Ресиверы Vu+ 4K
На страницу Пред.  1, 2, 3
janigor
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2019 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP адрес ноутбука знаешь?
Например он 192.168.0.37
Ресивер тоже подключен в ту самую сеть что и ноут.
Скачиваеш прогу, например отсюда:
https://www.advanced-ip-scanner.com/
Задаешь сканирование адресов 192.168.0.1-192.168.0.254
И смотришь результат.
Там будут прописаны все айпи что используют твои сетевые девайсы.
Если сеть домашняя, то их не очень много.
Как будет сетевуха для ву+ называться не помню, но можешь попытаться на все зайти по очереди по фтп.
Один адрес подойдет.
вход root
пароль dreambox (хотя в последних прошивках пароль любой)
Но могут быть нюансы. Например на ресивере выключено получение айпи адреса по DHCP, или поменяли пароль входа по фтп, или отключено подключение по фтп.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2019 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или если руки не из жо и в башке не опилки - можно привязку MAC-IP в роутере прописать для DHCP-сервера Smile
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро в продаже новый ресивер Vu+ DUO 4K SE
Никто не ожидал такого решения от компании Marusys: ранее она выпускала модели с индексом SE для Uno и Solo, однако модели Duo и Ultimo всегда считались уникальными в своём роде и премиальными, поэтому понять, почему было принято такое нестандартное решение для Duo и что из этого вышло мы попробуем рассмотреть в материале ниже.
Новая модель с названием VU+ Duo 4K SE поддерживает телевидение высокой чёткости в стандартах UHD и HD, её смело можно называть современной и топовой моделью приёмника построенной на операционной системе Linux и работающей с программной оболочкой Enigma 2.
VU+ Duo 4K SE оснащён высокопроизводительным четырёхъядерным процессором с ARM архитектурой и тактовой частотой 1500 МГц. Если сравнивать с предыдущим Duo 4K, то там тактовая равнялась 4х2100МГц. Для работы программного обеспечения и установки дополнительных приложений в ресивер установили 3 Гб оперативной памяти типа DDR4 и 4 Гб постоянной флеш памяти типа eMMC, данных ресурсов будет вполне предостаточно для использования функционала и возможностей программного обеспечения Enigma 2.
В целом других каких-либо критических изменений аппаратного или программного обеспечения не произошло, оставлены все приоритетные функции и корпус с цветным 3,5″ TFT LCD-дисплеем, который можно использовать для просмотра канала в режиме MiniTv или стандартно выводить любую полезную информацию и контролировать её плагином LCD4Linux.
Эта модель ресивера может заинтересовать пользователей, планирующих использовать САМ-ы платных провайдеров спутникового телевидения: на лицевой панели под открывающейся крышкой доступны два CI интерфейса с программной поддержкой модулей CI+ и один универсальный встроенный картоприемник. По информации от источника нашего издания, оба CAM-а смогут работать одновременно и независимо декодировать потоки, что до сих пор было невозможно.
Основные характеристики:
• Процессор: Broadcom 4x 1500 MHz Quadcore CPU 64 Bit
• Операционная система: Linux 3.x (Enigma2)
• ОЗУ: 3Гб LP DDR4, флеш-память: 4Гб
• Два сменных твин тюнера FBC DVB-S2X, сменные FBC DVB-C тюнер или DVB-T2
• Разрешение видео: 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
• Декодирование видео: H.264/MPEG-4 AVC MVCH.265/HEVC MP аппаратный декодер
• Совместимость с High Dynamic Range (HDR) 10bit и Hybrid Log Gamma (HLG)
• 1 картоприемник
• Два CI интерфейса с поддержкой CI+ модулей
• 2xUSB 3.0 (+ передняя панель 1 x USB 2.0)
• Сеть 10/100/1000 Мбит/с
• Встроенный беспроводной модуль WiFi 2,4/5,0ГГц 300 Мбит/с поддерживающий стандарты связи IEEE 802.11 b/g/n/ac
• Встроенный беспроводной модуль Bluetooth 4.1 для звуковых девайсов BT или наушников
• Дисплей: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей
• HDMI IN/HDMI OUT: стандарт 2.0
• Поддержка USB HUB
• S/PDIF: Аудиовыход (цифровой)
• Разъем RJ-25 (6P6C) позволяющий использовать последовательный порт RS 232 (Com)
• Функции PVR и Timeshift
• PIP (картинка-в-картинке)
• Поддержка различных интернет сервисов YouTube, XBMC Kodi, Chromium OS, RSS, FTP, Opera браузер, HbbTV
• Возможность установки дополнительных плагинов
• Поддержка функции двойного транскодирования потока
• Функция мультимедиа плеера
• Поддержка USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов
• Поддержка телетекста и субтитров
• Поддержка протоколов управления 22kHz; ToneBurst; DiSEqC 1.0/1.1/1.2; USALS
• Питание LNB (horiz./vert.): 14/18; Max. 400 V/mA
• EPG (электронный путеводитель программ)
• Мультиязычное меню
• Размеры:310мм x 241мм x 60мм
• Масса: ~ 1.8 кг
Потребляемая мощность:
• <15 Вт (в работе, с LNB)
• <14Вт (в работе, без конвертера)
• <0,5 Вт (режим глубокого ожидания)
Сравнительная таблица аппаратных характеристик VU+ Duo 4k SE
Присутствует возможность установки жесткого диска объёмом до 4Tb, на котором можно хранить медиатеку видео, фото и музыкальных файлов, делится этими файлами в локальной сети, так как данное устройство является полноценным DLNA сервером. Жесткий диск форм-фактором 2,5 " легко устанавливается без вскрытия корпуса - на тыльной стороне корпуса присутствует лоток для быстрой инсталляции HDD накопителей; извлекается из штатных салазок пластиковый лоток и HDD фиксируется в нём комплектными винтами. Также для подключения внешних USB накопителей, можно использовать два высокоскоростных USB 3.0 порта которые позволяют подключать неограниченные объемом внешние накопители.
Сетевой гигабитный контроллер (Lan Gigabit Ethernet) дает возможность передавать данные с максимально возможной скоростью 10/100/1000Мбит/с., а также позволяет интегрировать ресивер в локальную сеть и обмениваться файлами со всеми устройствами в ней. Также возможно реализовать поддержку беспроводных сетей при помощи встроенных Wi-Fi и Bluetooth модулей или 3G USB модемов. Наличие встроенного модуля Bluetooth 4.1 позволит подключать к ресиверу различные беспроводные устройства.
Встроенный Wi-Fi адаптер работает в двух диапазонах WiFi 2,4/5,0ГГц, что весьма актуально и современно на сегодняшний день, скорость соединения до 300 Мбит/с с поддержкой стандаров IEEE 802.11 b/g/n/ac.
Спутниковый UHDTV ресивер VU+ Duo 4K SE оснащён HDMI портами (1 вход и 1 выход) версии 2.0 с поддержкой максимального разрешения 2160p (Ultra HD 4K), имеет возможность просмотра нескольких каналов одновременно, HD PIP (двух каналов в HD разрешении) или Quad PIP (четырех каналов в SD разрешении).
Приёмная часть VU+ Duo 4k SE с завода комплектуется сдвоенным FBC (Full Band Capture) DVB-S2X спутниковым тюнером с 8 демодуляторами, который установлен в слот A. Этот FBC тюнер поддерживает независимый прием до 8 независимых каналов, при подключении его к Twin конвертору, с транспондеров DVB-S/S2/S2X с использованием модуляции сигнала QPSK/8PSK/64APSK/128APSK/256APSK и компрессией MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265.
Во второй свободный слот можно доустановить DVB-C FBC Tuner или VU+ DVB-T2 Tuner для приёма кабельного или эфирного телевещания.
Возможные комбинации тюнеров:
Слот A : FBC DVB-S2X, FBC DVB-C V1/V2 или Dual T2/C (MTISF)
Слот B : FBC DVB-S2X, FBC DVB-C V2 или Dual T2/C (MTISF)
Комплект поставки:
• Спутниковый UHD ресивер VU+ Duo 4k SE
• Пульт ДУ
• Блок питания 12В/3.5А
• Кабель HDMI
• Инструкция пользователя
• Батарейки типоразмера АА
Пульт ДУ которым комплектуется VU+ Duo 4k SE - модель SE IR300 RCU, с возможностью программирования кнопок регулировки громкости (Vol+/Vol-/Mute) и кнопки Power телевизора.
*В некоторых комплектациях возможна поставка BT ДУ.
satkurier
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
© 2001-2020
Rambler's Top100
