Помехи на прием диапазона С от сотовой вышки?
limiteddi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Помехи на прием диапазона С от сотовой вышки? Ответить с цитатой
Может кто сталкивался; хотим установить антенну для приема диапазона С. Место вроде нашли но рядом на этой же крыше стоят сотовые вышки высотой в 10м. Могут ли быть помехи?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно могут. но могут и не влиять-пробуйте!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как луч проходит ели головка будит смотреть по направление спутника на вышку то будут помехи ,еле жи она смотреть будит чуть выше или ниже то тогда может поветсти.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря на каких частотах сотовики валят, плюс расчет возможных гармоник на рабочие частоты в си диапазоне.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, тут ещё надо принять во внимание, на каких частотах в регионе limiteddi работают LTE-шники. Ты же помнишь, что в Бишкеке, когда только телефонная мобильная связь была, проблем со спутниковым приёмом вооще не наблюдалось. А когда в 11-м году стали внедрять беспроводной и-нет, под который отдали частоты 3,5-3,8 ГГц, пришёл швах. Более того -- поблизости от ретрансляторов и КУ-диапазон валит у нас 2-й гармоникой. Шибко подозреваю, что у коллеги о-о-чень смутные перспективы приёма С.
Тут можно посоветовать узнать, для начала, частоты, на которых работают операторы LTE и мобильной связи, а в идеале, конечно, просканить эфир спектроанализатором с "раздетым" конвертером.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот недавно ! настраивал ямал 90с как раз так была антенна устанавливал на стену на дом , 2х этажный как раз спутник поймал по направлению головки как раз пападала в высоковольтные линий и не чего сигнал как ловился так ловился 3645 70% 3674 55% 3837 53% я вот хотел поставить ку головку ставлю в фокус только ловить 11265 66% вообщем на паловину 12718 не видет так есть проблески 19% пропадает моё предположение мешает ку головки высоковольтная линий так ли это? почему-та си головки пофигу высоковольтная линий .
telec
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ничо не трещит тойсть плазмы ночью не видно , то ничо не мешает. Там 50 Гц. Может если только общий фон портит.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не чего не понял ! тоесть не трещит плазма как это понять ?
telec
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникновение ионизированного канала между контактами высоковольтных линии сопровождается появлением плазмы (электрической дуги) которая воздействует в широком спектре частот.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода переизлучают помеху с земли , поэтому лучше избегать.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лотерея... Sad
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так не чего не понял причём излучения земля ! у мня был вопрос почему ку головка не берёт 90е а си 90 берёт тоесть си90 пофигу провода ку головка мешают почему не знаю .
cef54
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
As you learn how correctly to establish the aerial so questions will disappear. Rolling Eyes
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89, Значит , для частот ку - диапазона есть помеха с земли , а для си - нет.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cef54
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иванов600 так ловет на палавину всегда когда не мешают не какие помехе этот луч у меня светить 11265 95% этот луч 12718 77% а тут этот луч я зацепил 11265 66% больше не вытягивает видимо так и есть помеха линий по направление головки висит не высоковольтная линия а просто кабель куда свет подключается но это тоже относится в высоковольтную линию .
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое плохое в том, что бывает, металлические заборы, ворота, крыши и т. д. отлично отражают помеху. Вроде спрятал тарелку, ан шиш, помеха достала! Shocked
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack например с этим можно бороться когда забор мешает или железная крыша ,можно антенну чуть выше переустоновить на 50см или ниже тогда угол антенны смениться и тогда помеха уйдёт я так делал когда есть место ниже переустоновить или выше антенну когда в своём доме ставишь там одно этажный дом выше и ниже не как не получится пере установить когда место позволяет можно пере установить .
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачёт! Very Happy Когда - нибудь ооочень пригодится!
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack, интересно, а мне будет зачёт за приведение цитаты одного классика Wink "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Почти то же самое, что Виталий89 сказал Smile
