Спутник ABS 2A, 75° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 18, 19, 20  След.
agennady
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2019 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11980 V, DVB-S2/8PSK, MPEG-4, 45000 2/3
Не показывает 1HD Music Television.
Это только у меня?
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agennady, "Уважаемый абонент
Трансляция телеканала временно приостановлена."
agennady
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 7:33    Заголовок сообщения: Пропал Мир Ответить с цитатой
Почему пропал Мир? И всё, что с ним?
goblin_64
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пётр Сидоренкo, a какой сосенно Мир?
Присутствуют: Мир+4(11605/V/43200-халява);
Мир HD(11559/V/22000-халява); Мир(11605/V/43200-халява).
Как-то так.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня нет на 11605V ничего. Более того, и Беларусь-24 пропала.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может у вас вертикальная поляризация не работает, вот и пропало всё
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же 12653 V работает? Проверил я настройки, заново всё просканировал потом. Опять та же картина. И сигнал у Вас нормальный?
Что же случилось всё-таки?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умирает возможно конвертер, наверно придется лезть к тарелке и пробовать другой или новый
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 16:25    Заголовок сообщения: Re: Пропал Мир Ответить с цитатой
Всё работало днем, на антенну 0,55Супрал ...
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 17:18    Заголовок сообщения: Re: Пропал Мир Ответить с цитатой
Ну, чертовщина какая-то... Может от региона зависеть? Я на Кавказе живу.
Да, но другой транспордер-то ловится. Может такое быть при плохом конвертере?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приёма 11605 и 12653 используются разные гетеродины. Может в этом дело?..
...но другой транспордер-то ловится. Может такое быть при плохом конвертере?
Может.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, может и из-за кабеля и из-за ресивера, причин много, но то что антенная система не в порядке - точно ...
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра сниму антенну.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пётр Сидоренко, прежде, чем снимать антенну, можно попробовать такой вариант:
На не используемом спутнике выставляется гетеродин 10600МГц, 22КГц -- "включено", порт дисека такой же, как на АБСе. Вбиваем 11605V43200 и сканируем оный. Ежели не поможет -- тоды на крышу.
Мне помогло:
https://i108.fastpic.ru/big/2018/1225/c6/09c2f7b8a26e2f0fa074974280be05c6.jpg
https://i108.fastpic.ru/big/2018/1225/aa/c532a530ca4ee80f3cdcb08373bf06aa.jpg
https://i108.fastpic.ru/big/2018/1225/66/099e8296caf333c85c4bec578b368666.jpg
https://i106.fastpic.ru/big/2018/1225/24/b9acba8c1b76d290e39aeb5e455f2f24.jpg
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо, попробую. Я, кстати, тоже об этом подумал.
Попробовал. Не берёт этот транспордер. А тот, что у меня остался ещё на 75Е (где Усадьба, Ретро и проч.) - берёт. Конвертер? Попозже сниму.
Последний раз редактировалось: Пётр Сидоренко (Вт Сен 24, 2019 12:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Пётр Сидоренко
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил конвертер - и всё пошло! Спасибо за помощь!
olegko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2019 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что случилось с 1HD, 11980 V, DVB-S2/8PSK, MPEG-4, 45000 2/3?
Кто в курсе?
Все под одним небом...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2019 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласно данным flysat 1HD Music left -ушел навсегда канал(
Последний раз редактировалось: albert84 (Пн Сен 30, 2019 9:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2019 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На экране написано, что «трансляция временно приостановлена». ИМХО, проблемы у самого канала, раз от него все поотказывались. Только Картина подобрала.
Страница 12 из 20
