Стандарт DVB
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Стандарт DVB Ответить с цитатой
Второе поколение стандартов DVB: обзор и перспективы
Не успели мы окончательно перейти с аналогового телевидения на цифровые стандарты телевизионного вещания DVB – спутниковый DVB-S, эфирный DVB-T и кабельный DVB-C – как уже появились их новые версии, DVB-S2, -T2 и -C2. В чём же отличия новых стандартов от предыдущих, насколько целесообразно их использование, и насколько широкое распространение они получат в будущем?
Как известно, предметом внимания стандартов DVB-S, -T и -C являются методы физической передачи данных по спутниковым, эфирным и коаксиальным кабельным телевизионным сетям соответственно. Задача любого из этих трёх стандартов заключается в том, чтобы надёжно передавать некий поток данных независимо от того, что же именно закодировано в этом потоке. Как правило, поток данных несёт в себе несколько теле- и радиоканалов, но теоретически его можно использовать и для передачи любой другой информации в цифровой форме, ведь стандартам DVB-S, DVB-T и DVB-C нет никакого дела до того, что находится внутри потока. А уже каким образом несколько каналов звука и видео будут объединяться в один поток данных, какими именно кодеками они кодируются и т.п. – всё это определяется совершенно другими спецификациями (как стандартами семейства DVB, так и иными общепринятыми технологиями вроде MPEG). В результате такой унификации составные блоки технологии цифрового телевидения становятся взаимозаменяемыми: так, один и тот же поток видеоданных можно передать как по спутнику, так и в эфирных и в кабельных сетях, причём как первого поколения (DVB-S, DVB-T, DVB-C), так и второго (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2).
Поскольку рассматриваемые нами стандарты представляют собой не более чем «трубу» для передачи потока данных, то и отличия второго поколения этих стандартов от первого, естественно, заключаются в основном в увеличенной толщине этой «трубы». С технической точки зрения, ключевых новшества у них два: более богатый набор методов модуляции цифрового сигнала и более совершенные алгоритмы коррекции ошибок. Высокие порядки модуляции позволяют, говоря простыми словами, размещать на тех же радиоволнах больше символов в секунду, а новый, почти идеальный алгоритм коррекции ошибок позволит передавать информацию с гораздо меньшей избыточностью, чем это было раньше.
Так как частотный ресурс, как правило, имеет вполне реальную цену в денежном выражении, то можно сказать, что при использовании стандартов DVB второго поколения каждый мегабит передаваемой информации обходится как минимум на 30% дешевле. И что самое интересное, в тех случаях, когда необходимости замены старого оборудования на новое нет (т.е. при внедрении новой услуги, не имеющей уже сложившейся абонентской базы), такая экономия может достаться практически бесплатно. Если, например, стоимость приёмного оборудования с поддержкой MPEG-4 по сравнению с MPEG-2, или оборудования обычной чёткости и HD, может отличаться в разы, то, например, цена ресивера стандарта DVB-T2 будет лишь на пару долларов большей, чем цена такого же ресивера (с такими же возможностями по декодированию видео), но способного принимать только обычный DVB‑T. Абсолютно то же самое касается и DVB-S2 с DVB-C2, причём эта разница в цене будет постоянно снижаться вплоть до нуля.
Все мы сталкивались с тем, что спутниковые ресиверы DVB-S2 на сегодняшний день стоят в разы дороже ресиверов DVB-S. Но такая разница определяется лишь тем, что вместе с возможностью приёма DVB-S2 принято обязательно реализовывать и возможность декодирования видео формата MPEG-4, и именно эта функция и удорожает всё устройство. А, например, в предлагаемых на украинском рынке устройствах DVB-T поддержка MPEG-4 уже есть, и поэтому добавление возможности приёма DVB-T2 практически не увеличит стоимость таких устройств.
Кстати, самым интересным аспектом второго поколения стандартов DVB физического уровня является их совершенство… в буквальном смысле слова! Удивительно, но факт: стандарты DVB-S2, DVB-T2 и DVB-C2 настолько близко подошли к теоретическому пределу эффективности передачи информации (границе Шеннона), что третьего поколения этих стандартов, вероятно, уже не будет никогда. А это значит, что они, скорее всего, останутся неизменными вплоть до тех пор, пока не потеряет актуальности сама идея одностороннего вещания фиксированного по ширине потока информации. Какие бы новые способы передачи изображения не появлялись (в том числе и объёмного телевидения 3D TV), новые видео- и аудиокодеки – закодированные ими данные всё равно будут передаваться по DVB‑S2, DVB‑T2 и DVB‑C2 до тех пор, пока традиционное телевидение в том виде, в каком мы привыкли его видеть, не будет окончательно вытеснено каким-нибудь дальним потомком того, что мы сегодня называем IPTV.
Ну а как насчёт ближайшего будущего? Насколько стремительным будет переход на «вторые» стандарты? Обобщенно ответить на этот вопрос не получится: целесообразность такого перехода очень сильно зависит от определённых факторов, главный из которых – наличие или отсутствие уже установленного клиентского оборудования старого образца, ведь для осуществления миграции на новый стандарт всё приёмное оборудование придётся заменить.
DVB-S2
Спутниковый стандарт DVB-S2 был самым первым из второго поколения стандартов DVB, и поэтому процесс его внедрения на сегодняшний день успел продвинуться гораздо дальше других. Появление DVB‑S2 совпало по времени с появлением реального рыночного (а не экспериментального) HDTV, а также с масштабным внедрением стандарта видеокомпрессии MPEG-4 AVC, вследствии чего DVB-S2 фактически стал обязательным форматом всех спутниковых HDTV-трансляций. Как известно, формат сжатия видео MPEG-4 можно использовать не только для видеосигнала высокой чёткости: при переводе канала обычного разрешения на этот формат можно сэкономить почти половину занимаемой им полосы, а уж если добавить к этой экономии ещё 30% от DVB‑S2, то результат получается слишком заманчивый, чтобы им пренебрегать. Таким образом, целесообразность использования старых добрых DVB-S и MPEG‑2 для новых спутниковых операторов, не отягощённых парком старого оборудования, сошла на нет очень быстро. В качестве яркого примера можно привести украинский Viasat, который благодаря использованию современных стандартов смог запустить в 2008 году полноценную DTH-платформу всего на двух транспондерах.
Спутниковые операторы «со стажем», уже обросшие солидной абонентской базой со старым клиентским оборудованием, такие как российские НТВ Плюс и Триколор, также не сидят на месте и уже приступили к реализации планов по постепенному переводу всех своих абонентов на DVB-S2 с MPEG-4. И хотя некоторые российские и украинские операторы всё ещё предлагают своим новым абонентам ресиверы DVB-S2/MPEG-4 без возможности приёма HDTV, стимулом миграции старых абонентов на новый стандарт однозначно станет именно телевидение высокой чёткости. Абонентам легко понять, что для просмотра HDTV, нового стандарта телевидения, им нужно обновить своё оборудование, и такой апгрейд будет восприниматься ими абсолютно гармонично. Таким образом, задумываться о различиях DVB-S и DVB-S2 конечным абонентам вообще не придётся.
В целом, можно сказать, что на сегодняшний день переломный момент перехода на DVB-S2 уже остался позади. Оборудование, не способное принимать спутниковый сигнал в этом стандарте, уже воспринимается как вымирающий вид, и практически у каждого оператора спутникового ТВ в мире уже разработан план по постепенному переходу на DVB-S2 с MPEG-4. Да и нужны ли ещё какие-нибудь аргументы, если все три украинских оператора платного спутникового ТВ изначально используют этот стандарт в качестве основного?
DVB-T2
Из-за того, что эфирный DVB-T2 появился намного позже своего спутникового собрата, его поддержка на сегодняшний день присутствует далеко не в каждом устройстве, способном декодировать MPEG-4 SD и даже HD. Несомненно, такая ситуация является временной: именно DVB‑T2 рассматривается в западноевропейских странах как однозначный стандарт для эфирного HDTV. И хотя в данный момент на некоторых территориях ведутся тестовые HD‑трансляции в обычном DVB-T, ожидается, что регулярное эфирное HD-вещание в Европе будет вестись исключительно в DVB‑T2. Дело в том, что использование DVB-T2 для телевидения высокой чёткости является ключевым элементом долговременной стратегии по переводу на него всего цифрового вещания: рано или поздно каждый телезритель независимо от его уровня дохода получит возможность смотреть HDTV, а если любой HD-приёмник будет поддерживать DVB-T2, то это даст возможность перевода на него и каналов стандартной чёткости, что, в свою очередь, позволит освободить место под дополнительные каналы HDTV.
Важно понимать, что страна, регуляторные органы которой упустят возможность сделать DVB-T2 обязательным стандартом для эфирного HD, радикально усложнит себе путь перехода на этот стандарт в будущем. Это очень важный момент, который должен быть обязательно учтён и у нас в Украине. Уже сейчас очевидно, что необходимость перехода на DVB-T2 в какой-то момент неизбежно возникнет, а ведь объяснить населению, что после определённой даты работать продолжат только телевизоры, принимающие сигнал высокой чёткости, гораздо проще, чем менять физический стандарт вещания просто для того, чтобы расширить ёмкость сети. А если кто-то считает, что телевидение высокой чёткости будет и впредь оставаться продуктом премиум-класса, то ему следует напомнить о том, как всего лишь 15 лет назад мобильными телефонами могли пользоваться только сказочно богатые люди, а сегодня без них не обходятся даже представители самых бедных слоёв населения.
DVB-C2
Что же касается кабельного стандарта DVB-C2, то перспективы его использования представляются далеко не такими радужными, как у его спутниковых и эфирных собратьев. Основная проблема в том, что DVB-C2 появился на свет слишком поздно, гораздо позже момента перехода большинства кабельных сетей DVB-C на HDTV – момента, когда можно было безболезненно сделать его обязательным элементом каждого современного кабельного ресивера. А так как в кабельных сетях острых проблем с частотным ресурсом обычно не возникает, идти на какие-либо жертвы ради экономии частот было бы совершенно бессмысленно. И хотя совсем уж мертворожденным DVB-C2 назвать нельзя – в определённых случаях применение ему всё же найдётся – у стандарта DVB‑C2, скорее всего, уже никогда не будет такой безоговорочной доминации, которой уже сейчас начинает пользоваться DVB-S2 и которую в один голос предрекают для DVB-T2.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История становления и изменения стандарта DVB-S
Как и любая высокотехнологичная сфера деятельности, спутниковая связь находится в состоянии постоянной трансформации и развития. Профессиональный установщик приемного спутникового оборудования из Санкт-Петербурга вспоминает историю развития стандарта DVB-S и рассказывает, какое влияние он оказывает на рынок.
Раньше же этим видом телекоммуникации пользовались лишь состоятельные люди. Я помню времена, когда спутниковые тарелки были еще прямофокусными и про офсетные антенны никто еще не слышал, по крайней мере в России. А увиденная на крыше дома спутниковая антенна означала для меня некую домашнюю обсерваторию. Я и предположить не мог, что эта антенна установлена, лишь для приема телевизионного сигнала.
Сейчас дела обстоят совершенно по-другому. Спутниковое телевидение, благодаря техническому прогрессу и развитию технологий, стало столь же естественным атрибутом, как сантехника и электрика. Более двадцати лет назад в России начал работать первый оператор непосредственного спутникового вещания – «НТВ-Плюс», после которого в стране стали появляться все новые операторы спутникового ТВ и Интернета. Антенны для приема сигнала становились все более эффективными, а новые спутники, выведенные на орбиту, позволили использовать спутниковые тарелки малого диаметра. Это позволило умещать полный комплект спутникового телевидения в небольшую коробку, и не отпугивать абонентов необходимостью вешать на дом огромную тарелку, которая, скажем прямо, ни фасад, ни крышу не украшает.
ЧТО ТАКОЕ DVB-S?
В основе спутникового телевещания лежит стандарт DVB-S, разработанный международным консорциумом DVB. Давайте разберем, что же кроется за этой аббревиатурой. Расшифровывается она следующим образом: D – Digital, V – Video, B – Broadcasting, что дословно переводится на русский язык как: цифровое видеовещание. Латинская буква S, на конце обозначает слово Satellite – спутник. Выходит, что DVB-S расшифровывается как спутниковое цифровое видеовещание. Существуют еще такие аббревиатуры как DVB-T и DVB-C. Они имеют отношение к эфирному и кабельному вещанию соответственно.
Благодаря DVB-S стал возможным массовый прием спутникового сигнала соответствующими ресиверами по всему миру. Разработчика стандарта ставили своей главной целью создать несложную и доступную систему, которая позволила бы массовому пользователю получать программы в цифровом формате. Основным протоколом видеосжатия для стандарта вещания DVB-S, был принят MPEG-2. Скорость передачи данных со спутника достигала 40 Мбит/с, что позволяло транслировать одновременно до 10 каналов с одного ретранслятора.
ПРЕИМУЩЕСТВА DVB-S2
Со временем, в пакетах спутниковых операторов начало появляться все больше ТВ-каналов, в том числе в качестве Full HD. Увеличение количества и качества каналов привело к повышению нагрузки на передающее оборудование спутника. Именно поэтому в 2003 году консорциум DVB разработал новую версию цифрового спутникового стандарта – DVB-S2. Он был ратифицирован ETSI в марте 2005 года и стал логическим продолжением DVB-S. Новый стандарт позволил на 30% увеличить пропускную способность спутникового оборудования. Именно благодаря ему начал распространяться двусторонний спутниковый Интернет. При DVB-S спутниковый ШПД тоже существовал, но в основном – односторонний. Для организации обратного канала, требовалась наземная связь. Теперь же, организовать полноценный интернет-доступ, стало возможным в любом месте покрытия спутника.
DVB-S2 позволил VSAT-провайдерам существенно увеличить скорость обмена данными и значительно снизить стоимость услуги для потребителя. Теперь спутниковый Интернет стал доступен более широкому кругу как корпоративных, так и частных пользователей. Телевизионные операторы начали вести ТВ-трансляцию в высоком качестве, значительно увеличили количество каналов, а некоторые еще и ощутимо снизили абонентскую плату. Установщики со стажем, и абоненты спутникового оператора «НТВ-Плюс», хорошо помнят, когда базовый – самый доступный пакет телеканалов стоил 550 рублей в месяц. Это при условии полного отсутствия интерактивных возможностей и телевидения в высоком разрешении. А полный пакет программ от этого оператора мог обходиться потребителю более чем в 3 тыс. рублей в месяц. Кстати появление интерактивных возможностей в спутниковом телевидении тоже заслуга обновленного стандарта DVB-S2.
С появлением нового более емкого формата, увеличением количества и качества передаваемых конечному потребителю спутниковых каналов потребоваться и более эффективный видеокодек. Уже устаревший на то время MPEG-2, не справлялся со своей задачей. Именно поэтому, несколько лет назад многие спутниковые провайдеры, причем не только российские, начали переход на новый протокол видеосжатия MPEG-4 (H.264).
КАК ПЕРЕХОД С DVB-S ОТ DVB-S2 СКАЗАЛСЯ НА УСТАНОВЩИКАХ?
Помимо того, что абонентам пришлось обменивать старое приемное оборудование на новое, смена стандартов повлияла и на монтажников спутниковых антенн, которым пришлось научиться грамотно и доходчиво рассказывать клиентам, о преимуществах нового стандарта и плюсах, которые они получат при замене старых ресиверов на новые.
Также многим установщикам пришлось обновлять свой профессиональный измерительный инструмент – я имею ввиду приборы для настройки спутникового сигнала. Ведь после того как операторы перевели трансляцию всех своих каналов, на всех частотах в DVB-S2, старые приборы стали непригодны для использования их по прямому назначению.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ DVB-S2X
Несмотря на то, что стандарт DVB-2S существует уже более 10 лет, не все российские потребители и установщики полностью к нему привыкли. Тем не менее, консорциум DVB занимается созданием его новой версии. Пока ничего революционного разработчикам представить не удалось. Они смогли лишь улучшить показатели DVB-S2 на 5-10% в новом стандарте DVB-S2X, который не привнес столь радикальных изменений для отрасли, как при переходе с DVB-S от DVB-S2. Новый стандарт позволил улучшить работу сервисов с очень низким коэффициентом SNR, дал дополнительные возможности для кодирования и модуляции и предоставил новый пакет опций для линейных и нелинейных каналов. Все это позволяет использовать DVB-S2X для предоставления услуг спутниковой связи мобильным пользователям.
Это актуально для абонентов, расположенных в местах, где нет возможности устанавливать громоздкие спутниковые применимые станции, например, на морском и авиационном транспорте. DVB-S2X предоставляет возможность поддерживать передовые технологии для создания в недалеком будущем многоформатных передач и широкополосных интерактивных сетей.
Новый стандарт был представлен практически одновременно с внедрением нового видеокодека – HEVC (H.265) и видеоформата Ultra HD. Поэтому можно сказать, что DVB-S2X является новой ступенью развития мировой спутниковой связи.
За последние 10 лет наше представление о телевидении, Интернете и спутниковой связи кардинально изменились. Современное ТВ-вещание осуществляется в форматах HD и даже Ultra HD, появились различные интерактивные и нелинейных возможности потребления контента. А спутниковый Интернет стал доступен более широкому кругу потребителей и по своим характеристикам почти не уступает наземному. Развитие спутникового формата DVB – это прямое логическое следствие общего технологического прогресса телеком-отрасли. Возможно уже в недалеком будущем, цифровой формат спутникового вещания выйдет на новый уровень, дав очередной толчок развитию рынка спутниковой связи в целом.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телевидение через интернет: DVB утвердила спецификацию DVB-I
Консорциум отраслевых технических спецификаций цифровых медиа и радиовещательных служб DVB подтвердил утверждение своей спецификации DVB-I. Текст был опубликован под названием DVB BlueBook A177.
Спецификация DVB-I направлена ​​на то, чтобы линейное телевидение, передаваемое через Интернет, было таким же удобным для пользователя и надежным, как и традиционное вещание. Она предоставляет возможность доставки услуг линейного телевидения на любое устройство с подходящим подключением к Интернету и медиаплеером, включая телевизоры, смартфоны, планшеты и устройства потоковой передачи мультимедиа.
Спецификация DVB-I определяет сервисные списки DVB-I, средство для подключенных к Интернету устройств, чтобы найти курируемые наборы линейных телевизионных услуг, которые могут быть предоставлены через широкополосные или широковещательные механизмы. Она также определяет методы извлечения данных электронных программ для этих служб, которые могут быть интегрированы в единое согласованное предложение, доступ к которому осуществляется через согласованный пользовательский интерфейс.
С публикацией DVB BlueBook разработчики теперь могут приступить к разработке клиентов с поддержкой DVB-I, а вещатели и другие поставщики контента могут предпринять необходимые шаги, чтобы сделать свои услуги доступными через DVB-I.
Чтобы ускорить внедрение DVB-I на рынке, DVB запустила RFP для создания эталонного приложения. DVB планирует выбрать поставщика и завершить переговоры до конца 2019 года, чтобы продемонстрировать первоначальные результаты на DVB World 2020, который пройдет в Валенсии, Испания, 9-11 марта. Получающийся в результате клиент DVB-I будет свободно доступен по лицензии с открытым исходным кодом.
В то время как DVB-I ссылается, в частности, на недавно утвержденную спецификацию для обнаружения услуг и информации о программе, связанная экосистема распространяется и на другие спецификации DVB. Спецификация потоковой передачи DVB-DASH (DVB BlueBook A168) была недавно обновлена, чтобы включить режим с низкой задержкой.
С DVB-I связана также будущая спецификация DVB для многоадресной адаптивной потоковой передачи (DVB-mABR), предназначенная для ситуаций, когда один и тот же линейный контент одновременно доставляется по управляемым широкополосным сетям на несколько приемников. Поддерживая масштабируемость на массовом рынке линейного телевидения, предоставляемого через Интернет, DVB-mABR снизит общую нагрузку на сеть.
broadcast
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Консорциум DVB реорганизовал технические подгруппы
На собрании членов Технического модуля DVB была одобрена существенная реорганизация подгрупп, отвечающих за разработку и поддержку документации DVB. В частности, было создано пять новых подгрупп, а ещё одна была переименована, дабы отразить изменения её сферы деятельности.
Представители компаний, входящих в состав DVB, смогут следить за работой новых групп и принять участие в этой работе, присоединившись к ним через портал member.dvb.org.
Группа TM-IPI изначально была создана для разработки спецификаций DVB для нужд IPTV, однако в последние годы она взяла на себя большую часть задач, связанных с использованием IP в спецификациях DVB. Результатом стало увеличение числа тактических групп, которые теперь стали самостоятельными рабочими группами. Группа TM-IPI отныне находится в «спящем» режиме – её работа будет возобновлена, если потребуется какое-либо обслуживание спецификаций DVB-IPTV.
Пять новых групп
Результатом собрания стало создание следующих новых подгрупп Технического модуля:
TM-HB (Home Broadcast/Домашнее вещание) – разрабатывает документацию, позволяющую потреблять широковещательный контент, который был «ретранслирован» посредством IP-технологий через сервер, расположенный в одной домашней сети с клиентскими устройствами. Председатель подгруппы – Давиде Миланезио из компании RAI.
TM-I (Internet/Интернет) – отвечает за поддержку документации службы поиска DVB-I и метаданных программы, а также за любые прочие технические задачи, связанные с существующей и будущей спецификацией DVB-I, включая обеспечение технического надзора за недавно поданные заявки на приложения DVB-I. Также группа отвечает за поддержку спецификации TV Anytime. Председателем подгруппы является Пол Хиггс из Huawei.
TM-MCAST (Multicast/Многоадресное вещание) – разрабатывает и поддерживает спецификацию DVB для многоадресной передачи данных ABR. Подгруппу возглавляет Ричард Брэдбери из BBC, при этом в ней имеется вакансия сопредседателя, который будет отвечать за средне- и долгосрочное планирование.
TM-STREAM – отвечает за техническую деятельность, связанную с DVB-DASH, включая сотрудничество с отраслевым форумом DASH и Ассоциацией HbbTV в сфере верификации и валидации. Должность председателя вакантна – заинтересованным кандидатам следует обратиться к председателю Технического модуля Джону Пизингу.
TM-TA (Targeted Advertising/Целевая реклама) – отвечает за завершение разработки и поддержку спецификаций Targeted Advertising для DVB, включая вопросы, связанные с проверкой и утверждением двух недавно разработанных спецификаций. Председателем группы является Мэтт Пул из компании Sony.
TM-GBS превращается в TM-MPEG2TS
Помимо создания новых пяти подгрупп давно действующая группа TM-GBS (Generic Broadcast Services/Службы обычного вещания) была переименована и получила имя TM-MPEG2TS (MPEG-2 Transport Stream/Транспортный поток MPEG-2). Её председатель Александр Адольф уходит в отставку – кандидаты, желающие его заменить, должны связаться с Джоном Пизингом.
Отныне группа TM-MPEG2TS сосредоточится на обслуживании спецификации DVB-SI и других спецификаций системы DVB, касающихся транспортных потоков MPEG-2. Работа, связанная с целевой рекламой, переходит в ведение новой группы TM-TA, а ответственность за поддержание спецификации DVB-GSE (Generic Stream Encapsulation) переходит к TM-MCAST.
Свою работу также продолжат следующие подгруппы Технического модуля: TM-AVC (Audio and Video Coding/Кодирование аудио и видео), TM-S (Satellite/Спутник) и TM-T (Terrestrial/Наземное вещание).
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2020 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт DVB-I
Автор | Анна Бителева
В ноябре 2019 года консорциум DVB Project принял две спецификации, регламентирующие компоненты новой технологии DVB-I. Она разрабатывается для стандартизации передачи видеоуслуг с применением IP-протокола и может использоваться как в открытом интернете, так и в операторских сетях. Технология поддерживает передачу линейного ТВ, видео по запросу, а в качестве приемников могут использоваться любые устройства, подключенные к интернету и способные воспроизводить медиаконтент.
ЗАЧЕМ НУЖЕН DVB-I?
Первый вопрос, который может возникнуть в связи с появлением новой технологии: какое место разработчики отводят ей на рынке? Во-первых, в индустрии уже утвердились два стандарта адаптивного медиастриминга — HLS и MPEG-DASH. Во-вторых, доставка видео через интернет во всех средах и на все мыслимые приемные устройства активно развивается и без участия DVB Project. А для координации работы вещательных и IP-сетей служит стандарт HbbTV, интегрированный в телевизоры всех ведущих производителей. Тем не менее в консорциуме увидели необходимость в еще одном стандарте, оптимизированном для вещателей.
Одна из основных задач нового стандарта — позволить вещателям уйти от системы приложений, которые им сейчас приходится использовать в интернет-среде для доставки услуг потребителям. Крупные медиаплатформы, такие как Netflix или YouTube, такая схема вполне устраивает. Они работают через свои приложения или сайты, поддерживая выбранный ими набор протоколов и реализуя собственную логику пользовательского интерфейса. Что же касается вещателей, то они привыкли использовать единые стандартизированные протоколы доставки и приемники, формирующие список вещательных услуг и обеспечивающие к ним доступ через единый пользовательский интерфейс. Сейчас же вещателям приходится поддерживать десятки приложений для разных приемных устройств. Более всего их напрягает обилие распространенных платформ смарт ТВ и их модификаций, для каждой из которых нужно либо создать новое приложение, либо протестировать имеющиеся. Кроме того, их программы теряются в магазинах среди сотен других. И наконец, у каждого приложения своя логика интерфейса, в которой пользователи не всегда могут разобраться. Поэтому одна из задач DVB-I — регламентировать требования к приемнику, который среди прочего позволит формировать единый список доступных услуг.
В плане возможностей медиастриминга DVB-I, в отличие от стандартов передачи по эфирным, кабельным и спутниковым каналам, не предлагает принципиально новых протоколов, а основывается на имеющихся разработках, оптимизируя их под требования вещателей.
Что касается отличия HbbTV от DVB-I, то первый стандарт ориентирован на предоставление гибридных услуг, в которых линейное ТВ передается по вещательному каналу, а нелинейные сервисы и интерактивные приложения — по IP-сети. HbbTV не используется в отрыве от вещательной сети, и в стандарте много внимания отводится синхронизации услуг, передаваемых по вещательному и IP-каналам.
КОММЕРЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К DVB-I
Разработка стандартов в рамках DVB всегда начинается со сбора требований членов консорциума, заинтересованных в появлении стандарта.
Перечислим основные требования к стандарту DVB-I:
- может использоваться как поверх интернета, так и в операторских сетях;
- должен работать в беспроводных сетях передачи данных, таких как Wi-Fi, 4G или 5G;
- в качестве приемников могут выступать любые устройства с подключением к интернету, при этом приемник может иметь или не иметь тюнер для приема из вещательной сети;
- услуги могут приниматься на стандартный встроенный тюнер DVB-I или на загружаемое приложение;
- время задержки линейных услуг и скорость переключения с канала на канал должны соответствовать этим параметрам в вещательных сетях;
- поддержка открытых и платных вещательных услуг со всеми присущими им функциями типа родительского контроля, электронного гида, субтитров, а также ассоциированных HbbTV-приложений;
- поддержка нелинейных услуг, таких как видео по запросу, отложенный просмотр, персонализированная реклама;
- списки услуг и электронный гид могут составляться отдельно для DVB-I либо включать также услуги, получаемые из вещательной сети;
- наличие механизма верификации источника услуги.
РАБОТА СО СПИСКОМ УСЛУГ
Это может показаться странным, но большинство вопросов в отношении реализации DVB-I связано c формированием списка услуг. В открытой вещательной сети приемник для поиска услуг сканирует частоты спутникового, эфирного или кабельного диапазона. А в операторские приемники обычно загружается частота, на которой можно получить актуальные параметры каналов с коммерческими услугами.
Аналогичная схема возможна для формирования списка операторских услуг, передаваемых по IP-сети, если вместо частот использовать URL. Но когда речь идет о получении услуг из открытого интернета, то сканировать десятки тысяч IP-адресов приемник заведомо не способен. Кто-то должен составить для него список услуг. Кроме того, услуги должны быть проверены на безопасность, на легальность в соответствии с законодательством региона, в котором находится приемник, а также на наличие возрастных меток.
Разработчики DVB-I предложили следующую процедуру. Сначала приемник запрашивает реестр услуг, который будет формироваться с учетом географического положения и интересов пользователя. Со своей стороны он должен верифицировать источник реестра и дополнительно убедиться, что предлагаемые услуги соответствуют требованиям местного законодательства. Вопрос о том, кто составит реестр и как услуги будут проверяться на легальность, разработчики стандарта оставляют открытым, так как он является организационно-правовым и зависит от конкретной схемы применения стандарта. Это может быть, например, мультисервисный оператор или местная администрация, к примеру, стремящаяся уровнять в условиях местные телеканалы, имеющие эфирные частоты, и те, которые доступны пользователям только через интернет.
Для составления списков услуг, электронного гида и обработки метаданных с некоторыми дополнениями используются механизмы, разработанные для вещательных и IPTV-сетей. Все перечисленное сведено в спецификацию Service Discovery and Programme Metadata for DVB-I, опубликованную в ноябре 2019 года.
В стандарт DVB-I включены также две транспортные технологии, которые могут применяться независимо от стандарта. Первая — DVB-DASH, изначально разработанная в качестве транспортного формата для HbbTV, вторая — Multicast ABR.
DVB-DASH VS MPEG-DASH
DVB-DASH представляет собой подмножество стандарта адаптивной передачи данных MPEG-DASH с некоторыми дополнениями. Первая версия MPEG-DASH была принята в 2012 году, но несколько лет стандарт практически не использовался из-за обилия включенных в него опций и наличия параметров, оставленных на усмотрение разработчикам. В результате в разные разработки включались разные наборы опций, и решения были несовместимы между собой. Поэтому и появился DVB-DASH. В этом стандарте сокращено количество форматов описания медиапотока (Media Presentation Description, MPD). MPD содержат информацию о размере сегментов, об URL источника, служебные сообщения и характеристики медиа, такие как разрешение и скорость потока. Для некоторых параметров, включенных в MPD, сократили количество опций. Кроме того, стандарт дополнили списком допустимых для применения видео- и аудиокодеков. Для видео это AVC и HEVC, для аудио — AC-3, AC-4, модификации AAC, MPEG-H и ряд других форматов. И, наконец, в DVB-DASH регламентированы способы скремблирования потока и передачи субтитров. Последняя версия стандарта была принята в 2017 году, но летом 2019-го в нее добавили поддержку медиаконтейнера MPEG-CMAF с функционалом Low Latency Chunk (LLC). В системах адаптивного стриминга с поддержкой LLC медиапотоки разделяются на сегменты длительность 6—10 секунд, которые последовательно отправляются в сеть. При добавлении LLC эти сегменты перед оправкой дополнительно делятся на мелкие части (chunks) продолжительностью 200—1000 мс. В отличие от вещательной сети тракт, прокладываемый в интернете между источником и приемником сигнала, имеет множество звеньев, каждое из которых вносит свой вклад в задержку, которая напрямую зависит от размера передаваемой порции сигнала. Дополнительное дробление потока позволяет значительно сократить ее, сделав сопоставимой с задержкой в вещательной сети. Одновременно увеличивается и скорость переключения между каналами. И это как раз то, что требуется вещателям от стандарта DVB-I.
Более подробно возможности MPEG CMAF LLC описаны в материале «Ключевые причины реализации низкой задержки потокового видео».
MULTICAST ABR
Вторая технология, включенная в состав DVB-I, — Multicast ABR. Она была принята в марте этого года. Общепринятые форматы стримингового вещания построены на базе unicast (точка-точка). Эта схема заточена под доставку услуг по требованию и неплохо масштабируется за счет использования кэширующих серверов, устанавливаемых на границе сетей доставки контента (CDN). Однако для доставки линейных услуг она совершенно не оправдана. Поэтому в DVB Project посчитали нужным дополнить DVB-DASH LLC функционалом multicast (точка-многоточка).
Суть технологии заключается в добавлении в цепочку доставки multicast-сервера и multicast-шлюза. Сервер устанавливается на границе CDN и получает из этой сети контент по тем же протоколам, что и устройство воспроизведения (плеер). Multicast-шлюз устанавливается на абонентской стороне и может быть внешним или встроенным, например, в домашний медиашлюз. Он раздает полученный сигнал на домашние устройства в понятном им unicast-формате и в медиаконтейнерах CMAF. Multicast-сеть между сервером и шлюзом может работать по любой технологии, допускающей UDP/Multicast. Это может быть сеть Ethernet, HFC/DOCSIS, XDSL, PON или даже спутниковая. К открытому интернету технология пока не применима, потому что нет гарантии, что все маршрутизаторы на пути сигнала будут поддерживать multicast и понимать IGMP-запросы. Для решения этой проблемы компания Cisco уже давно разработала механизм туннелирования multicast-трафика, кроме того, есть инструменты, повышающие надежность передачи multicast-трафика через открытый интернет, но пока все это не включено в стандарт. В нынешнем виде технология применима только для операторских сетей.
Для реализации Multicast ABR рассматриваются два основных варианта. Первый — с HTTP-каналом, по которому multicast-шлюз может связываться с CDN и получать оттуда сегменты, потерянные в сети multicast, как это делает плеер. Второй вариант — однонаправленная сеть без HTTP-канала. Этот вариант наиболее вероятно может быть развернут на базе спутниковой сети, не предусматривающей наземного канала.
Таким образом, MPEG CMAF LLC в сочетании с Multicast ABR позволяют создать транспортную систему, сопоставимую с вещательными системами по показателю задержки сигнала и эффективности использования транспортной сети.
ОТЛАДКА И ПЛАНЫ
В настоящее время технология находится на этапе тестирования и отладки. Создаются образцы DASH-LLC-потоков и пакетов метаданных для формирования EPG и списка услуг. Эти образцы используются для отладки программных клиентов DVB-I, в задачи которых входит поиск и фильтрация услуг, формирование EPG и воспроизведение принятых потоков.
Кроме того, совместно с DASH-IF ведется адаптация открытых кодеков из библиотек FFmpeg для их применения совместно с DASH LLC. Задача заключается в том, чтобы адаптировать работу кодеров к передаче сигналов короткими порциями. Это сводится к ограничению размеров групп совместно кодируемых кадров, а также к исключению опоры на более поздние кадры для начала декодирования.
В ближайших планах разработчиков значится добавление персонализированной рекламы и упомянутых механизмов передачи multicast-трафика через открытый интернет.
Из списка коммерческих требований пока остается неотработанной реализация DVB-I в беспроводных сетях передачи данных, включая 4G и 5G.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ожидании DTH 2.0
Сегодня любой крупный мультисервисный оператор считает своей обязанностью предлагать пакет нелинейных сервисов и доставку услуг на разные экраны. Этому правилу следуют даже кабельные операторы, абонентам которых такие услуги зачастую не очень то нужны. Что же касается сектора спутникового ТВ, то он больше ориентирован на не урбанизированные районы с плохим покрытием ШПД, и, как следствие, с плохой доступностью ОТТ сервисов. Поэтому DTH операторы, желающие обеспечить всех своих клиентов такими сервисами, неизбежно задумываются об их доставке по спутниковому каналу. С другой стороны это не исключает их интерес к наземной OTT доставке, которая позволяет им «догнать» своего клиента в любой точке мира и конкурировать с операторами, работающими в более удобных средах распространения. Не случайно именно спутниковые и DTH операторы первыми начали запускать ОТТ приложения. И если бы протоколы спутниковой доставки были бы более совместимы с теми, которые используются в OTT среде, это сильно упростило бы жизнь DTH операторам и их абонентам. Причин для этого как минимум две.
Во первых, им не надо было бы строить и поддерживать две головные станции - для спутниковой и для ОТТ сети. Конечно и сейчас эти станции могут иметь общие компоненты, но конструкция получается достаточно сложной.
Во вторых, чтобы раздать сигнал спутникового ТВ разные экраны внутри домохозяйства, не требовался бы дорогостоящий шлюз. Сегодня домашний шлюз должен поддерживать транскодирование, формировать стриминговые потоки, а также снимать с сигнала защиту CAS, накладывая вместо нее DRM. К тому же далеко не все DTH приставки могут конкурировать со смартфонами и планшеты по богатству функционала для работы с нелинейным мультимедиа. Поэтому многие услуги из-за невозможности принять их без продвинутого шлюза оказываются в разряде нишевых.
Но несмотря на преимущества, которые получили бы DTH операторы и их абоненты от внедрения OTT совместимых протоколов решительных шагов в этом направлении пока не сделано. Это в основном объясняется сложностью модернизации спутниковых сетей. Если в КТВ новшества можно поочередно вводить в отдельные сегменты, то сигнал, отправляемый через спутниковую сеть, охватывает сразу огромное количество абонентов. В С учетом этого на модернизацию охотно идут только те DTH операторы чья в бизнес схема предусматривает доходы от продажи абонентского оборудования. Но в целом этот сектор отличается значительным консерватизмом.
Лидируют в плане перехода на единый формат доставки на базе IP конечно же кабельные сети, где широко используются технологии PON и IPTV multicast . А в США и других странах, не отказавшихся от DOCSIS, переходят на единую доставку линейных и нелинейных услуг поверх DOCSIS сетей.
Эфир в этом отношении отстает от кабеля. Тем не менее, в последний стандарт эфирного телевидения ATCS 3.0 в качестве единственного варианта транспортных контейнеров заложены именно IP пакеты. В ATCS 3.0 также предусмотрена поддержка общеотраслевых протоколов IP стека более высокого уровня. Этот стандарт пока принят только в США и Южной Корее, но уже начато его тестирование норвежским вещателем Open Channel и возможно он получит еще большее распространение. Кроме того, нельзя забывать о перспективах все более активного применения сотовых сетей для доставки ТВ, где для этой цели также используется IP стек.
Что же касается спутникового ТВ, то в нем по-прежнему доминирует технология DVB-S2 c транспортными пакетами MPEG-TS, созданными из соображений совместимости с давно устаревшей транспортной системой АТМ. IP пакеты в DTH сетях конечно передавать тоже можно. Такая возможность была заложена еще в стандарт е DVB-S, в нем для этой цели предлагается использовать DVB-MPE— механизм мульти-протокольной инкапсуляции, позволяющий передавать любые транспортные контейнеры, включая IP, внутри пакетов MPEG-TS. Понятно, что в плане эффективности загрузки транспортного канала эта схема оставляет желать лучшего.
В стандартах DVB второго поколения заложена структура транспортного кадра, не привязанная к пакетам MPEG- TS , там формируются крупные мегафреймы, в которые могут инкапсулироваться как MPEG-TS, так и другие контейнеры, в том числе IP пакеты. Для инкапсуляции альтернативных пакетов используется протокол GSE (Generic Stream Encapsulation) . По сравнению DVB-MPE такая схема позволяет в 2-3 раза снизить избыточность заголовков. Этот протокол давно используется в спутниковых сетях передачи данных, в частности операторами SES и Eutelsat . Но они построены на оборудовании, разработанном под конкретные проекты и не предназначенном для DTH сектора.
А для доставки спутникового ТВ в сетях DVB-S2 по прежнему используются транспорт MPEG-TS. В это отношении можно вспомнить решение от Eutelsat Smart Вeam, реализованное оператором Триколор ТВ в 2016 году. Это система спутниковой доставки стриминговых видео-потоков для раздачи на альтернативные экраны. Основная идея решения заключается в том что сформированный стандартным образом адаптивный стриминговый поток подается на сервер, преобразующий unicast поток в multicast и в этом формате передается по спутниковому каналу. А на стороне на стороне абонента устанавливается шлюз, совершающий обратную операцию и раздающий принятый поток в понятном для абонентских устройств формате. Показательно, что для передачи стримингового видео в этой системе используется не GSE, а менее эффективная MPE инкапсуляция в пакеты MPEG-TS. Объяснить это можно только отсутствием микросхем с поддержкой GSE для массового рынка.
В рамках темы можно вспомнить еще технологию SAT-IP, предназначенную для IP раздачи спутниковых пакетов в сетях коллективного приема SMATV. Сейчас альянс SAT-IP вместе с DVB Project разрабатывает обновленную версию технологии, названную SAT -HB (Home Broadcast), которую DVB планирует стандартизировать.
Таким образом, в сфере спутникового ТВ существует определенное количество разработок для IP передачи, но все они являются нишевыми или корпоративными решениями. В них используются стандартизированные протоколы, но лишь как отдельный элементы общей системы.
Появление стандарта DVB-I включающего комплекс технологий, необходимых для передачи видео услуг с использованием IP протокола, создает технологические предпосылки для изменения ситуации. Одним из ключевых компонентов DVB-I стала технология multicast ABR, позволяющая передавать потоки адаптивного стриминга по протоколу multicast . В решении SmartBeam от Eutelsat как раз и используется ее ранняя версия. Кроме того, в DVB-I включена спецификация, определяющая порядок поиска IP услуг, а также определены требования к приемному оборудованию. Этого вполне достаточно для создания стандартизированного оборудования и совместимого ПО. Тем не менее, пока не очень понятно воспримет ли рынок предложенный пакет стандартов как замену традиционной передаче или он будет использоваться для нишевых задач.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2021 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB утвердили спецификацию системы водяных знаков и домашнего вещания
После собрания Совета правления DVB были утверждены две спецификации.
В частности, было одобрено обновление спецификации Системы целевой рекламы DVB (DVB-TA), предусматривающее включение функции наложения водяных знаков в качестве альтернативного решения для сигнального обозначения моментов для включения контента в вещательный сигнал, а также решение, позволяющее осуществлять перераздачу услуг широковещательного телевидения на IP-устройства внутри дома, получившее название DVB Home Broadcast (DVB-HB).
Первая спецификация DVB-TA была впервые опубликована в декабре 2019 года. Она была создана для того, чтобы вещательные компании могли взять на вооружение новые потоки доходов, предлагая более эффективные рекламные кампании и персонализированный контент в сетях линейного вещания. Добавление водяных знаков для сигнализации позволит создавать Таргетированную рекламу DVB для подключаемых телевизоров, воспроизводящих программы линейного вещания, принимаемые старыми сет-топ-боксами.
В свою очередь, спецификация DVB-HB была разработана для того, чтобы такие устройства как смартфоны, планшеты или HDMI-донглы могли получать доступ к широковещательному контенту и воспроизводить его. Это достигается путём ретрансляции данного контента через IP с использованием сервера, установленного в той же локальной сети. Таким образом, пользователь может превращать любое IP-устройство в ТВ-приёмник, способный воспроизводить контент в качестве, свойственном вещательному ТВ.
Первоначально данная технология позиционировалась как инновационное решение для домашнего использования, однако, в DVB отмечают, что приложения могут использоваться не только в домохозяйствах, но также в гостиницах, общежитиях, точках доступа Wi-Fi и т.д.
Правление также объявило о создании рабочей группы, которая изучит, каким образом DVB может поддержать выполнение Директивы ЕС по AVMS в рамках своих систем. Эта директива регулирует координацию национального законодательства, регламентирующего деятельность всех аудиовизуальных средств массовой информации в масштабах ЕС.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2021 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB утвердили коммерческие требования для передачи DVB-I через 5G
В концерне DVB Project утвердили коммерческие требования к поддержке работы служб DVB-I в сетях и системах 5G.
Технический модуль концерна уже начал реализацию проекта по расширению соответствующих технических спецификаций – включая обнаружение услуг DVB-I, а также DVB-DASH – с целью решения задач, связанных с практическим использованием, обозначенных и согласованных Коммерческим модулем.
Ранее в этом месяце Правление DVB одобрило публикацию коммерческих требований (DVB Bluebook C100). Данный документ не только содержит перечень из 70 технических и процедурных требований, но также вводит ключевые элементы сетей и систем 5G, связанных с распределением мультимедиа, включая 5G Broadcast, 5G Media Streaming и другие текущие проекты в рамках 3GPP. В частности, 5G Broadcast на основе LTE предоставляет все функциональные решения для работы классических телевизионных служб, включая сетевые инфраструктуры только для приема, бесплатного вещания и мощные высокопроизводительные сетевые инфраструктуры. Коммерческие требования были разработаны на основе шести смоделированных основных сценариев использования, все из которых задокументированы в приложении к BlueBook C100.
Технологии на основе 5G призваны предоставить поставщикам контента и провайдерам услуг возможность доступа к мобильным устройствам, главным образом через использование устанавливаемых приложений. Вполне возможна также дистрибуция контента посредством сетей 5G на другие типы приёмников, такие как движущиеся автомобили, устройства, подключенные к антеннам, установленным на крыше, или домашние шлюзы на основе 5G. Отдельным преимуществом передачи услуг DVB-I через сети 5G является возможность поддержки интегрированных гибридных услуг DVB-I, то есть, услуг, в рамках которых базовая дистрибуция через широковещательные сети дополняется одноадресной передачей дополнительных сопутствующих услуг, более низкии затраты на распространение контента, улучшение качества и предоставление пользователям дополнительных возможностей.
Предоставленные коммерческие требования были структурированы согласно техническим и процедурным аспектах. В целом, требования касаются наличия спецификаций для поддержки различных режимов работы 5G на основе Rel-16, а именно 5G Broadcast, одноадресной передачи 5G Media Streaming, одновременной доставки одной и той же услуги в обоих режимах и гибридных услуг DVB-I. Во всех случаях ожидается, что в спецификациях будет прописана возможность максимального повторного использования уже существующих технологий DVB и обеспечения чёткой совместимости и сходства с другими системами доставки DVB на основе IP.
Требования сгруппированы в соответствии с различными фазами обслуживания и эксплуатации систем, а именно: обеспечение, объявление и обнаружение, компоненты, дистрибуция и доставка, качество и мониторинг, а также аспекты, связанные со стороной клиента. Несмотря на то, что список требований широкий и подробный, не исключено, что многие из них уже прописаны в существующей спецификации DVB-I или потребуют лишь незначительных расширений. Это преимущество оригинальной архитектуры DVB-I, обеспечивающей работу платформы телевизионных услуг, независимо от уровня доступа.
C100 отдельно затрагивает различные аспекты, связанные с сотрудничеством между различными службами и компаниями, работающими в рамках экосистемы. Это ключевой вопрос для потенциально успешной работы служб DVB через сети 5G, поскольку провайдеры широковещательных услуг и операторы сетей 5G должны сотрудничать друг с другом для эффективного использования функциональных возможностей DVB-I и 5G в рамках дистрибуции услуг DVB-I. Этот аспект прописан в требованиях, где технической группе предлагается предоставить спецификации для сетевых и клиентских интерфейсов и API, чтобы формализовать взаимодействие между этими двумя бизнес-доменами.
Во-вторых, предусматривается, что система дистрибуции DVB-I через сети 5G должна соответствовать общепринятым отраслевым принципам, например, разработанным в 3GPP, 5G-MAG или других организациях, которые создают основы для успешного развёртывания мультимедийных и телевизионных служб, работающих через сети 5G.
Наконец, ещё одним немаловажным аспектом при разработке спецификаций DVB является наличие инструментов верификации и валидации (V&V). Ожидается, что при разработке потребуется тесное взаимодействие с другими организациями, такими как 5G-MAG, 3GPP или DASH-IF, для получения необходимой справочной информации и обеспечения совместимости. Например, недавно созданный проект 5G-MAG Reference Tool может обеспечить синергию с инструментами V&V для работы DVB-I через сети 5G.
Подводя итоги, в консорциуме DVB отмечают, что работа над обновлением соответствующих спецификаций DVB для полной поддержки передачи DVB-I через сети 5G, как ожидается, будет завершена в третьем квартале 2022 года. Однако, учитывая тот факт, что технология 5G также продолжает активно развиваться и совершенствоваться, первый выпуск спецификации передачи DVB-I через 5G может стать лишь отправной точкой в длительной работе по совершенствованию телевизионных служб на основе DVB за счёт использования систем дистрибуции на основе 5G.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2022 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Консорциум DVB одобрил кодек AVS3
DVB Project добавил кодек AVS3 в базовую спецификацию системы сжатия видео и аудио для приложений среды широковещания и широкополосного интернета.
Это первый случай в истории консорциума DVB, когда в спецификацию был добавлен кодек, разработанный Китайской рабочей группой по вопросам стандартизации компрессии видео и аудио.
Новая редакция спецификации DVB-AVC была одобрена Руководящим советом DVB и теперь доступна в Синей книге DVB под кодом A001r20.
Как заявили в женевской штаб-квартире организации, добавление в спецификацию новых кодеков говорит о том, что в DVB продолжают работать над предоставлением «полноценного и гибкого набор инструментов» для нужд индустрии доставки телевизионных услуг следующего поколения.
Кодек AVS3, официально представленный в октябре 2021 года, является последним членом семейства стандартов сжатия видео, разработанных рабочей группой AVS в Китае. Результаты технических испытаний, представленные экспертам DVB, показывают, что данный кодек способен сжимать видео примерно с 40% экономией битрейта в сравнении с HEVC при том же субъективном качестве. Это ставит AVS3 в число самых эффективных технологий сжатия видео в мире.
В настоящее время группа TM-AVC в консорциуме DVB готовит эталонные потоки, которые разработчики смогут использовать для нужд проверки и испытаний (V&V). Продолжается также работа над видеокодеком AV1, как указывает Alliance for Open Media.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2023 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спецификацию HbbTV добавили интеграцию со стандартом DVB-I
Ассоциация HbbTV опубликовала обновленную спецификацию технологии интерактивного телевещания. В частности, теперь она включает интеграцию со стандартом DVB-I, а также улучшения в области пользовательского интерфейса и поддержки голосовых помощников.
Интеграция со стандартом DVB-I позволяет применять приложения HbbTV совместно с сервисами линейного телевидения, получаемыми в виде соответствующего потока через широкополосные сети, поясняется в сообщении.
Поддержка голосовых помощников имеет важное значение, поскольку голосовой ввод все шире используется в пользовательских интерфейсах телевизоров и других домашних устройств, отметил вице-председатель Ассоциации HbbTV и руководитель группы, возглавлявшей процесс разработки спецификации, Джон Писинг (Jon Piesing).
Обновленная спецификация HbbTV представляет собой результат полуторалетней работы, рассказали в ассоциации. Тестирование новых функций начнется в ближайшее время, добавили там.
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2025 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт DVB-I
В ноябре 2019 года консорциум DVB Project принял две спецификации, регламентирующие компоненты новой технологии DVB-I. Она разрабатывается для стандартизации передачи видеоуслуг с применением IP-протокола и может использоваться как в открытом интернете, так и в операторских сетях. Технология поддерживает передачу линейного ТВ, видео по запросу, а в качестве приемников могут быть любые устройства, подключенные к интернету и способные воспроизводить медиаконтент. Статья написана для раздела «ТВ-технологии».
Зачем нужен DVB-I
Первый вопрос, который может возникнуть в связи с появлением новой технологии: какое место разработчики отводят ей на рынке? Во-первых, в индустрии утвердились два стандарта адаптивного медиастриминга — HLS и MPEG-DASH. Во-вторых, доставка видео через интернет во всех средах и на все мыслимые приемные устройства активно развивается и без участия DVB Project. А для координации работы вещательных и IP-сетей служит стандарт HbbTV, интегрированный в телевизоры всех ведущих производителей. Тем не менее в консорциуме увидели необходимость в еще одном стандарте, оптимизированном для вещателей.
Коммерческие требования к DVB-I
Разработка стандартов в рамках DVB всегда начинается с обобщения требований членов консорциума, заинтересованных в появлении стандарта.
Работа со списком услуг
DVB-DASH против MPEG-DASH
DVB-DASH представляет собой подмножество стандарта адаптивной передачи данных MPEG-DASH с некоторыми дополнениями. Первая версия MPEG-DASH была принята в 2012 году, но несколько лет стандарт практически не использовался из-за обилия включенных в него опций и наличия параметров, оставленных на усмотрение разработчикам. В результате в разные разработки включались разные наборы опций и решения были несовместимы между собой. Поэтому и появился DVB-DASH. В этом стандарте сокращено количество форматов описания медиапотока (Media Presentation Description, MPD). MPD содержат информацию о размере сегментов, об URL источника, служебные сообщения и характеристики медиа, такие как разрешение и скорость потока. Для некоторых параметров, включенных в MPD, сократили количество опций. Кроме того, стандарт дополнили списком допустимых для применения видео- и аудиокодеков. Для видео это AVC и HEVC, для аудио — AC-3, AC-4, модификации AAC, MPEG-H и ряд других форматов. Также регламентировали способы скремблирования потока и передачи субтитров. Последняя версия стандарта была принята в 2017 году, но летом 2019-го в нее добавили поддержку медиаконтейнера MPEG-CMAF с функционалом Low Latency Chunk (LLC). В системах адаптивного стриминга с поддержкой LLC медиапотоки разделяются на сегменты длительность 6—10 секунд, которые последовательно отправляются в сеть. При добавлении LLC эти сегменты перед оправкой дополнительно делятся на мелкие части (chunks) продолжительностью 200—1000 мс. В отличие от вещательной сети тракт, прокладываемый в интернете между источником и приемником сигнала, имеет множество звеньев, каждое из которых вносит свой вклад в задержку, которая напрямую зависит от размера передаваемой порции сигнала. Дополнительное дробление потока позволяет значительно сократить ее, сделав сопоставимой с задержкой в вещательной сети. Одновременно увеличивается и скорость переключения между каналами. И это как раз то, что требуется вещателям от стандарта DVB-I.
Multicast ABR
Суть технологии заключается в добавлении в цепочку доставки multicast-сервера и multicast-шлюза. Сервер устанавливается на границе CDN и получает из этой сети контент по тем же протоколам, что и устройство воспроизведения (плеер). Multicast-шлюз устанавливается на абонентской стороне и может быть внешним или встроенным, например, в домашний медиашлюз. Он раздает полученный сигнал на домашние устройства в понятном им unicast-формате и в медиаконтейнерах CMAF. Multicast-сеть между сервером и шлюзом может работать по любой технологии, допускающей UDP/Multicast. Это может быть сеть Ethernet, HFC/DOCSIS, XDSL, PON или даже спутниковая. К открытому интернету технология пока не применима, потому что нет гарантии, что все маршрутизаторы на пути сигнала будут поддерживать multicast и понимать IGMP-запросы. Для решения этой проблемы компания Cisco разработала механизм туннелирования multicast-трафика. Кроме того, есть инструменты, повышающие надежность передачи multicast-трафика через открытый интернет, но пока они не включены в стандарт. В нынешнем виде технология применима только для операторских сетей.
Отладка и планы
В ближайших планах разработчиков значится добавление персонализированной рекламы и упомянутых механизмов передачи multicast-трафика через открытый интернет. Из списка коммерческих требований пока остается неотработанной реализация DVB-I в беспроводных сетях передачи данных, включая 4G и 5G.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
