mulya
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 0:12 Заголовок сообщения: Вопрос по дисекам |
Такая проблема.
Дримбокс 7020 с кит тюнером. Включен дисек gi на 8 входов.Все работает нормально в режиме 1.1 (7 конверторов)
Включил в 1 вход дисек 1.0 на 4 входа. ( коммутация на крыше -не было возможности тянуть кабели в квартиру)
Работает только так-сначала надо переключить на канал с конвертера который включен в 1 вход в в дисек 1.0.
Если с любого (2-7 дисека 1.1) входа переключить на конвертор номер 2-4 (дисека 1.0), то нет сигнала.
может кто сталкивался с каскадированием таким? |
Konst34
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 8:23 Заголовок сообщения: |
Предложение:
Приобрести нормальный, программируемый DiSEqC. Например, SW101D.
Не тот 7020, что бы работать, со всяким г-ом, GI/ |
mulya
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 8:41 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за ответ.
Тем не менее, он нормально работает при простом подключении 7 конвертеров.
Проблема возникает только при каскаде. |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 9:05 Заголовок сообщения: |
Купив однажды обычных четырёх портовых дайсиков GI в кожухе, я потом здорово побегал и с тех пор никакие предметы с данным логотипом не покупаю и никому не советую.
Если вам нужна рабочая конструкция, то вам сказали, что сделать, а если использование GI принципиально, то он у вас уже есть - наслаждайтесь! |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1043 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 9:24 Заголовок сообщения: |
У меня дисеки Юстон 1.1 десятипортовые. Нормально работали с дисеками GI 2.0 четырёхпортовыми в кожухе. Больше года. До сих пор лежат в сундучке. Другое дело, что Юстон отсылал в Минск на перепрограммирование для работы с каскадом. Здесь надо, скорее всего, программировать для работы с каскадом. Также и ресы с Энигмой2. Был у меня к каскаду подключён ресивер VU+UNO, так там пришлось назначать другие порты в настройках каскада, тогда только заработало. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 10:22 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисекам |
| mulya писал(а): | | может кто сталкивался с каскадированием таким? |
Я лично имел проблемы с каскадированием на старых Дримах - когда-то был оригинальный 500-й, потом оригинальный первый 800-й. Антенн у меня много, без каскадирования не обойтись. Так вот, в такой схеме далеко не каждый дисек 1.0 подходил. Да, мог тупо не включится нужный вход сразу. А при отрицательных температурах на "неподходящих" дисеках 1.0 вообще включался только первый вход. Поэтому перебирал, подбирал конкртеные модели - какие можно было найти. Обычно хорошо подходили дисеки маленького размера с разъёмами на одну сторону в пластмассовых дополнительных кожухах (разные модели).
Начиная с какого-то момента в имиджах появилась настройка уровня дисек команд в вольтах. При подборе этого напряжения можно было улучшить работу "неподходящих" дисеков, но не на 100%.
Сейчас у меня 800-е с трипл-тюнерами - у этих тюнеров таких проблем нет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
alserbel
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 10:26 Заголовок сообщения: |
| Были похожие проблемы на некоторых ресах с таким каскадом. Включал наоборот: 4 дисека 1.1 в дисек 1.0. Работало без претензий |
Romashka_us
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 11:06 Заголовок сообщения: |
User_02 ох помню я то время...50 установок...не более 3-х месяцев....все по гарантии пришлось делать.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 12:39 Заголовок сообщения: |
Сейчас стоят 16-ти портовые Gecen GD-1601A. Никаких проблем в каскадах c любым дисеком 1.0 и ни с одним ресивером не наблюдалось. Был в свое время 10-ти портовый програмируемый Orton. Шить было нечем, ну и намучился я с ним. Cейчас валяется на чердаке. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 13:44 Заголовок сообщения: |
malahini, чего-то не наблюдаю в вашей подписи дримбоксов. Разговор о них и только о них. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
mulya
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 14:43 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что с любого
входа переключается только на1 порт второго дисека.
С 1 входа второго дисека без проблем уже на остальные 3 второго. Если попадаю на входы основного то опять переключение через 1.
Дисек 2.0 что на крыше работает хорошо при прямом подключении. |
vovan0707
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 15:11 Заголовок сообщения: |
Тоже сталкивался с такими проблемами на дримбоксах, методом подбора дисеков проблема решалась, сейчас на duo2 все отлично работает, и те дисеки которые не хотели работать с дримами . _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
mulya
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 19:01 Заголовок сообщения: |
| Оба прекрасно работают с дримбоксом но по отдельности. Речь идет о каскаде: дисек 1.0 на 4 входа входит в 1 порт дисека 1.1 на 8 входов. |
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность поменяйте 1.1
У меня самый обычный дешевый работает, покупал в замен программируемого gecen gd 81d, валяеться в углу
Последний раз редактировалось: puteez (Пт Дек 02, 2016 10:50), всего редактировалось 1 раз |
mulya
lola3
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
| На Митинской радиорынок не судьба съездить? |
sambor
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 22:23 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисекам |
Можно попробовать сделать такой вот вариант. На тех портах переключателя протокола 1.1, где не подключен протокол 1.0, т.е. подключен сразу конвертер, выставить , что протокол 1.0 как бы включен. Что бы не запутаться везде ставить к примеру 1 порт. Сталкивался сам с таким, каскад заработал нормально. Таким образом подключено 15 конвертеров. Переключатель 1.1 8-ми портовый. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
mulya
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
Не помогло, спасибо.
То же самое- переключение через первый вход второго дисека. |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 1:35 Заголовок сообщения: |
Проверяйте/меняйте конвертер на первом порту дисека 1.0. Скорее всего емкость у него по питанию высокая, чем он и глушит сигналы переключения Diseq.
Аналогичная проблема была, тоже на крыше была антенна. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
mulya
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 10:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо, тогда как объяснить то, что если включить напрямую в дрим этот 4 входовой дисек 1.0, то все каналы прекрасно переключаются.
Может и глушит, но не то по моему.
У меня есть второй вход, если подключу туда, то все работает, но я хочу чтобы работало через каскад, так как есть планы заменить второй s2 тюнер на t2. |
