Пилюлькин
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 20:19 Заголовок сообщения: Проблема приёма HB 11240 v 27500 |
Ресивер eurosky es-4060.
При попытке сканировать каналы, находит один из каналов и перезагружается.
Пробовал менять цифры в частоте, включать-выключать, ничего не помогает.
Собственно, хотел настроить канал Новый мир.
В чем может быть причина?! _________________ На кой бес мне этот стресс?! |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 21:10 Заголовок сообщения: |
Имхо, в большом количестве идентов в потоке на ЕС. Скорее всего, ваш ресивер с ними не дружит (конфликтует).
Могу предложить после сканирования частоты обесточить ресивер, отсоединить кабель от LNB и после этого попробовать включить. Если получится манипуляция, удалить все каналы кроме Нового мира с этой частоты, выключить ресивер и после этого подключить к нему ВЧ кабель, потом - снова включить. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Пилюлькин
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
Попробую обесточиит и отсоединить антенный кабель. Однако, при попытке сканирования толку нет- после самопроизвольной перезагрузки "пойманый" канал в памяти не остается _________________ На кой бес мне этот стресс?! |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
| При сканировании выбирать только открытые и всё будет ОК. |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
Скорее надо заново прошить рес, возможно трабл был во время прошивания.
На другом старом глобике была похожая ситуевина, удалил спутник, взял новый и переименовал его как НВ - просканировал заново и все пошло. Можешь попробывать на каком нибудь другом спутнике, прописав его тем же портом, что и НВ. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Пилюлькин
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
Попробовал. Индикация качества сигнала скачет с 14 до 80%. Не стал сканировать эту пляшещую частоту. На родном нв индикатор качества достаточен для приема.
Скан открытых не помог. Завтра буду еще шаманить с бубном. _________________ На кой бес мне этот стресс?! |
Romashka_us
Добавлено: Чт Июл 21, 2016 6:03 Заголовок сообщения: |
Пилюлькин читай личку _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Пилюлькин
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
Перепрошил ресивер. Новый мир кажэ  _________________ На кой бес мне этот стресс?! |
