Куда ушла полярка?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Куда ушла полярка? Ответить с цитатой
Помогите кто знает.
Была настроена поярка лет 15 назад.
Все работало. От 30 зд до 75 вд.
Долго не крутил теперь спутники видны от 24 зд до 60 вд.
На хиспасате сигнал распадается. На 60 вд тоже не макс сигнал (видны ошибки).
Я так понял что ушли края. Что могло случится и куда мне копать?
Там деклиация и еще хрен знает что.
Антенна стоит на крыше 9 эт дома. Хочется смотреть все спутники.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало инфы дали: какой тип антенны - прямофокус или мотоподвес?
Чем управляется? По какому протоколу? Визуально осматривали антенну?
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего проверьте вертикальность трубы, на которой стоит полярка. Если нет ветра, проверяю банальным отвесом. Проверяйте в двух плоскостях: север-юг и запад-восток. Ну и как Вам советуют, осмотрите антенну. Может большие люфты во вращающихся местах, кабель "порепался", разъемы "закисли", крышка конвертора превратилась в труху, если антенна стальная, то проржавела. А по результату осмотра, делайте выводы и спрашивайте совет.
cef54
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить. а вернее так и есть: Просела ваша антенна с годами. Поправить чуть чуть деклинацию. На самом крайнем спутниках с обоих сторон (восток, запад) пальцем приподнимите низ антенны и увидите что сигнал возрос.
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. так и есть двигаю пальцем хиспасат пошел. а что мне крутануть? я тогда 15 лет назад не смог настроить.
Пришлось звать людей.боюсь расстроить все, чтобы все спутники не пропали.
Антенна 120 супрал, офсетная на полярной подвеске.
Еще заметил люфт в месте соединения актюатора с подвеской сверху.
Обнаружил что болт шатается внутри. То есть болт который входит внутрь актюатора, где шарик, меньше на 1 мм отверстия в актюаторе.
Болт 8 мм, а отверстие 9 мм. При шатании рукой имеется люфт влево вправо , вверх вниз.
Такое ощущение что еще нужна втулка, но где ее взять не пойму.
По моему раньше такого люфта не было. Может я и потерял что то.
Болт вытащил сделал фото.
У меня есть другой актюатор ( достался по случаю, валяется на балконе) так там без всяких втулок болт 8 как влитой входит.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 3:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь причина, а заменой актюатора Вы не устраните проблему крайних спутников. Понял так, что поднимали антенну? Проверьте так же на "верхних" спутниках, будет улучшение при подъеме. Если да, то не трогайте деклинацию, а чуть-чуть приподнимите угол. И кстати, проверили вертикальность трубы? Может не стоит трогать углы, а просто устранить вертикальный люфт и выставить трубу?
cef54
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya, так как опыта нету, а подстройка крошечная (0,5-2мм). Не
трогайте регулировку. Позовите специалиста. Все поправит. И не будите укорять себя - зачем двинул регулировку. УДАЧИ.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя антенна:
Провел сегодня еще испытания.
Обнаружил что по всей орбите сигнал увеличиваетс если антенну надавить вниз. И на 24 зд, на 42 вд и 60 вд.
Причем совсем мало. Иногда такое получается когда при затяжке азимут антенны она поднимается.
Приходится ее опускать ниже и при затяжке она поднимается до макс сигнала.
Тут примерно такой уход вверх.
То есть надо уменьшить угол места, но как это делается в пол. подвеске?
Так что мне тронуть, какой винт?
Последний раз редактировалось: mulya (Ср Авг 24, 2016 21:57), всего редактировалось 1 раз
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 3 регулировки. Первая изменяет угол оси вращения антенны, вторая изменяет угол плоскости антенны, относительно оси вращения (деклинация), третья изменяет положение всей системы вокруг трубы, на которой висит подвеска. Вам нужно чуть-чуть опустить ось вращения, т.е первая регулировка. Ради бога очень, очень помалу изменяйте и если что пойдет не так, вернитесь назад, чтобы воспользоваться советом от cef54:
mulya Позовите специалиста.
ПС Вертикаль трубы проверили отвесом?
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не проверял.
Кривая то правильная если везде надо опускать, даже на вершинном спутнике. Везде одинаково.
Значит труба стоит правильно?
Специалисты сегодня 6000 руб запросили. (100 долларов)
Так какой винт нужно крутануть? Мне нужно сместить угол места относительно полярной оси? Который самый верхний?
К антенне его надо ( от себя)?
Угол деклинации?
Последний раз редактировалось: mulya (Ср Авг 24, 2016 12:48), всего редактировалось 4 раз(а)
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит убрать люфт в соединениях, а то дальше еще больше разобьет на ветру, если негде втулки изготовить, хотя-бы намотать фольги латунной или медной.
если руководствоваться этим рисунком, Вам видимо гайку та что сбоку ослабить и сдвинуть всю конструкцию вниз(спецы поправьте если не прав). Сначала маркером нанесите метки для возврата в исходное состояние в случае неудачи.
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть не ту что я сфоткал, не угол y?
Вот этот болт?
У меня есть еще одна подвеска для тренировки, досталась по случаю.
Снимаю с нее в квартире.
Последний раз редактировалось: mulya (Ср Авг 24, 2016 12:57), всего редактировалось 1 раз
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...нужно сместить угол места относительно полярной оси? Который самый верхний? " Нет, этим измените угол деклинации.
"...гайку та что сбоку ослабить и сдвинуть всю конструкцию вниз..." Да, самая нижняя гайка (их две слева и справа).
Последний раз редактировалось: Олег (Ср Авг 24, 2016 13:00), всего редактировалось 1 раз
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут?
А ось полярную я же тоже смещу.
Этот болт всю конструкцию опустит по моему
Последний раз редактировалось: mulya (Ср Авг 24, 2016 13:04), всего редактировалось 1 раз
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно полярную ось Вам и нужно сместить.
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за помощь
А из за не вертикальности трубы такое может быть
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Вы говорите, что приходиться опускать антенну во всех позициях, значит полярная ось, находиться ниже полярной звезды. Если Вы увеличите угол оси, относительно горизонта (опустите антенну ) то опустится вся кривая полярки. Если опустите угол деклинации до максимума сигнала "среднего" спутника, то на "крайних" спутниках вам нужно будет поднимать антенну для получения максимума. Проще говоря, при увеличении угла деклинации, быстрее опускается антенна на краях. Как-то так.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за вертикальности трубы -конечно. При этом очень важна вертикальность в плоскости Запад-Восток. А вот в плоскости Север-Юг не так страшно, ее можно скомпенсировать наклоном полярной оси. Т.е. то, о чем мы с Вами говорим.
ПС Прошу прощения у Модера, увлекся, не соединил в одно сообщение.
Последний раз редактировалось: Олег (Ср Авг 24, 2016 13:22), всего редактировалось 1 раз
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо.
Так я так и не понял.
Значит трубу надо выпрямлять а не полярку опускать
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Риски сделайте, потом опускайте, на мм, не более. Проверьте и по результату назад, или еще на мм вниз. Не жалейте времени погонять от одного края до другого. Удачи Вам.
Повторюсь, если "ушла" в направлении юг-север, а так и есть по Вашим измерениям, то достаточно скомпенсировать болтами, подняв полярную ось. Для этого опустить антенну на мм вниз.
Страница 1 из 5
