Стрелочный сатфаиндер
telec
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 6:23    Заголовок сообщения: Стрелочный сатфаиндер Ответить с цитатой
Прибор подключается между ресивером и конвертером. Нужно выставлять в ресивере частоту по которой происходит лок? или главное выставить правильную поляризация и тон 22Khz
lola3
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нужно
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ресивера это прибор получает только питание и ему абсолютно всё равно какая частота выставлена на ресивере. Главное чтобы питание 13/18 в и наличие/отсуствие тона 22кГц соответствовало.
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда узнать что именно тот что нужно спутник залочился???? Question
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак Very Happy
Можно ловить круговую поляризацию или с-диапазон Very Happy
telec
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему значит плевать на частоту? Если два рядом (<> 5 градусов ) спутника будут находится с разными частотами вещания, он значит тупо покажет на спутник где напряжённость выше? правильно я понимаю?
А чем отличается круговая от полярной частоты на выходе конвертера с деполяризатором?
Вопрос к тем кто работал с таким прибором. Хоть приборчик копейки стоит но всё же не охота детскую игрушку покупать
Последний раз редактировалось: telec (Пт Май 13, 2016 11:03), всего редактировалось 2 раз(а)
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
User_02 писал(а):
Никак
Получается что этот прибор не о чём??? подам на него питание, залезу на крышу, и что я буду ловить сам чёрт не разберет !!!!! ГАНЬБА та СОРОМ !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у него, батенька, и цена соответсвующая - 110 грн! Купил когда-то такую цацку, поигрался три раза. Теперь валяется уже два года в упаковке, а я после этого приобрел человеческий прибор.
telec
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это просто игрушка?
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для кружка "Юный техник". Прибор индицирует исключительно наличие какого-либо сигнала.
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот из дешёвых самое оно !!!! работает как часики
SATHERO SH-100HD DVB S2 DIGITAL SATELLITE FINDER
https://www.youtube.com/watch?v=a-Fxa3PJgc8
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно изучаешь таблицу на лингсат ( флайсат) и забиваешь уникальный тп для данного спутника на ресивере. пользовался ооочень давно подобным прибором . и ничего, как то настраивал от 90E до 30W.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К последнему дивайсу я еще понимаю, а вот к первому? ХЗ Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой прибор был лет 15-16 назад на вес золота, мне такой подарили. И звали его - Promax, привезли с выставки, америкосы подарили. Это было суперчудо. Залазишь на крышу одна-две корректировку и по тем временам любой маломальский популярный спутник через 5-15 минут уже залочил.
На сегодня это игрушка для вахтовиков или для тех, кто хочет поиграться.
Сейчас висит в гараже как память, после падений с крыши. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было просто задать поиск в GOOGLE открыть хотя бы вот эту Настроить сателлит антенну и прибор Satellite Finder статейку и больше не задавать вопросов.
Сегодня поговорим как в путешествие настроить сателлит антенну?
Тема совсем не лишняя потому что не всегда антенна стоит стационарно.
То есть… использования в путешествиях:
В домах на колесах, яхтах (на стоянке), просто для людей, которые не хотят на зиму оставлять сателлит антенну в летнем домике...
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наше время этот прибор можно применять с напарником и мобильным телефоном. Напарник сидит в квартире возле тюнера, на котором включен нужный транспондер нужного спутника и сообщает по телефону попал или не попал, а когда попал уже точно юстируешь антенну по максимуму показаний прибора.
Если ловить круговую поляризацию, то там сложно промахнуться - пока не попадёшь на 36 или 56 борт сигнала с кругового конвертера не будет.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
User_02, а зачем прибор? достаточно напарника и телефона. на своём веку видал я и таких.
С данным прибором я только иногда промахивался с 4,8Е. Лочил ошибочно 19градус. по остальным бортам как то не припомню чтоб были промахи. для грубой настройки данный прибор очень даже ничего. удобнее , чем тащить рес+тв , да и на напарнике можно съэкономить Very Happy
лежит в коробке в гараже , рабочий наверно, надо как нибудь взять с собой, вспомнить былое Very Happy
fufa
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между прочим, в наших краях настроить 46* без него сложно, а с ним круговым конвертором делаешь карандашем метки 36* и 56* делишь пополам=46*подстраиваешь точно по ресу и все ОК
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 46* в данное время сильно востребован?
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже очень, у граждан Азербайджана. смотрят 46 вместе с 42 на одной тарели.
