Подружть SX6 И GI7699?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Подружть SX6 И GI7699? Ответить с цитатой
Ребята подскажите что за причина? На сх6 каналы с 36е Триколор при включении квадратит картинку сигнал прыгает 1-98% итак минут 15-20! потом все налаживается. Из сх6 по петлевому выходу сигнал идет на другой ресак -Ги7699 он настроен чисто на 36е . Картинку сыпет если Ги отрублен с пульта...Если рубильником выключить с сети сигнал на сх6 появляется и не квадратит! Скажите как решить проблему чтоб 2 ресака вместе ужилися... До этого так сосуществовали Vu +Uno и Оpenbox 820CI не наблюдал такой фигни...
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, SX на какие борта настроен?
У ГИ в "напряжение LNB" выставлено "выкл"?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет земляк! CX6 настроен по мотору на все борта 96,5-30W си и ку конвертора на нем-там подключено 2 конвертора на моторе в 1 и 3 порт дисека. А 36е на стационаре тарелка на 36е в порт 2 подключена. Настройки LNB в 7699 проверю сейчас!- Проверил! 13-18V было вкл, перевел на выкл. И 12 V тоже выкл сделал питание.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и-и-и... Как теперича СХ6?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперича Опен сх6 все норма с выключенным с пульта 7699! Проверил левую-правую, верхний-нижний диапазон! Спасибо!!!! Wink
