервной копии имиджа и многие другие интересные и полезные в работе системные плагнины .
Настройка спутникового тюнера , тест переключателей DiSEqC
При настройке спутникового оборудования я проверил работу с протоколами DiSEqC 1.0/1.1 , так же поддерживается работа протокола1.2 & USALS .
Работа с картами условного доступа .
Внимание ! Карта вставляется в картаприемник чипом вверх .
Проверил работу карты условного доступа Орион Экспресс и предложение пакета каналов Телекарта, кодировка Conax. Работает без замечаний, хотелось бы лишь сказать будьте немного внимательны при втыкании карты в картаприемник, по неопытности можно утопить мимо картридера карту и доставать её придется только через процедуру вскрытия корпуса ресивера.
Так же был тест работы карты НТВ+ кодировка Viaccess, работа корректна, результат Вы можете видеть на скриншоте ниже .
Просмотр IPTV
Так же были протестированы букеты избранного IPTV от сервисов Shura и Эдем .
Медиаплеер
Было протестировано воспроизведение большинства мультимедиа поддерживаемых форматов и расширений, разных по битрейту и объему памяти, вопросов не возникло абсолютно, в файловом менеджере медиаплеера корректно отображаются названия директорий и файлов на кириллице.
Плагин Seasondream ( кино, сериалы, мультфильмы, концерты )
Вебинтерфейс и доступность ресивера из внешней сети .
Так же как и для всех имиджей и ресиверов с программным обеспечением Enigma 2, для GI ET7000 Mini доступен функционал управления ресивером через Webinterfase, возможность управления виртуальным пультом ДУ, переключение всех пунктов графического меню и активация каналов к просмотру, возможность устанавливать обновления и дополнения с фида имиджа. Оборудование можно обслуживать удаленно подключаясь к нему из внешней сети.
Оборудование для подключения может быть любым, начиная от ПК и заканчивая портативными устройствами, планшетами и смартфонами на которые будет установлено приложение клиент VU+ Player или DreamDroid.
Вывод :
Если рассматривать что это бюджетный приемник, то оценка твердая четверка с плюсом, перечислим плюсы:
Простой вид , но очень качественная сборка корпуса и схемотехники устройства.
Возможность подключения удлинителя ИК - приемника.
Инструкция пользователя на пяти языках.
Присутствует хорошая софтовая поддержка , в том числе популярного имиджа OpenPLI ( официальный )
Стабильная работа мультимедиа, поддержка огромного количества расширений медиафайлов.
Поддержка воспроизведения стримов IPTV
Удаленное управление GI ET7000 Mini, полный контроль через приложения для портативных устройств, удалённый просмотр сат каналов
Корректная работа с картами условного доступа.
Минусы :
На нижней части корпуса ножки две резиновые, а две металл выдавленный из корпуса .
Слот картаприемника внутри корпуса не сопровождается до корпуса лицевой панели, по этой причине карта при инсталляции мимо может провалится внутрь корпуса.
Пульт не универсальный и не имеет возможность сопряжения с ТВ
Выражаю благодарность ooolexa за предоставленную информацию, размещенную на GiClub.tv
Первоисточник: http://giclub.tv/index.php?topic=8211.0 _________________ Ресиверы:GI ET7000 Mini// Prismcube Ruby,Tiger T600/T650/Z460
На даче: (4°W-4.8°E)*1.2m-(31.5°E-36°E)*0.85m-(75°E)*0.6m
Дома: (4°W-4.8°E)*1.0m
Телевизоры:Sony 46KDL-3500T, LG 39LN540V
