Chupick94
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:02 Заголовок сообщения: Подскажите по приему (п-ов Хара-Тумус,Красноярский край) |
Добрый день
Подскажите пожалуйста по спутниковому телевидению,
необходим комплект оборудования для приема основного пакета эфирных каналов российского ТВ на полевой базе . Координаты 73.827;109.654 (полуостров Хара-Тумус,север Красноярского края)
Мне точно известно что там видно спутник Ямал 401 который вещает много ТВ каналов в C и Ku диапазоне
Вопрос в том какое оборудование необходимо закупить (тарелку какого диаметра и LNB,ресивер Skyway 4 Classic уже есть) а также как получить доступ к этим каналам,какой нужен CAM модуль,карта дешифровки и т.п.(в этом я не очень разбираюсь) Оборудование необходимо с большим запасом надежности так как имеют место быть низкие температуры (до -50) и сильные ветра до 30 м/с.Для VSATа используем оборудование NJRC/Agilis и тарелки Prodelin,пока не ломались
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось: Chupick94 (Сб Ноя 12, 2016 19:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
| Тарелку брать лучше 180 см и выбирать какой диапазон вам нужен, или ставить совмещенку си+ку диапазон. Никаких сам модулей вы не найдете для 90е и карт тоже,там все либо для кабельных операторов(карты не купить вообще) или в ключах biss которые можно залить эмулятором в ваш приемник или каналы в формате t2-mi- ваш ресивер их не примет, нужен профф агрегат за 80 000рублей. Вывод-оставить Ямал в игноре, присмотреться к 75е, 85е ,туда и тарелку меньшего диаметра надо, и есть в продаже кам модули континент,мтс,все каналы примете даже в излишестве |
Chupick94
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за развернутый ответ!
Но к какому оператору мне обращаться? Три колор сразу сказал что там их спутник не возьмет.Место то глухое очень |
NIP
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
судя по карте Вам должен подойти "телекарта-континент" с 85Е, если верить картам то 1,2м должно хватить. Точнее могут подсказать товарищи которые ближе к тем местам живут, Вы бы в заголовке темы подписали место приема, так думаю народ быстрее откликнется. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Chupick94
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:56 Заголовок сообщения: |
| Понял спасибо,смущает то что у обоих операторов на карте охвата указанное мной место не охвачено,хотя спутники которые они используют судя по программе Satellite Allignment туда светят |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
| Надо тестировать(золотое правило любителя сп тв )на месте, возможно там и правда пойдет только Ямал 90е в си диапазоне, ведь при плохих частых метеоусловиях прием в ку диапазоне пропадает, а си менее подвержен атмосферным явлениям. Имеет смысл иметь 1.8м даже 2.4м для си диапазона или для совмешения си+ку профессиональными волноводами-облучателями типа белковского ортамода для установки фляневых конвертеров си и ку бэнда |
Chupick94
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:21 Заголовок сообщения: |
| Аlbert84,спасибо еще раз за советы,я брякнул в "телекарту" они сказали что чтобы их принимать в нужном мне месте необходимо антенну не менее 1,2 м.Что касается С и Кu даже не знаю ибо не профи.У нас VSAT в Ku диапазоне (от АМ-33) и вроде все нормуль работает.Телевидения у нас в АМ-33 нет, так как тот транспондер (D4 если не путаю) ничего не вещает телевизионного |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 10:31 Заголовок сообщения: |
| Chupick94 Телекарта у Вас будет приниматься на 1,2 м. и с 85 гр. и с АМ5 (140 Е). Но учтите, что они тоже заигрались с "рекомендованным" оборудованием. А это значит, что Ваш ресивер, хотя он на порядок лучше любого из их рекомендованных, с оф. картой откроет меньше половины каналов, т. е. видимо необходим еще и их модуль доступа. |
