Автор |
litovec59
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 20:53 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер!3 дня назад прикупил VU+DUO 4K вот уже пользуюсь им 2 дня,апарат серьезный по сравнению с VU+Ultimo 4K этот картинку дает полутше,особенно это видно на простых каналах.Одним словом мне он понравился. |
Вернуться к началу |
hash
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 20:43 Заголовок сообщения: |
Какая цена и где в израиле покупал или за бугром? |
litovec59
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 21:13 Заголовок сообщения: |
Покупал в Москве,обошелся гдето 400 американских рублей |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 05, 2019 13:27 Заголовок сообщения: |
Гид для пользователя: что выбрать - Vu+ Duo 4K или Vu+ Ultimo 4K?
Vu+ Ultimo 4K - один из самых мощных тюнеров на рынке Linux, о котором мы уже писали ранее в выпуске SAT Kurier 1-2/2017. Прошло два года, но Vu+ Ultimo 4K по прежнему остаётся одним из лучших устройств на рынке. Да, он недёшев, поэтому далеко не каждый может себе позволить его приобретение. Стоит ли покупать? Мы решили сравнить Vu+ Ultimo 4K с новейшим ресивером Vu+ Duo 4K, тест которого проводился в SAT Kurier 11-12/2018.
Сравнение ресиверов Vu+ Duo 4K и Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Duo 4K содержит 4-ядерный процессор с тактовой частотой 2,1 ГГц, имеет 4 ГБ флэш-памяти и 2 ГБ ОЗУ. В него можно установить 2 тюнера DVB-S2/S2X FBC или FBC DVB-C V2 или MTSIF Dual T2. Он имеет один универсальный картоприёмник, два разъема CI для модулей CAM и 3,5-дюймовый ЖК-дисплей. Кроме того, ресивер также поддерживает стандарты HDR10/HLG.
Vu+ Ultimo 4K был запущен в производство в декабре 2016 года - на два года раньше, чем Vu+ Duo 4K. По сравнению с ним, он безусловно, имеет менее эффективный 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц. Флэш-память у обоих идентична (4 ГБ), а объем оперативной памяти на 1 ГБ больше (3 ГБ). Vu+ Ultimo 4K может иметь максимум 3 внутренних тюнера, что на один больше, чем в Duo 4K, из которых 2 могут быть FBC DVB-S2/S2X, FBC DVB-C V2 и MTSIF, двойной T2 и двойной DVB-S/S2 и DVB Т/Т2/С. Кроме того, в него можно установить жесткий диск 2,5 "или 3,5"/SDD, который невозможно установить в Duo 4K. Он имеет 2 картоприёмника и немного больший 4-дюймовый ЖК-дисплей.
Размеры Vu+ Ultimo 4K, безусловно, намного больше, чем Vu+ Duo 4K. Формфактор Vu+ Ultimo 4K более удобен и универсален, главным образом, благодаря большему размеру корпусу, в который можно установить не только 2,5", но и 3,5" хард, а также аппарат обладает одним дополнительным слотом для установки тюнера и, конечно же - больший фронтальный ЖК-дисплей.
Габариты ресиверов: Vu+ Duo 4K: 310 x 258 x 66 (Ш xГх Ш) мм. Vu + Ultimo 4K: 381 x 292 x 74 мм.
Внешние USB-тюнеры, включая оригинальный USB-тюнер DVB-T2, могут быть подключены к обоим приемникам. Помимо разъемов для наушников, обе модели ресиверов Vu+ имеют разъемы SPDIF, выход и вход HDMI, 2x USB 3.0, Ethernet (RJ45), порт RJ11 и разъем для подключения внешнего источника питания. Кроме того, Duo 4K оснащен слотом для быстрой установки 2,5" HDD/SSD, а Ultimo 4K имеет разъем с аналоговым аудиовыходом. На передней панели Vu+ Ultimo 4K располагается только одна сенсорная кнопка переключения, в то время как Vu+ Duo 4K имеет дополнительные 4 кнопки управления: CH +/- и VOL +/-.
Vu+ Duo 4K имеет один картоприёмник и два слота для модулей CAM, но поскольку у Vu+ Ultimo 4K есть дополнительный картоприёмник, его приобретают более требовательные пользователи, которые одновременно подключены и используют несколько платных пакетов, например: nc+ и Cyfrowy Polsat с модулями CAM CI+, а также карту доступа к эротике в Viaccess и некоторые карты ORF или HRТ. Реализация подобной возможности заложена в этот ресивер и теоретически, всё вышеупомянутое может одновременно функционировать, хотя настройка правильного приема каналов на сдвоенном тюнере с несколькими картами уже является искусством.
Оба приемника снабжены портом USB 3.0 на передней панели, а также имеют два порта USB на задней панели. Конечно, нельзя забывать о существенной разнице, когда речь идет о ЖК-дисплее. Vu Duo 4K снабжён 3,5" дисплеем, а у Vu+ Ultimo 4K - 4":
Скорость работы
Новый приемник Vu+ Duo 4K имеет гораздо более мощный процессор, поэтому сам приемник в работе немного быстрее, но это в большей степени - теоретически, поскольку в сравнении с Vu+ Ultimo 4K это было не очень заметно. Когда задействована функция быстрого переключения каналов (FCC), скорость переключения каналов практически мгновенная на обоих приемниках, поэтому сравнивать по этому параметру практически нечего. То же самое было и при осуществлении поиска каналов. Однако, если основное внимание уделить перезагрузке или запуску приемника в целом, во время тестов была заметна значительная разница. В обоих случаях Vu+ Ultimo 4K был значительно медленнее. После включения выключателя питания на задней панели ресивера Vu Duo 4K начал работу через 44 секунды. Обратный отсчет продолжался до тех пор, пока изображение не было захвачено на FTA канале. Перезапуск приёмника занял 54 секунды.
На Vu+ Ultimo 4K эти процессы проходили намного медленнее. В тестах этот показатель зафиксирован на уровне 1 минута и 6 секунд.Vu+ Ultimo 4K включается на 22 секунды позже, чем Vu+ Duo 4K. В случае перезапуска он был медленнее еще на 12 секунд (1 минута и 18 секунд). Все тесты проводились с использованием последней версии программного обеспечения VTI (версия 14.0.1 от 1.12.2018), которое было установлено в обоих сравниваемых моделях от Vu+.
Работа картоприёмников и слотов CI
Обе модели приемника имеют 2 CI слота для установки модулей условного доступа CAM. Что касается встроенных картоприёмников, как мы уже отмечали выше, Vu+ Ultimo 4K лучше подходит для более продвинутых пользователей, поскольку имеет 2 слота CI и 2 картоприёмника, а у Vu+ Duo 4K - только один ридер. Потенциальный пользователь должен для себя решить: действительно ли он будет использовать так много карт, потому что покупка по принципу «на будущее» не имеет особого смысла, особенно с учётом того, что Vu+ Duo 4K будет работать немного быстрее.
Двойное декодирование с использованием модулей CAM
Важно, чтобы приемник Vu+ Duo 4K также поддерживал двойное декодирование при использовании CAM модулей. Это означает, что приемник должен одновременно обрабатывать и декодировать два различных сервиса с разных карт, установленных в в слотах САМ-ах. К сожалению, пользователи Vu+ Ultimo 4K не могут использовать эту функцию, потому что приемник не поддерживает ее. Оба приемника способны декодировать один кодированный канал из однопотокового модуля CAM. Это, теоретически, можно «обойти» при помощи так называемого декриптования, например при записи такой программы, а затем её воспроизведение уже в декодированном виде.
Подробнее _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Фев 05, 2019 13:31 Заголовок сообщения: |
Есть ли прием multistream на нем( не t2-mi) или есть возможность подбора такого тюнера туда с нужным демодем ? |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Фев 05, 2019 13:58 Заголовок сообщения: |
Пока нет. Из "Вушек" прием мультистрима возможен только на VU+ Zero. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Voevoda
Добавлено: Пт Фев 08, 2019 19:40 Заголовок сообщения: |
Мультистрим как и поддержа CI модулей например того же триколор, все на совести энтузиастов.
Вот так купишь за 30 000 ресивер, а модуль надо колдовать, или искать-просить плагин на мультистрим. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Добавлено: Пт Фев 08, 2019 22:01 Заголовок сообщения: |
эти ж разрабы спецом, назло делают чтобы то одно не работало то пятое то десятое, нет чтоб все замутить в 1 флаконе и чтоб все работало ,пусть хоть за 60 000р |
Добавлено: Сб Фев 09, 2019 7:08 Заголовок сообщения: |
И кто его купит за 60 000? Тут и за 30 000 продать проблема... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Сб Фев 09, 2019 9:03 Заголовок сообщения: |
Потому и проблема, то модуль не работает то не принимает мультистрим. А тетку шурку можно и на дешевках запустить |
Voevoda
Добавлено: Сб Фев 09, 2019 20:30 Заголовок сообщения: |
Модуль вроде на них работает. Ребята на форумах подсуетились, сделали плагин. На ОпенАТВ тоже есть свой рабочий плагин на фиде.
А мультистим при наличии трико или плюсов я думаю не особо то и нужен. А то получается как бы купил Бентли а картошки в багажник мало влазит. У меня пара 4к китайцев есть, плюсы по шуре, и трико единый ультра ашди. На кой мне еще мультистрим, я ума не приложу. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2095 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Сб Фев 09, 2019 21:28 Заголовок сообщения: |
Необязательно писать о том ,что вам не надо,так как люди пишут (желая) о том ,что надо! _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
yorick Модератор
Добавлено: Вт Май 21, 2019 14:29 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Гид для пользователя: что выбрать - Vu+ Duo 4K или Vu+ Ultimo 4K? |
Part II тестирования этой модели от авторитетного чешского издания:
VU+ DUO 4K - просмотр Multisream и другие возможности
Рассмотрим функциональные возможности приемника с предустановленным имиджем VTI, которые не были описаны во время нашего первоначального тестирования.
Мы использовали новейшее альтернативное программное обеспечение - VTI 14.0.3, в котором уже реализованы все обновления программного обеспечения со стороны производителя. Наиболее фундаментальным изменением является возможность приема сервисов в режиме Multisream, и не только на этой модели, но и на других 4K приемниках от VU+ (кроме VU+ SOLO 4K).
Однако для этого необходимо использовать новый сменный двойной сдвоенный тюнер FBC типа 45308X DVB-S2X:
Приём Multistream
Multistream (MIS) позволяет эффективно принимать и распределять несколько отдельных транспортных потоков в одном спутниковом мультиплексе. Этот режим чрезвычайно эффективен для спутниковых операторов, которые используют эту технологию в качестве сигнала дистрибуции для кабельных или наземных передатчиков.
В настоящее время программы MIS доступны на спутниковых позициях 39°E, 21,5°E, 9°E, 4,8°E, 5°W и 30°W [речь ведётся о возможности приёма в странах Западной и Центральной Европы].
Для приема программ в MIS нужно в соответствующем пункте Меню указать не только общие технические параметры для приёма транспондера, а также необходимо выбрать правильный режим PLS, код PLS и номер потока.
PLS доступен в режимах Root, Gold и Combo. Режим «Авто» (то есть режим без ввода параметров MIS), который фигурирует в интерфейсе, в данный момент не активен, наши эксперты считают, что он вряд ли будет реализован в ближайшее время, поскольку пока никто еще не смог его реализовать на платформе Enigma 2.
P.S. Далее в тексте много внимания уделено работе встроенного картоприёмника и CI слотов с оф. картами доступа различных операторов Pay TV. Отдельно выделена корректная работа с САМ-ами Триколор и МТС. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
tv-digest
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 16:37 Заголовок сообщения: |
можно подключить ресивер к антене и вивести картирнку на ноутбук? так как нет телевизор хдми разёма? _________________ Openbox HD |
janigor
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 9:22 Заголовок сообщения: |
По веб-интерфейсу можно, например.
Подключаешся с ноутбука к ресиверу и смотришь на ноуте |
tv-digest
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 9:14 Заголовок сообщения: |
как _________________ Openbox HD |
janigor
Добавлено: Пт Авг 09, 2019 8:27 Заголовок сообщения: |
Один из способов.
Нужна мозилла или хром и vlc плеер например.
Вбиваем адрес ресивера в мозилле, заходим на веб интерфейс.
Выбираем нужный канал и щелкаем мышкок на нем, чтобы ресивер на него переключился и канал начал показывать.
Нажимаем слева от канала кнопку стрима, выскакивает окно, в котором выбираем - открыть в vlc.
Все, смотрим канал.
Если нужен другой канал, то вибираем и переходим на него и снова все аналогично.
Второй способ - включить на ресивере сервер стриминга.
Сформировать m3u файл для каналов, как объединение одиночных m3u для каждого канала.
И далее смотреть при помощи этого m3u разными способами.
Должен быть ХДД в ресивере.
У меня VU+ Solo4K, прошивка OpenATV 6.2
tv-digest
Добавлено: Вт Авг 13, 2019 13:35 Заголовок сообщения: |
Есть прошитий рес, но нет телика, я могу как то войти через фтп на ресивер с ноутбука чтоб залить папку, чтоб зайти в папки ресивера. _________________ Openbox HD |
janigor
Добавлено: Вт Авг 13, 2019 13:40 Заголовок сообщения: |
Нужно знать айпи адрес ресивера.
Можно использовать програмку сканирования айпи адресов в домашней сети. С ее помощью можно выяснить адрес ресивера. |
tv-digest
Добавлено: Вт Авг 13, 2019 16:30 Заголовок сообщения: |
какую и как? _________________ Openbox HD |
