limiteddi
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 22:53 Заголовок сообщения: Облучатель для C диапазона на 1.8 офсет |
| Имеется 1.8 Вариант офсет тарелка. Хотелось бы нацепить на нее Norsat 3220 C диапазон конвертер. Подскажите где в Украине можно приобрести облучатель что бы эта комбинация работала, и какой именно облучатель нужен? |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 1:52 Заголовок сообщения: |
Это вопрос к vitalik19. Он на этом деле как говорится "собаку съел". _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
sky star
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 3:47 Заголовок сообщения: |
много много много лет как применяется |
limiteddi
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
| это на прямофокус си+ку но си только под одну поляризацию... нужен механический переключатель полярности еще, если я не прав пусть профи поправят |
limiteddi
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 16:38 Заголовок сообщения: |
| На прямофокус дает 2 поляризацию но я не уверен как поставить это на офсет антенну. |
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
нет это только на прямофокус. Как эта конструкция может дать 2 поляризации? там 1 флянцевый си конвертер с 1 зондом. второй это ку вроде? Показал это все дело 2 спецам -ответы разные. Вот-"да нее -это похоже кетайсы так СИ ортомод делают
там же оба фланца СИ
незнаю... чето экономичное --похоже там штырь связи между двумя камерами СИ
невстречал в живую таких чуйдес" Второй ответ- "Первое фото - реально фирмА! :good: Там совмещёнка С-Ку на ОДНУ поляризацию!Очень древнее." Я склоняюсь к второму ответу. Сфотайте с разных ракурсов еще раз конструкцию, будет виднее. Совет-взять нормальный ортамод офсетный на 2си+ку флянцы, как показал skystar. Если норсат си у вас один найдите второй или более дешевые аналоги (зинвел или mti) и ку флянец инверто или иваком с круглым флянцем 120 стандарта.
Последний раз редактировалось: albert84 (Вт Июл 05, 2016 18:32), всего редактировалось 1 раз |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
| limiteddi писал(а): | | Имеется вот такой набор ... |
Это ортомод С диапазона для приема двух поляризаций на два кабеля. Конструкция 20-ти летней давности. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
Олег, а как там осуществляется прием на 2 полярности-второй конвертор тоже флянец только сфотканый боком? Тоесть миксуеться дисеком 2 си конвертера под разные поляризации? Вывод по любому один -на офсет надо брать Ортамод 2си+ку как у skystar
Последний раз редактировалось: albert84 (Вт Июл 05, 2016 18:36), всего редактировалось 1 раз |
Олег
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
Правильно заметил | albert84 писал(а): | -похоже там штырь связи между двумя камерами СИ
Штырь там между камерами.
А прием так же как на Ку с раздельными выходами по диапазонам и поляризациям. В то древнее время подключали их через свитчер 13/18В т. е как бы Н и V поляризации.
Не было тогда дисеков, как впрочем и 22кГц.
| albert84 писал(а): | | Вывод по любому один -на офсет надо брать Ортамод 2си+ку как у skystar |
Вообще-то такие облучатели бывшие Свердловчане делали и только для С диапазона, значительно дешевле были. Как выход можно на токарном станке сточить ребра сформировав как бы конус из них и волновод утопить поглубже. Как-то делали такое. Не фонтан конечно, но на "безрыбье..." как говориться. Только повыеживаться придется при этом утапливании. Там 2-3 мм имеют значение. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:52 Заголовок сообщения: Re: Облучатель для C диапазона на 1.8 офсет |
| limiteddi писал(а): | | Имеется 1.8 Вариант офсет тарелка. |
В маркетинговом варианте что поляки Маво,что харьковский Вариант -называют эту офсетную антенну по разм от 180см.
В этом форуме много раз писали любой офсет работает по эфективности от своего горизонтального размера!
Вариант офсет 180см имеет следующие размеры : 1840x1667.
Тоесть ее размер по горизонтали 166см-соответствеено работать будет только на максимум на этот размер-166см,но не на 180см.
Все это веду к тому,что эту комбинацию моноблока ,что вы хотите приспособить как лично я считаю лучше использовать на больших антеннах от 300см и выше.
Как я понял антенна будет поворотна и как лично мое мнение Я бы на харьковском офсете 166см(180см) использовал хороший конвертер ку диапазона в центре и сбоку впритык хороший интегрированный конвертер Си диапазона с облучателем из полипропиленовых или полиэтиленовых труб так как рупорный впритык не сблизишь как диэлектрический.
Прием будет как в ку так и в си диапазоне без всяких потерь на вашей офсетной антенне 166см
Чисто мое мнение! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 15:54 Заголовок сообщения: |
| limiteddi сегодня был у матерого установщика,брал в запасах его чапарралы си,так целый ящик конверторов перебирали и облучателей,были такие как у вас,но он сказал есть и на офсет такие! Советую намакателе дать обьявку,100% кто нибудь продаст,если ку не нужно устанавливать а надо 2 си на офсет! |
