Куплю конвертер C-диапазона на 4 выхода
GlobusR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 17:37    Заголовок сообщения: Куплю конвертер C-диапазона на 4 выхода Ответить с цитатой
Куплю спутниковый конвертер C-диапазона на 4 выхода.
Диапазон частот от 3.4 до 4.2.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут есть
http://www.satellitesuperstore.co.uk/cband.htm
Но думаю лучше использовать мультисвитч и взять качественный twin или конвертор с двумя фиксироваными выходами или облучатель плюс отдельные фланцевые конвертора под каждую поляризацию.
GlobusR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию и совет! Но у меня уже стоит точно такая же связка как вы сказали. Я убедился, чем длиннее кабель, тем работа мультисвитча становится менее надёжной.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если именно мультисвитч ненадёжно переключает входы, то возможно просаживается питание и тогда наверно лучше взять мультисвитч со своим питанием, любую минимальную модель.
А если проблема в сигнале из-за большой длины кабеля (метров 60 и больше), то на мультисвитче сигнал конечно чуть просаживается и может помочь усилитель ПЧ, который надо поставить по возможности по середине расстояния между конвертором и ресивером. В зависимости от длин как вариант - перед входом в мультисвитч от конверторов.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего в нем хорошего нет.
У меня стоит 2 таких на 4 выхода.
Ничуть не лучше обычного, даже в чем то хуже, если к одному из входов присоединен комп, то в случае зависания картинка пропадает на остадьных 3 входах.
В Мосве они должны быть в 1 конторе, но она с рознницей не работает, только через дилера покупать.
Хотите качество повысить - возьмите альяновский с мультисвитчом от него же, он их хотя бы тестирует.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
andryxasun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего Доброго. Есть у меня такой конвертер , интересует пишите
GlobusR
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andryxasun, в каком он состоянии? За сколько отдадите?
andryxasun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состояние нового, только наклейка оторванная на нем , за 2500 отдам.
Могу кинуть фото на почту, если интересует.
GlobusR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я пока подумаю.
