limiteddi
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 5:04 Заголовок сообщения: Делитель для приема С диапазона |
| Может кто посоветует хороший делитель? Norsat конвертер идет с одним выходом, единственный конвертер который вытягивает сигнал, все остальное сыпет. Купил простой пассивный 2х4 но там потеря сигнала что начинают все тп подсыпать. Каком образом можно разделить сигнал и добиться минимальных потерь? |
donex
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 6:52 Заголовок сообщения: |
Пассивный вносит значительные затухания.
Поэтому нужен активный.
Но может лучше увеличить диаметр? |
NIP
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 7:39 Заголовок сообщения: |
Как вариант попробуйте перед вашим делителем усилитель ПЧ поставить, отношение сигнал/шум это не улучшит, а уровень поднимет, кстати сказать на делителе должен падать именно уровень сигнала, а качество практически остается неизменным. Какая длина кабеля снижения? Подсыпает даже при одном подключенном ресивере к делителю? _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
donex
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
| сыпать будет независимо от того сколько ресиверов подключено к пассивному делителю, он сам по себе уже снижает уровень сигнала |
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
Делить сигнал - это самый худший вариант, если честно...
мы с Vitalik19 помню проверяли делителем, падение сигнала на некоторых транспондерах до 50% - естественное явление _________________ с уважением, Александр Глущенко
donex
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 6:59 Заголовок сообщения: |
дык никто и не спорит, особенно если знать как он устроен, тут же кстати отпадут вопросы по поводу зависимости уровня сигнала от количества подключенных ресиверов.
ТС подбирает LNB и выигрывает пару процентов, потом ставить пассивный делитель и теряет десятки процентов. |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
Ребята, я, конечно, дико извиняюсь за дремучесть -- непонятно мне, что подразумевается под термином "пассивный делитель" ?
Всегда разводил сигнал на несколько точек с помощью сплиттеров, мультисвитчей, а вот про "пассивный делитель" как-то не в курсах. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Sergey2122
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 12:45 Заголовок сообщения: |
| Gluschenko писал(а): | Делить сигнал - это самый худший вариант, если честно...
И чем же он плох? Лишние 10 метров кабеля на верхней границе спутниковой ПЧ (2150 МГц) всё равно, что сигнал разделить на два. Не забываем, что для деления/ответвления спутниковой ПЧ нужен сплиттер/ответвитель на диапазон до 2,5 ГГц. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 14:16 Заголовок сообщения: |
Делитель, сплиттер, дивайдер- синонимы. Активный,это сплиттер с усилителем, компенсирующим затухание при делении. Например такие:
http://terralt.lt/SAT-dalikliai-747.html _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
sky star
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 1:30 Заголовок сообщения: |
антенна нордсат 40 метров RG11FS и как это не странно все работает , я бы кабель поменял , это самое простое и хуже от этого не станет.
на какой менять зависит от длины. |
NIP
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | ... отпадут вопросы по поводу зависимости уровня сигнала от количества подключенных ресиверов. |
Естественно уровень сигнала от количества подключенных ресиверов не изменится так как сплиттер(делитель) делит сигнал как следует из его названия и вносит затухание согласно коэффициенту деления, а вот качество(отношение полезного сигнала к помехе) сигнала вполне может измениться при подключении приемника с которого лезут помехи в диапазоне ПЧ. Качественный делитель с хорошей развязкой по выходам не должен ухудшить качество сигнала более 2-4% если при этом уровень сигнала достаточен для работы АРУ по ПЧ, уровень можно скомпенсировать усилителем ПЧ который к сожалению скорее всего еще ухудшит качество сигнала, а вот на сколько это уже нужно экспериментально смотреть от 0 и до десятков процентов как писали выше. Все это лично мое мнение основанное на некотором опыте.
мы с Vitalik19 помню проверяли делителем, падение сигнала на некоторых транспондерах до 50% - естественное явление |
А как Вы предложите подать сигнал с одного транспондера на 20 ресиверов для трансляции в аналоговой сети КАТВ. Предлагаете конвертор с 20 отводами поставить? Боюсь что внутри такого конвертора мы увидим тот-же делитель. Конечно когда сигнал на уровне срыва, делить там уже нечего, нужно добиваться сначала устойчивого сигнала например увеличением диаметра антенны.
Падение сигнала на некоторых транспондерах скорее всего говорит о наличии несогласованности, вызванной низким качеством кабеля, делителей, конверторов, коннекторов, переключателей в общем всех компонентов приемного тракта. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
