Juvva3
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 16:38 Заголовок сообщения: Конвертер на 4 выхода, а мультисвич на 2 входа |
| Конвертер на 4 выхода, а мультисвич на 2 входа. Есть 4 ТВ. 1-с ресивером, 3 САМ-модули.Взял 2 выхода наобум с головы и бросил к свичу. При выключении телеков с САМами перестаёт работать ресивер (пишет нет сигнала).В чём может быть проблема? |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 17:01 Заголовок сообщения: |
Juvva3, мало информации. Напиши тип конвертера и мультисвитча(маркировку). И как разведено. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Juvva3
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 17:52 Заголовок сообщения: |
Почитал-нашёл ,что можно и 2-мя кабелями обойтись, которые у меня уже протянуты.
Схема: от тарелки 2 кабеля на свич с 2-мя входами. От свича к 3 ТВ или рессу по кабелю.
Gs 9305
Свич OPENMAX ms-3401A. 3 входа, 4 выхода. Средний для аналога.
Выходной вольтаж проверил тестером -17.89
Питание перед свичем такое же.Кабель из 3 частей, но потери вольтажа нет . После свича на входах где 13v-11.93. На 18v-16.51. На прямую подключал к обоим концам с тарелки-работает.
Питание включено. Правда на рессе сила сигнала почему-то 53%,на САМах больше 70-80.
Голова уиверсальная на 4 выхода |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 18:14 Заголовок сообщения: |
Juvva3, чёт ты пошёл по пути усложнения -- на кой тебе нужон мультисвитч на 4 выхода, если у тебя стоит квад универсал? Протянул непосредственно от квада четыре фидера и смотри кино. Тем паче, что этот мультисвитч: | Цитата: | | Если используется универсальный твин-конвертор с линейной поляризацией, то при настройке ресиверов придется ограничиться выбором или нижнего диапазона, или верхнего для всех ресиверов. |
Кстати, на какой борт квад настроен? _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Juvva3
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 18:45 Заголовок сообщения: |
ТриК.
А через САМы если смотреть,там ничего не надо настраивать получается?
Значит при выключенных САМах ресс работать не будет?
Кнопку Правка справа вверху - видим?  |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 19:05 Заголовок сообщения: |
Погодь-погодь! Таз настроен на Трико -- получается, что квад круговой поляризации? Или всё же линейный универсал, переделанный в круговой? Я же неспроста просил указать тип квада -- от этого зависит, какие настройки нужно загонять в телики и ресивер. Ты так и не ответил -- с какой целью разводка идёт через мультисвитч, а не непосредственно с квада? _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Juvva3
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:18 Заголовок сообщения: |
Не хотелось ещё 2 кабеля тянуть.2 кабеля уже были.
Так,что,выкидывать свич и тянуть ещё 2 кабеля?И всё-таки почему вся эта фигня получается? |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И всё-таки почему вся эта фигня получается? |
Скорее всего, в телеках и ресивере выставлены разные настройки гетеродина. Посмотри, какие настройки гетеродина и 22КГц в телеках, и точно такие загони в ресивер.
| Цитата: | | Так,что,выкидывать свич и тянуть ещё 2 кабеля? |
Я понял так, что у тебя с крыши идёт два кабеля в хату, а по хате уже разводка через мультисвитч. Попробуй, что выше тебе посоветовал, а там поглядим. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Juvva3
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:16 Заголовок сообщения: |
А как в рессе менять настройки?В телеке я сам забивал транспондеры и другое,а в рессе не пробовал.
| Цитата: | | Я понял так, что у тебя с крыши идёт два кабеля в хату, а по хате уже разводка через мультисвитч. |
Да, с крыши. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 0:02 Заголовок сообщения: |
Juvva3, вам СКОЛЬКО РАЗ нужно красным написать, чтобы до вас дошла суть претензий? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 6:12 Заголовок сообщения: |
| Juvva3 писал(а): | ...
Голова уиверсальная на 4 выхода | Здесь проблема, для него нужны 22 кГц.
Поменяйте конвертор, например на GI-122 CIRCULAR TWIN LNB. И будет вам щастье. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 6:33 Заголовок сообщения: |
Не зря говорят: "Утро вечера мудренее" -- токо щас обратил внимание на "После свича на входах где 13v-11.93. На 18v-16.51." Очень похоже, что питания с ресивера недостаточно для корректной работы мультисвитча.
| Цитата: | | А как в рессе менять настройки? | Уж точно не сложнее, чем в телевизорах. | Цитата: | | Поменяйте конвертор, например на GI-122 CIRCULAR TWIN LNB. | Олег, как минимум два раза просил указать конкретно тип конвертера, но безрезультатно. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е.
Последний раз редактировалось: Djuze_kg (Пн Апр 25, 2016 7:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Олег
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 7:03 Заголовок сообщения: |
| Djuze_kg писал(а): | ...токо щас обратил внимание на "После свича на входах где 13v-11.93. На 18v-16.51." Очень похоже, что питания с ресивера недостаточно для корректной работы мультисвитча...
...Как минимум два раза просил указать конкретно тип конвертера, но кроме безрезультатно. |
С напряжением мне кажется норма: для Н поляризации 15В обычно хватает. А вот с 22 кГц проблема. Зубы обломали на заре АВС (была только V поляризация и верхний диапазон), когда ставили универсалы и разводку делали на сплиттерах. Два ресивера выдают 22кГц, а в результате фиг вам получается.Потом брали циркуляры с гетеродином 10750, убирали пластину и ОК. По конвертору он написал "Голова универсальная...", я так и понял, что 4 универсальных выхода. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Juvva3
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 10:34 Заголовок сообщения: |
Олег, cовершенно верно про голову. Универсальная.
В САМах стоит авто. В рессе выключено.попробовал включить 22кгц-та же фигня. |
Олег
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
Повторюсь:
| Олег писал(а): |
Поменяйте конвертор, ... |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 12:27 Заголовок сообщения: |
Juvva3б, последнее китайское: ЕЩЁ РАЗ увижу от вас 2 поста подряд, закрою тему! _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Juvva3
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | | Juvva3б, последнее китайское: ЕЩЁ РАЗ увижу от вас 2 поста подряд, закрою тему! |
Не пойму в чём проблема?То что я не нажимаю "цитата"?Если форумы существуют для общения и помощи,так неужели эта мелочь важна?Я спрашиваю,мне отвечают.И люди прекрасно понимают с кем в данный момент я общаюсь и кому отвечаю на вопрос. |
Juvva3
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
| Олег, спасибо,но хотелось бы обойтись малой кровью.И так уже попал с этой головой и кабелем на бабки,благодаря "высоко-профессиональным специалистам" ТриК.Они идут по принципу наименьшего сопротивления(кабель-ресс) и никаких вмешательств технологий. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Juvva3, проблема в умышленном и систематическом игноре с вашей стороны замечаний администрации форума.
Вы не понимаете (не желаете понимать) по хорошему, когда я терпеливо в течении двух дней правил ваши посты и удалял оверпостинг. К тому же ещё и пререкаетесь.
Тема закрыта.
При попытке создать новую и продолжении проводить подобную линию на форуме вы будете заблокированы. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
