yorick Модератор
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 14:32 Заголовок сообщения: Ресиверы UHD |
На состоявшейся в Кёльне ANGA 2016 прошли несколько любопытных презентаций новых и перспективных моделей STB, поддерживающих UHD разрешение. Вендоры откликнулись на существующий в индустрии тренд и представили свои новинки на обозрение благодарной профильной публике.
Ниже подготовлен и представлен небольшой систематизированный обзор таких аппаратов.
1. ресивер на линуксе с Е2 AX 4KBOX HD51
Технические характеристики:
AX 4K-Box HD51 UHD E2 Linux Hybrid Receiver
UVP - 259 €
CPU - BCM 7251s
DMIPS CPU - 10500
SoC - 28-nm
Taktung in Mhz - 1500
Cores - 2
Threads- 2
Max. Videoauflösung - 2160p (4K)
H.265 - Ja
VP9 ? 4K Youtube - Ja *
VP8 – Youtube - Ja
OpenGL ES - 2.0
Smartcard Reader - 1
Common Interface - 1
Tuner wechselbar - Ja, 2 x Plug & Play Tuner
Tuneranzahl- 2
Bootloader SPI Flash - 8MB
Nand Flash - 4096MB (4GB)
DDR Memory - 1 GB
Festplatte - 1 x Intern 2,5″ möglich und extern
USB 2.0 vorne - 1x
USB 2.0 hinten - 1x
USB 3.0 hinten - 1x
LAN (max Mbps) - 1000 Gigabit LAN Anschluss
HDMI Version - 2.0
YUV - Nein
SCART - Nein
RCA - Ja
S/PDIF (optical) - Ja
RS-232 - Nein
SD/MMC CARD - Nein
Abmessungen (BHT) - 30 x 22 x 5
Anzeige - VFD dot-matrix Display
Netzteil - Extern 12V
Verbrauch (FSD) - 13,1W | 7,1W | 0,5W
Neustart - 27 Sekunden (mit OpenATV Image getestet
New Gui Start -7 Sekunden (mit OpenATV Image getestet
Старт продаж намечен на июнь.
Источники:
satkurier
sat-multimedia
2. Ferguson Ariva 4K
Краткие технические характеристики:
OS - Android 5.1.1 Lollipop
CPU - Аmlogic S905
Core - 4 (2 GHz)
Graphics - Penta-Core Mali-450 @ 750 MHz.
H.265/HEVC
Dualband Wi-Fi
HDMI 2.0
Bluetooth
Kodi media player
Версии приемника Ferguson Ariva 4K:
Ariva 4K
DVB-S / S2, кардридер CA, двухдиапазонный Wi - Fi, черный
Ariva 4K Combo
дополнительно предустановлены DVB-T/T2 и DVB-C
Ariva 4K Combo+
слот CI +
Ariva 4K Смарт Combo
дополнительно предустановлены ZigBee и SmartHome Hub, цвет белый.
Старт продаж намечен на июль.
Источники:
nt.interia
satkurier
3. ресивер на линуксе Edision OS mega
CPU - BCM73565
Cores - 2
Taktung in Mhz - 1,3 МГц,
NAND Flash - 512 MB
DDR3 - 1 GB
Combo DVB-S2/T2/C.
Старт продаж заявлен через 2-3 месяца.
satkurier
4. ресивер GigaBlue UHD Quad 4K
BCM7252S fast processor with 2GB DDR4 RAM
12K DMIPS Dual Core ARM
4GB eMMC Flash
3″ color display
Smartcard Reader - 2
5 x USB (1 front + 4 back)
1 x HDMI in 2.0
1 x HDMI out 2.0
1 x e-SATA
Twin Tuner ( Full-Band Capture front end)
Demodalutor 8 x DVB-S2
1 x PnP tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T/T2/HEV265)
optical
RS-232,
ethernet Gigabit LAN (RJ-45/1000Mbps)
1 x SD Card 2.0 Up to 25MByte/s
4 x PiP
2 x Audio PiP
SAT>iP, Multiroom Serverfunktion
Старт продаж заявлен на конец августа.
Источники:
satkurier
linux-tv _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 11:12 Заголовок сообщения: |
Спутниковый ресивер Octagon SF4008 UHD 4K с тюнером DVB-S2X
Как ожидается, Octagon в ближайшее время выйдет на рынок UHD спутниковых ресиверов. Новый ресивер Octagon SF4008 UHD 4K 2160p Triple E2 Linux заявлен как самый продвинутый из-за возможности принимать сигнал в стандарт DVB-S2X. Мы предлагаем краткий обзор ресивера Octagon SF4008 UHD 4K DVB-S2X и его характеристик.
Octagon SF4008 UHD 4K пополнит линейку спутниковых ресиверов стандарта Ultra HD. После анонса Vu+ Solo 4K и Vu+ Uno 4K постоянные читатели ресурса UltraHD заметили, что указанные модели не оснащены тюнерами DVB-S2X, которыми должны быть оснащены ресиверы стандарта UHD 4K. Видимо, в преддверии выпуска Octagon SF4008 пытливый взгляд на характеристики заставляет найти запись о новых PnP тюнерах DVB-S2X.
Что нового в Octagon SF4008? Факт установки двухъядерного процессора BCM 7251S с тактовой частотой 1700 МГц уже подтвержден производителем. Количество памяти определено четырьмя гигабайтами NAND Flash и гигабайтом оперативной памяти, что вполне достаточно для работы системы Linux и пользовательских нужд.
Естественно, в спутниковом ресивере Ultra HD есть поддержка стандартов декодирования HVEC /H.265, и это производитель выставляет на второе место в рекламных проспектах после главного преимущества – установка тюнера DVB-S2X в ресивер.
Дополнительно к различным внешним интерфейсам добавлен порт USB 3.0 для возможности подключения высокоскоростных USB накопителей. Ресивер позволяет установку внутреннего жесткого диска. Размер свободного места в корпусе Octagon SF4008 допускает установку 2,5-дюймового SATA HDD, но не более. Фронтальный дисплей является 16-символьным матричным. На нем отображается необходимая информация о принимаемой станции.
Видимо, производитель попытался уменьшить конечную стоимость ресивера, и не стал применять LED дисплей. Кроме бесплатных телевизионных спутниковых каналов Octagon позволяет принимать кодированные сигналы. В нем установлен считыватель CA-CI карт доступа.
На рынке спутникового телевидения ресивер Octagon SF4008 является первым, в котором установлен тюнер, позволяющий принимать стандарт DVB S2X. Таким образом, SF4008 может принимать любые пакеты, которые доступны на сегодняшний день в стандартах DVB. Уже испытан командой OpenATV опытный образец ресивера. Эти же специалисты ведут разработку и программного обеспечения для Octagon SF4008.
Операционная система SF4008 UHD 4K от Octagon построена на основе Linux Enigma2. Этот факт является очередным бонусом для любителей спутникового приема, так как он позволяет модернизировать ПО для продвинутых пользователей. Тут же стоит отметить, что уже несколько команд разрабатывают софт параллельно с производителем, так что для Octagon SF4008 будет доступно несколько модов.
Характеристики SF4008:
Установленное железо
Процессор BCM 7251S.
Скорость потока 12K DMIPS (12000).
Два 2-ядерных процессора 1700 МГц (2×1,7GHz).
Память NAND Flash 4 ГБ eMMC.
Оперативная память 1 ГБ DDR4.
Декодирование HVEC / H.265.
Тюнер
Сдвоенный DVB-S2x.
Сдвоенный DVB-C/T2.
Возможность установки тройного PNP тюнера в максимальной комплектации.
Передняя панель
Дисплей VFD матричный 16-символьный.
Кнопка включения
Слот картоприемника CI и Ci+.
Картридер CA.
Один порт USB 2.0.
Задняя панель
Выключатель питания.
Выход Dolby S-PDIF.
Два слота для Plug and Play тюнеров.
Порт LAN RJ-45 гигабитный (1000 Mbps).
Два USB 2.0 порта.
Один USB 3.0 порт.
Интерфейс HDMI 2.0 (не известно 2.0 или 2.0a).
Дополнительно
Возможность установки внутрь HDD 2,5» SATA жесткого диска.
Размеры
Корпус 260 x 135 x 45 мм.
Итоги
Модель спутникового ресивера Octagon SF4008 с тюнером DVB-S2X должна появиться в продаже с декабря 2016 года. Модель начального уровня с двойным DVB S2X тюнером предполагается продавать по цене 200 евро, но есть информация, что можно найти цену 168 евро.
Если вы планируете заказать ресивер в максимальной комплектации, то нужно чуть подождать – планируется выпуск моделей с возможностью установки до трех тюнеров.
ultrahd _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 15:24 Заголовок сообщения: |
Видеообзор ресивера Opticum HD51 4K.
А также обзор, как на нем тестируют работу САМ-ов операторов РФ:
yorick Модератор
Добавлено: Пт Фев 17, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
Новинки от GI: 4K-ресивер и…
На CSTB-2017 было совсем немного стендов российских компаний, профильная деятельность которых это продажа цифровых и эфирных спутниковых ресиверов. Многих брендов мы не увидели на отдельных стендах, как это практиковалось несколько лет назад. Тем приятнее было увидеть выставочные павильоны фирм, которые давно уже работают на рынке и хорошо знакомы любителям спутникового телевидения. Компания GI (Galaxy Innovation) на этот раз присутствовала на мероприятии и с продукцией под маркой World Vision, которая в настоящее время представлена, в основном, эфирными ресиверами. А вот направление, посвящённое спутниковому телевидению, GI продолжает продвигать под своим брендом. Именно под ним в этом году ожидается появление бюджетного 4K-ресивера.
При этом, по уверению представителей GI, в нём будет софтовая поддержка модулей CI+. Итак, знакомьтесь, ресивер GI ET11000 4K:
Этот неказистый, с виду, ресивер на самом деле неплохо оснащён:
*1 слот для модулей условного доступа и один картридер.
*2 порта USB 3.0
*операционная система Linux (Enigma 2)
*процессор Broadcom BCM7251S с тактовой частотой 2х1700MHz
*оперативная память 1 Гб
*Flash-память на 4 Гб
*Поддержка различных интерактивных приложений и IPTV
А теперь самое любопытное — цена. Мне кажется, что представитель GI оговорился, потому что она была названа в пределах… 100 долларов. Спутниковый 4K-ресивер за 6000 рублей в розницу? Вполне возможно, что это будет со временем реально и даже цена ещё ниже опустится, но как правило, все новинки появляются у нас на рынке по завышенной цене.
Впрочем, поживём — увидим…
Что же касается других моделей, то обращает на себя внимание то, что ассортимент моделей спутниковых ресиверов существенно сократился.
Скажем больше — более никаких новинок было незаметно.
Разве что GI iTV912 можно отнести к таковым, но это уже не спутниковый ресивер, а мультимедийная приставка для IPTV и OTT.
obob _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 15:51 Заголовок сообщения: |
Dreambox DM920 ultraHD в продаже с декабря
В декабре 2017 года будет доступен ресивер Dreambox DM920 UltraHD с тюнерами FBC и Multistream на базе чипсета Broadcom. Это устройство имеет два слота CI, которые можно использовать параллельно, флэш-память объемом 8 ГБ и 2,5-дюймовый отсек для жестких дисков. Согласно информации производителя, новый UltraHD Dreambox DM920 будет стоить менее 400 евро.
Две новых ультрамодных тюнера Dreambox DM920 позволяют обеспечить большую гибкость для приема ТВ каналов из разных сред вещания. Устройство доступно в двух версиях: с одним сдвоенным тюнером для спутникового приема или тюнером DVB-C/T2 для кабельного и наземного приема. Вторая версия оснащена тройным тюнером MS DVB-S2X или двойным FBC DVB-S2X MS, что позволяет получить доступ к восьми транспондерам одновременно. Новый ресивер со сдвоенным тюнером основан на чипесете Broadcom BCM 45308x и является первым на рынке, использующим этот чип.
Спецификации:
Dreambox OS
Dreambox API
CPU: 2-rdzeniowy 12K DMIPS
2x HDMI 2.0 (wejście i wejście)
2x gniazda Plug & Play na głowice
3" kolorowy wyświetlacz LCD
MPEG-2/MPEG-4/HD/HEVC/UHD
Czytnik kart kodowych
Czytnik kart SD
2x gniazda CI
Technologia FPGA
2 GB pamięci RAM
8 GB pamięci Flash (EMMC)
Gibabit Ethernet
USB 3.0
Port serwisowy Mini USB
S/PDIF
Automatyczne wyszukiwanie
Gniazdo na dysk HDD 2,5" o wysokości do 15 mm
Obsługa Wi-Fi (opcjonalnie)
Web interface dla smartfona
DiSeqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable
Wsparcie Multistream
Technologia FBC
Wymiary: 270 x 187 x 60 mm
Cena: 349 euro za wersję z głowicą Twin DVB-S lub DVB-C/T2
369 euro za wersję z głowicą Triple DVB-S2X MS lub Twin DVB-S2X MS FBC
satkurier _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Telefan2018
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 7:57 Заголовок сообщения: |
| Привет! Скажите пожалуйста сколько стоит бюджетный ресик для UHD и Триколор ТВ? |
lola3
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 8:29 Заголовок сообщения: |
| От 7000 до 8500 рублей самый простой вариант Опенбокса |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Апр 16, 2018 10:20 Заголовок сообщения: |
Ресивер AX UHD 1500 4K Box был представлен на Electronics Show
На выставке Electronics Show, которая проходит с 13-го по 15-ое апреля текущего года около Варшавы в Польше, на стенде компании AX Technology был представлен новый UHD-ресивер AX UHD 1500 4K Box. Учитывая то, что ресиверы с брендом Opticum (принадлежит данной фирме) хорошо знакомы любителям спутникового телевидения в странах СНГ, нам показалась эта новинка интересной. Потому что данный ресивер может в ближайшее время появиться в продаже и на наших рынках.
AX UHD 1500 4K Box является важной новинкой в ассортименте AX Technology. Приемник работает на системе Android 6.0. Производитель анонсирует его как простое и удобное устройство, предназначенное для пользователей, которые чувствуют себя в системе Android (смартфоны, планшеты) «как рыба в воде». Без сомнения, что данный аппарат покажется интересным и тем, кто только начинает своё знакомство с Android.
Ресивер оснащен четырехзначным светодиодным дисплеем синего цвета, двумя портами USB 2.0 (один спереди, один сзади), внешним диском для записи и воспроизведения видеофайлов, входом антенны LNB, гнездом Ethernet (10/100 Мбит/с), выходом HDMI, кардридером Micro SD и гнездом для внешнего источника питания.
«Сердцем» приемника является четырехъядерный процессор Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц, оперативной памятью 1 ГБ DDR3 SDRAM и 8 ГБ флэш-памяти.
Встроенный спутниковый тюнер готов принимать сигналы на DVB-S/DVB-S2 с модуляцией QPSK и 8PSK в разрешениях SD, HD и UHD — т.е. поддерживается кодек H.265/HEVC, а также для разрешения 4K (до 60 Гц). Производитель также заявляет о поддержке HDR и глубине цветности 10 бит. Ресивер является экономным в плане энергопотребления (18 Вт).
Приемник был впервые представлен на выставке ANGA COM 2017 в Кельне. Его стоимость в настоящий момент неизвестна.
yorick Модератор
Добавлено: Сб Май 12, 2018 13:15 Заголовок сообщения: |
Axas E4HD 4K
- TFT color display
- HVEC / H.265 video decoding
- Multiboot in Flash up to 4 images
- 1 x built-in DVB-S2 tuner
- 1 x Plug and Play Tuner (Dual DVB-S2 / S2x / Dual DVB-C / T2) optional
- Broadcom BCM 7252s ARM Dual Core 12K DMIPS CPU Processor
- 4 GB Flash (EMMC) / 2 GB RAM
- Automatic and manual station search
- DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS, Rotor, Unicable
- Smartcard Reader
- Common Interface
- 1 x USB 3.0 + 1 USB 2.0 + HDMI 2.0 + SPDIF connector
- Multilingual menu
- Pre-programmed favorites list
- Extensive network functions
- Web interface for PC or Smartphone Control
- Teletext
- MultiEPG (Electronic Program Guide)
- unlimited channel list for TV and radio
- Support of bouquet lists (favorite lists)
- Very fast switching times
- Timer programming
- 100/1000 Mbps Ethernet
- Linux E2 operating system
- Supports plugins
- Fully automated update feature
- WiFi support (optional)
- Power switch on the device
- External 12V power supply
Рrice 199€ _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Сен 24, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
OCTAGON SF8008 4K UHD E2
Компания Octagon с гордостью представляет второй 4K UHD-приемник SF8008.
В нём предустановлены новые тюнеры с поддержкой стандартов DVB-S2x, DVB-C и DVB-T2 HD. Кроме того, ресивер оснащён портом USB 3.0, Gigabit LAN интерфейсом и способен декодировать сигнал в HEVC 265.
Ресивер Octagon SF8008 4K UHD предлагается с двумя встроенными тюнерами DVB-S2X Sat и DVB-C/T2, выделяется и характеризуется прежде всего огромной производительностью (15 000 DMIPS), а также быстрым временем переключения каналов.
Octagon SF8008 4K UHD поддерживает многочисленные имиджи, способен загружать дополнительные плагины, поддерживает HDR, HLG и H.265.
Гигабитный порт с пропускной способностью 1000 Мбит/с обеспечивает быстрое подключение и доставку вашего контента в высоком разрешении, кроме того, он оснащён двумя антеннами WLAN, передающими сигнал от и на встроенный модуль WIFI.
Octagon SF8008 4K имеет разъемы USB 3.0, USB 2.0, а также поддерживает работу с MicroSD устройством для чтения карт, что предоставляет широкие возможности для воспроизведения контента с внешних носителей.
Octagon SF8008 также оснащен HDMI 2.0, AV (аудио и видео) на мини-джек, выходом S/PDIF для вывода цифрового звука и потребляет менее 0,5 Вт в режиме ожидания, а также имеет солидный металлический корпус.
Основные характеристики:
- процессор Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- Quad Core 64bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
- Flash 8GB EMMC
- RAM 1GB DDR4
- Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps), встроенный WiFi модуль, 300Mbit, 2x WLAN антенны -
- 4-разрядный, 7-сегментный дисплей
- кардриддер
- DVB-S2X & DVB-C/Т2 комбинированный (2xTuner)
- HDMI 2.0a и USB 3.0
- слот для MicroSD
Особенности:
- Операционная система Enigma2 Linux OS
- DVB-S2X 4K UHD & Multistream
- PIP HD и UHD (картинка в картинке)
- HDR 10 бит и HLG
- Blind Scan (слепой поиск)
- Кodi
- HbbTV
- Stalker
- HW MultiBoot
- ffmpeq Playback Support
- 2160P Media Playback H.264 und H.265 HEVC
- OTA-обновлениe
- запись PVR (* опционально)
- потребление 0,5 Вт в режиме Stand-by
Фронтальная панель:
- Кнопка включения/выключения питания
- 4-значный 7-сегментный дисплей
- Светодиодный дисплей (красный / синий)
- ИК-датчик (инфракрасный приемник)
Задняя панель:
- H.265 HEVC 4K UHD DVB-S2X Tuner LNB Input
- H.265 HEVC HD DVB-C/T2 Вход тюнера
- Dolby S-PDIF
- AV - Аудиовыход - Разъем для RCA
- Разъем RS-232 & Service
- 2x WiFi-антенны
- Выход HDMI 2.0a
- Порт USB 2.0
- Сетевая гигабитная локальная сеть (1000 Мбит/c)
- Слот MicroSD
- Кнопка сбросa
- Разъём подключения внешнего источника питания DC-12V
- Включение/выключение
Правая панель:
- Порт USB 3.0
- Устройство чтения карт (CA CARD)
Комплект поставки:
- Приемник OCTAGON SF8008
- Пульт дистанционного управления
- 2-х батарейки
- Инструкция по эксплуатации (немецкий и английский)
- Кабель HDMI
- Источник питания (источник питания)
Тюнеры и демодулятор:
- DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 и RDA5815m
- DVB-C/T2: Altobeam ATBM7821
Другое:
- Размеры (LxDxH) 220 мм x 125 мм x 40 мм
- Штрих-код EAN 4260189994453
- Источник питания DC12V-2A
RRP 119.90 Euro
octagon _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 12:24 Заголовок сообщения: |
Комбинированный 4K ресивер GoldMaster I-912A (-B)
I-912A
I-912B
Многофункциональный 4K ресивер GoldMaster I-912A оснащен комбинированными цифровыми тюнерами, способными принимать вещание в стандартах: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, на основе операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow и с поддержкой приема UHD 4К вещания с разрешением 2160р. Имеет встроенный универсальный картоприемник, слот CI+ версии 1.3, двухдиапазонный Wi-Fi адаптером, 4G модем, Bluetooth адаптер версии 4.1, гигабитный Ethernet-контроллер, слот для Micro SD карт памяти, встроенный аккумулятор, поддерживает установку SATA 2,5' HDD. В комплекте поставляется пульт ДУ со встроенными гиродатчиками, микрофоном и имеет полноценную QWERTY клавиатуру.
Комбинированный 4K ресивер GoldMaster I-912A построен на базе восьмиядерного процессора Amlogic S912 с тактовой частотой 2 ГГц, использующего архитектуру ARM Cortex A53. Имеет встроенный 3D графический ускоритель Mali-T820 c поддержкой интерфейса OpenGL ES 2.0. Оснащен 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной памяти.
В комбинированном 4K ресивере GoldMaster I-912A применяются два высокочувствительных мультидиапазонных селектора, которые позволяют принимать цифровое телевидение во всех используемых форматах: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C с поддержкой сжатия видео MPEG2, MPEG4 и HEVC.
Комбинированный ресивер GoldMaster I-912A имеет типовой картоприемник, который поддерживает работу с различными смарт-картами доступа без привязки к операторским ресиверам. Для использования карт доступа потребуется поставить необходимый эмулятор и выполнить его настройку. В случае, если смарт-карта оператора имеет привязку к модулю доступа, то можно будет воспользоваться и им благодаря наличию в аппарате слота CI+ версии 1.3.
Дополнительно имеется цифровой оптический S/PDIF аудио выход, через который можно передавать объемный звук на домашний кинотеатр. Кроме этого в ресивере реализована технология ZigBee, которая поддерживает считывание параметров различных датчиков, а также управление специализированными приборами, что в результате позволит развернуть на основе ее полноценный "умный дом". Встроенный аккумулятор позволит реализовать автономное функционирование технологии "умный дом".
Процессор Amlogic S912
Оперативная память 2 Гб
Флеш-память 16 Гб
Стандарт приема DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Входные тюнеры 1 DVB-S2 + 1 DVB-T2/C
Операционная система Android 6.0.1 Marshmallow
Тип программного обеспечения Linux - открытое ПО
Поддержка разрешения 2160p (Ultra HD 4K)
Количество картоприемников под все кодировки 1
Количество разъёмов под модули (CI) 1
Поддержка интерфейса (CI+) Есть
Количество разъемов USB 3
Как можно использовать USB JPEG, MP3, Фильмы, Смена ПО, Timeshift
Медиапроигрыватель, поддержка форматов:
MP4, M4A, MKV, MP3, WAV, FLAC, OGG, AAC, MPEG-TS, 3GP, MIDI-MID, MIDI-XMF, MIDI-MXMF, MIDIRTTTL, MIDI-RTX, MIDI-OTA, MIDI-IMY, WEBM, M3U8, ASF, M1V, M2V, MPG/DATA, VOB, TS, MTS/M2TS, AVI, MKV, MOV, M4V, F4V, 3G2, tp, trp, m2p, cue, ape, m3u9, pls, iso, BDMV; аудио: AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, MKA, MPA
Количество разъемов HDMI 1
Наличие Ethernet Есть
Возможность записывать На компьютер через Ethernet Через USB Через SD карту Внутрь ресивера (SATA)
Возможность использовать PIP Нет
Возможность записи одного канала и просмотра другого Нет
Наличие RCA (композит) Есть
Наличие S/PDIF Есть
Наличие индикатора Есть
Цвет ресивера Черный
Физические характеристики:
Размеры, см – 30 × 20 × 8
Вес, кг - 1,6
Розничные цены:
14835 руб (за 912A) и 12765 руб (за 912B).
Общий обзор девайса.
Обзор работы с САМ-ами российских DTH операторов. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:53 Заголовок сообщения: |
В декабре появится в продаже новый аппарат AX 4K BOX HD61.
Неплохой аппарат по демократичной цене, с претензией на дизайнерские изыски Dreambox.
Переводить с польского лень, может модератор поможет  _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 21:34 Заголовок сообщения: |
| malahini писал(а): | | В декабре появится в продаже новый аппарат AX 4K BOX HD61 |
Скоро появится приемник AX 4K BOX HD61
В ближайшее время появится приемник новейший флагман и прямой преемник названного AX 4K BOX HD51 ресивера от щецинской компании AX Technology. Это будет AX 4K BOX HD61 - стабильный, быстрый 4K-ресивер с возможностью расширения (карман для HDD). В дополнение к двум версиям AX HD61, будет также несколько других новинок от этой компании: Opticum RED Lion 5-M, AX C6 и AX ATOM. Подробнее в печатном журнале SAT Kurier 11-12 / 2019.
Приемник AX HD61 будет доступен в двух версиях:
- 2x DVB-S2X двойной приемник
- Комбинированный приемник - DVB-S2X + DVB-C/T2
Розничная цена обеих версий будет одинаковой - 799 zł
- Функция мультизагрузки с ОС E2 Linux
- Процессор: 4-ядерный процессор ARM Cortex A53 (ARMv7)
- Hisilicon HI3798MV200
- 4-ядерный процессор 15000 DMIPS, 4x 1,6 ГГц
- Функция высокого динамического диапазона (HDR / HDR10)
- Транскодирование HEVC / H.264 / H.265
- Разрешение 4K / UHD (2160p)
- Функция изображения в формате SD, HD и 4K UHD
- Выход HDMI 2.0a
- 2 ГБ ОЗУ
- 8 ГБ флэш-памяти
- 2x CI
- 1 кардридер CA
- 1 кардридер SD (передний)
- 2x USB 2.0 (1x спереди, 1x сзади)
- интернет-браузер
- HBBTV
- Автоматический / ручной поиск каналов / быстрый аппаратный слепой поиск
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, поддержка USALS
- выключатель питания
- 7-сегментный буквенно-цифровой дисплей
- 2,5-дюймовый слот для жесткого диска с макс. 15 мм
- 10/100 Мбит / подключение к сети
- Инфракрасное соединение
- OpenGL ES 2.0 / 1.1
- Mali-450 GPU
- Стабильное программное обеспечение, включая очень быстрое время переключения
- Лучшая разработка драйверов, как в случае AX 4K Box HD51 / HD60
- Декодирование видео HEVC H.265
- Внешний источник питания 12 В
- Оптический аудиовыход S / PDIF
- Неограниченный список каналов для ТВ и радио
- Поддержка EPG (электронная программа передач)
- Поддержка скинов (также доступна обложка AX)
- Поддержка списков букетов (списков избранного)
- Экранное меню на многих языках
- Расширяется за счет множества бесплатных плагинов
- Потребляемая мощность 0,5 Вт в режиме ожидания
- Соотношение сторон 4: 3/16: 9
- Letterbox для телевизоров 4: 3
Размеры: 270 x 205 x 65 мм.
В комплекте: 1 приемник AX 4K-BOX HD61,
1 пульт дистанционного управления,
1 руководство пользователя,
1 кабель HDMI,
2 батарейки (AAA),
1 блок питания (110-240 В / 12 В)
Приемник AX 4K BOX HD61 должен появиться на рынке в декабре.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 15:15 Заголовок сообщения: |
Ресивер Zgemma H9 TWIN
Zgemma H9 TWIN - новый, двухтюнерный 4K UltraHD спутниковый ресивер, предназначенный для приема сигнала в стандартах DVB-S/S2/S2X, в форматах MPEG2, MPEG4 и HEVC (H.265) в стандартном (SD), высоком (HD) и ультравысоком (4K/2160p) разрешениях. Для выполнения этих задач в приемнике использован мощный 4-ядерный процессор Hisilicon Hi3798Mv200 с ARM-архитектурой и частотой 1500 МГц, и заложено 1 ГБ оперативной памяти (DDR3) и 8 ГБ флеш памяти (eMMC).
Программное обеспечение построено на операционной системе Enigma2, которая специально разработана для оборудования такого типа на базе открытой ОС Linux.
Ресивер оснащен двумя CI-слотами поддерживающими CI+ необходимым для работы с модулями доступа официальных спутниковых операторов и одним картоприёмником:
Ресивер оборудован специальным слотом для быстрой установки внутрь SATA жесткого диска форм-фактором 2.5" и объемом до 4 Тб без вскрытия корпуса аппарата. Кроме этого внешние накопители можно подключить через два порта USB 2.0 или слот TF card (до 128 ГБ) – слот для карт памяти. Еще одним хранилищем может выступать сетевой накопитель (удаленное хранилище данных (NAS).
Спутниковый ресивер Zgemma H9 TWIN производится в металлическом корпусе черного цвета, стандартного размера, со множеством вентиляционных отверстий для пассивного охлаждения. На передней панели присутствуют: индикатор включения/выключения, 4-разрядный дисплей, универсальный картоприемник и 1 порт USB 2.0 под откидной крышкой.
Для доступа к локальной сети или интернет имеется встроенный Wi-Fi модуль беспроводного подключения 300MHZ с двумя подключаемыми антеннами улучшающими качество сигнала, порт Ethernet (10/100 Мбит/с), а также аппарат поддерживает работу с 3G модемами.
Тюнер поддерживает технологию мультистрим t2-mi, позволяющую получать многопоточный сигнал с одного передатчика (например, декодировать SAT трансляцию эфирного DVB-T2 телевидения).
Дружелюбный интерфейс меню позволяет производить настройки и традиционно с пульта ДУ, используя функции авто и ручного сканирования, редактирования каналов в фаворитных списках. Доступен функционал просмотра со сдвигом по времени, записи трансляций, электронной программы передач, картинки в картинке (PIP), родительского контроля, использования онлайн ресурсов Youtube, Stalker, интернет-телевидения WEB-TV и IPTV, а медиаплеер способен воспроизводить большинство распространенных видео, аудио и фото форматов файлов из вашей домашней коллекции.
Для облегчения использования можно воспользоваться готовыми имиджами (прошивками) с уже предустановленными параметрами, активно распространяющимися сообществами пользователей на различных специальных форумах.
Zgemma H9 TWIN будет отличным выбором для всех кому нужен многофункциональный спутниковый ресивер с надежной начинкой, поддержкой современных стандартов и расширенными возможностями по вполне бюджетной стоимости.
• Открытая операционная система Linux (Enigma2)
• Мощный процессор Hisilicon с тактовой частотой 4х1500MHz
• 1 ГБ оперативной памяти (DDR3) и 8 ГБ флеш памяти (eMMC)
• Поддержка разрешения 2160p (Ultra HD 4K)
• Встроенный Wi-Fi модуль с двумя подключаемыми антеннами
• Два встроенных спутниковых тюнера DVB-S2X
• 2 слота для модулей стандарта CI Plus (CI+) и 1 картоприемник
• Поддержка аудио Dolby Digital
• Поддержка формата сжатия видео H.265 (HEVC)
• Поддержка T2MI и T2MI Multistream
• Слот для быстрой установки внутрь SATA жесткого диска форм-фактором 2.5" и объемом до 4 Тб
• 2 порта USB 2.0 и слот TF card (до 128 ГБ)
• Поддержка 3g USB модемов
• Интернет-браузер, погода, интернет-радио, карты, YouTube, Twitter и прочие интернет-функции
• Встроенный медиаплеер для воспроизведения фильмов, фотографий и музыки
Комплект поставки:
- Приемник
- Пульт ДУ
- Кабель соединительный HDMI
- 2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
- Блок питания
- Две WIFI антенны
- Кабеля для подключения жесткого диска
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
antennmarket _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Ср Дек 18, 2019 15:32 Заголовок сообщения: |
Opticum Red AX Atom
Компания AX Technology анонсировала выход в свет нового спутникового UHD ресивера Opticum Red AX Atom с вакуумным флюоресцентным дисплеем (VFD).
Аппарат оснащён спутниковым тюнером DVB-S2X последнего поколения. LAN порт и возможность подключения WiFi адаптера позволяют пользоваться многими сетевыми приложениями и IPTV, которые можно инсталлировать в ресивер. Также Atom имеет картоприёмник и внешний адаптер питания на 12 В.
Технические характеристики Opticum Red AX Atom:
Чипсет: ALi M2661
Процессор: 2x MIPS 74K (4000 DMIPS) 1 ГГц SPI NOR Flash
SD-RAM: 2x 256 МБ DDR3
Тюнер DVB-S2X H.265 / HEVC
Декодирование H.265 4K 2K@30fps
Картоприёмник
VFD дисплей
Коаксиальный разъем
AV разъем (разъем 3,5 мм)
RJ45 LAN-Ethernet 10/100 Мбит
2x USB 2.0
Блок питания 12В/1А
Многоязычнный UI
DVB субтитры
Net Link
FTP клиент
RSS-каналы
VPN клиент
Unicable
Быстрое сканирование
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 14, 2020 12:03 Заголовок сообщения: |
Новый Dreambox Seven Ultra HD
Dream Property анонсирован выпуск нового UHD ресивера — Dreambox Seven Ultra HD. Ожидается, что он станет доступным в продаже в третьем квартале с.г. Эта модель станет преемником модели DM920 Ultra HD и увенчает модельный ряд новинок: Dreambox One Ultra HD и Dreambox Two Ultra HD.
Dreambox Seven Ultra HD будет оснащен двумя сменными тюнерами: Twin-DVB-S2X (FBC) и DVB-C/T2 и будет иметь два слота для установки модулей условного доступа, совместимх c CI+ (зависит от предустановленного имиджа), а также два картоприёмнка. Аппарат также оснащён специальным отсеком типа Hot Plug для оперативной установки и извлечения HDD 2,5 или 3,5`.
В аппарат установлен четырехъядерный чипсет Amlogic 992 с производительностью 53 000 DMIPS, ресивер оснащён 16 ГБ флэш памяти и 2 ГБ оперативной памяти.
На передней панели расположились 3-дюймовый цветной дисплей, а также порт USB 3.0, а также слоты для САМ-ов и картоприёмники, помещённые за открывающейся декоративной панелью с характерным для нового модельного ряда Dream Property срезом. На задней панели расположены второй порт USB 3.0, оптический выход, порт HDMI 2.0, Gigabit-ный LAN , а также Dream Service Port.
Благодаря DreamOS, которая в сочетании с процессором от Amlogic, "заточенным" для работы с медиаплейерами, потребитель получит доступ до популярных потоковых сервисаов: Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, Sky Go, Disney, etc. Ресивер оснащён dual boot и позволяет пользователю при желании, загрузить и использовать операционную систему Android.
Dreambox Seven Ultra HD поддерживает режим HDR (HDR10 и HLG), оснащён двухдиапазонным WiFi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0. Пульт дистанционного управления можно по Bluetooth подключить к ресиверу и использовать голосовой помощник Alexa.
Flash memory 16 GB
RAM 2 GB
Processor - performance Amlogic 922 quad-core/53,000 DMIPS
Tuner type - slot for plug & play tuner Twin-DVB-S2, DVB-C/T /(2×)
Possible reception channels satellite, cable, DVB-T2
Display type - 3“ LCD
Common interface - 2
Smart card reader - 2
Power switch
Hard disk 3.5 “and 2.5” (each optional)
Video HDMI 2.0 (out)
Audio S/PDIF (optical)
Data 2 × USB 3.0 (front and rear)
Gigabit LAN
SD card reader (front)
Dream Service Port
WLAN/standards 802.11 a /b/g/n/ac
Bluetooth - Version 5.0
Installation - image resolution up to 2160p
DiSEqC/Unicable /Unicable 2 (JESS): 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Dimensions W × H × D (in mm): 270 × 50 × 189
Weight (in kg) approx.2.2
Available colors black
Заявленный ритейл для Dreambox Seven Ultra HD: от 349 до 449 евро, в зависимости от конфигурации предустановленных тюнеров.
enigma2 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 27, 2020 14:10 Заголовок сообщения: |
HD BOX 4K PRIME CI
Спутниковый Android ресивер HD BOX PRIME CI 4K, позволяет смотреть Триколор ТВ, НТВ-ПЛЮС, Телекарта и МТС в 4K UHD формате и имеет множество дополнительных возможностей.
Спутниковый Android ресивер HD BOX PRIME CI 4K, это SMART TV устройство, вобравшее в себя, все самое лучшее и современное что есть сейчас на рынке спутниковых ресиверов. Поддержка ультра высокого разрешения экрана 4K 60FPS, повышенная детализация в темных и светлых сценах расширенного динамического диапазона HDR, широчайшая палитра и глубина цвета вместе с видео кодеком VP9 и H.265 HEVC 10BIT.
HD BOX PRIME CI работает со всеми операторами России и стран СНГ: Триколор ТВ, НТВ-ПЛЮС, Телекарта, МТС ТВ, Алма ТВ, XTRA TV и другие (для подключения необходим комплект CI модуль и карта доступа).
Потрясающие возможности на многие года вперед в HD BOX PRIME CI обеспечивает возможность приема нового перспективного формата спутникового вещания DVB-S2X, кроме этого, с HD BOX PRIME CI вы сможете смотреть бесплатное цифровое эфирное ТВ через спутник за счет поддержки форматов T2-MI и Multistream.
В HD BOX PRIME CI стерта грань между базовыми понятиями доставки телесигнала, в одном списке HD BOX PRIME CI могут быть и спутниковые каналы, и эфирно-кабельные каналы(при наличии USB T2 адаптера) и IPTV каналы (при подключении к интернет).
Восхитительные возможности телеприема, в HD BOX PRIME CI дополняется безграничной мультимедийной библиотекой онлайн кинотеатров IVI, MEGOGO, OKKO и гигантского видео хостинга YOUTUBE.
HD BOX PRIME CI комплектуется сразу двумя пультами управления, один классический пульт, второй специальный пульт для людей пожилого возраста, особенность такого пульта это наличии только основных кнопок и увеличенный их размер.
Характеристики:
Процессор Hisilicon Hi3798Mv200
Оперативная память 1 Гб
Флеш-память 8 Гб
Стандарт приема DVB-S2, DVB-S2X, IPTV, DVB-T2/C (опционально через USB адаптер)
Прием формата вещания SD/HD/4K
Программное обеспечение Android 7.0 (Linux)
Тип дисплея Нет
Выносной ИК приемник Да
Количество спутниковых тюнеров 1
LNB OUT (петлевой выход) Нет
Дополнительный DVB-T2/C тюнер Через USB (опция)
Протоколы управления DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
Поддержка HEVC/H.265 Есть
Глубина цвета H.265 10 бит
Поддержка T2MI Да
Поддержка T2MI Multistream Да
CI-интерфейс Есть
Поддержка CI Plus (CI+) Есть
Картоприемник 1
Интернет приложения Есть
Интернет-браузер Есть
Воспроизведение файлов MP3/MPEG 4/MKV/AVI/TS/M2TS
Функция записи На внешние USB-носители
Функция Timeshift Есть
Порт Lan (Ethernet) Есть
Модуль Wi-Fi Поддержка USB-адаптеров
Поддержка 3g USB модемов Нет
HDMI Есть
Scart Нет
Компонентный выход (YPbPr): Нет
RCA-композит (тюльпаны) Есть
Цифровой аудиовыход (SPDIF) Оптический
tvsat _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
hash
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 22:07 Заголовок сообщения: |
| 2021 году какие ресиверы будут в продаже? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Авг 17, 2021 23:13 Заголовок сообщения: |
AB PULSe 4K - мощный спутниковый ресивер UHD с 2 слотами CI и двойным транскодированием
На чешском рынке появился еще один спутниковый ресивер под торговой маркой AB, который принадлежит словацкому дистрибьютору спутниковой техники, компании AB-COM, sro. Ресивер получил название AB PULSe 4K.
До сих пор у этого вендора были обычные спутниковые ресиверы с закрытой операционной системой, рассчитанные на нетребовательного покупателя. На этот раз компания AB-COM, sro сделала выбор в пользу мощного спутникового UHD-ресивера Linux с операционной системой Enigma 2. Это первый спутниковый ресивер на Linux, который был произведен словацкой компанией, которая к тому же сама принимает активное участие в отладке операционной системы Enigma 2. Конечная цель заключалась в том, чтобы заполнить пробел на рынке качественным спутниковым ресивером UHD высокого класса по очень доступной цене. Так был создан AB PULSe 4K.
Он доступен в нескольких вариантах. Есть базовый вариант, который оснащён одним встроенным тюнером DVB-S2X и имеет свободный слот для инсталляции другого тюнера, либо спутникового DVB-S2X, либо гибридного тюнера DVB-C/T2, что позволяет принимать наземное цифровое вещание DVB-T/T2 и цифровые каналы кабельного вещания в DVB-C.
Дистрибьютор также предлагает вариант со вставленной картой micro SD или жестким диском. Ресивер также позволяет принимать программы, транслируемые в многопоточном режиме.
Сердце приемника - мощный четырехъядерный процессор Hisilicon Hi3798MV200 (ARM Cortex A53) от Huawei мощностью 15000 DMIPS и тактовой частотой 1,6 ГГц. Ресивер содержит флэш-память объемом 8 ГБ (eMMC) и 2 ГБ оперативной памяти (DDR 4). Обладает поддержкой HDR10 и HLG.
Он позволяет принимать программы SD, HD и UHD в форматах сжатия MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 и работает с разрешением видео до 2160p. Ресивер оснащён одиним встроенным универсальным картоприёмником и двумя слотами CI/CI+.
Эта модель позволяет записывать на 2,5-дюймовый жесткий диск (не входит в комплект), который вставляется в элегантный съемный слот на задней панели ресивера без необходимости разбирать ресивер. Другой вариант - запись на карту micro SD, флэш-накопитель или удаленное хранилище данных (NAS). Также имеется аппаратная функция двойного декодирования каналов, которую предлагают только самые мощные высококачественные приемники.
Аппарат поддерживает гибридное ТВ-вещание HbbTV, а также обладает функцией HDMI CEC (одновременное управление ресивером и телевизором). Благодаря процессору Hisilicon пользователю не нужно беспокоиться о воспроизведении широкого спектра мультимедийных AV-файлов, включая видео с высоким битрейтом. Кроме того, возможна установка мультимедийной среды KODI 18.9 Leia (доступной в имидже Open ATV 6.4), в которой используется не плеер от Enigma 2, а оригинальный плеер от KODI. Приемник питается от внешнего адаптера питания 12В/3А.
1x тюнер DVB-S2X
Процессор: QUAD CORE, 15000 DMIPS
Память: 8 ГБ EMMC
Оперативная память: 2 ГБ DDR4
1x картоприёмник
2x слот CI
1x HDMI
1x слот для карт памяти microSD
2 порта USB 2.0
Декодирование видео: 4Kx2K@ 60, 10-битное декодирование, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 720x576
HDR/HDR10 и HLG
Транскодирование: мульти-транскодирование и поддержка мультирум
Дисплей: светодиодный 7-сегментный
Ethernet RJ45: 10/100 Мбит/с
Система выдвижного отсека для установки внутреннего 2,5` HDD
Оптический цифровой аудиовыход S/PDIF
ИК-удлинитель с выносным ИК-приёмником (входит в комплект)
Формат видео: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9
Декодирование видео: MPEG1, MPEG2, H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9
Аудио декодирование: MPEG-1 layerI/II, микширование, IEC958 SPDIF левый/правый/стерео/моно
parabola _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
users12
