Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 5:40 Заголовок сообщения: Триколор OTT SmartBeam |
На спутнике Eutelsat 36B, 36° в.д. на частоте 12054R, DVB-S2/8PSK, SR 27500, FEC 3/4, появился пакет данных, которых очень похож на то, что называлось Eutelsat SmartBeam.
Новость о сотрудничестве Eutelsat и Триколор ТВ по внедрению новой технологии появились в конце июля 2016 года.
http://tricolor.moscow/news.php?nid=1410311704
http://mediasat.info/2016/07/28/eutelsat-smartbeam-tricolor-tv/
http://www.comnews.ru/content/103040/2016-07-28/trikolor-tv-budet-dostupen-ne-tolko-doma
http://news.eutelsat.com/pressreleases/russias-tricolor-tv-first-to-launch-eutelsats-new-smartbeam-multiscreen-video-delivery-service-1494859
Несколько цитат по сути:
"Пользователи смогут получать новую услугу от «Триколор ТВ», находясь в общественных местах, – для этого им будет необходимо загрузить и установить на своё мобильное устройство (смартфон или планшет, работающий под управлением Android либо iOS) специальное приложение с удобным пользовательским интерфейсом. После этого они смогут смотреть телеканалы в высоком качестве через местную Wi—Fi сеть, подключённую к узлу на базе недорогого и компактного спутникового сет—топ—бокса, принимающего эти каналы непосредственно со спутника..."
"На передающей стороне...IP-потоки [каналов] преобразуются из одноадресных в многоадресные, упаковываются в транспортный поток DVB и передаются через спутник как часть стандартной платформы, работающей в DVB-S2."
"Ресивер декодирует транспортный поток DVB-S2, вытягивает из него оригинальные IP-пакеты и передаёт их на смартфоны, планшеты либо иные устройства, предназначенные для работы с IP, через обычную точку доступа Wi-Fi или домашний маршрутизатор. Живой контент обрабатывается и ретранслируется «на лету», а контент категории VOD (видео по запросу) сохраняется для доступа в любое удобное время."
"Триколор ТВ" и Eutelsat действительно достигли договоренностей по запуску новой услуги. Однако более детально говорить о ней еще рано. Сейчас услуга находится на стадии разработки. Более подробно о дате запуска и самой услуге мы расскажем позже", - сообщила ComNews пресс-секретарь "Триколор ТВ" Ульяна Рассказова.
Как я понимаю, основная мысль в том, что для клиента со смартфоном (планшетом) это выглядит в принципе как OTT, но поток телеканалов не ползёт через интернет с тормозами и подвисаниями, а принимается со спутника и без особых преобразований идёт мультикастом в Wi-Fi сеть.
Железка на приёме будет достаточно простая и недорогая.
Поток будет идти кодированым и декодироваться приложением на мобильном устройстве.
Вот как выглядит этот пакет в TS-анализаторах:
| Код: | Stream Type: 0x0d ISO/IEC 13818-6 type D
Elementary Stream PID 2002 (0x07d2)
Elementary Stream PID 2001 (0x07d1)
Elementary Stream PID 2003 (0x07d3)
Elementary Stream PID 2004 (0x07d4)
Elementary Stream PID 2005 (0x07d5) |
| Код: | Descriptor: Data Broadcast Descriptor
Data Broadcast ID: 5 Component tag: 1 Language: ENG
Text: Tricolor-ch11-20 Selector Bytes: d7 01
Data Broadcast ID: 5 Component tag: 2 Language: ENG
Text: Tricolor-ch01-10 Selector Bytes: d7 01
Data Broadcast ID: 5 Component tag: 3 Language: ENG
Text: Tricolor-ch21-30 Selector Bytes: d7 01
Data Broadcast ID: 5 Component tag: 4 Language: ENG
Text: Tricolor-ch31-40 Selector Bytes: d7 01
Data Broadcast ID: 5 Component tag: 5 Language: ENG
Text: Tricolor-ch41-50 Selector Bytes: d7 01 |
Т.е. похоже на 5 пакетов по 10 каналов.
Битрейт каждого пакета примерно по 7 мегабит.
Т.е. очень грубо на канал по 600-700 кбит/c, что для H.264 на мобильном устройстве в принципе более-менее, учитывая современные достижения в степени сжатия в H.264.
Судя по всему, такие системы будут ставиться в публичных местах, где люди склонны смотреть ТВ. Первое, что приходит в голову - зал ожидания в аэропорту.
От того, какой стандарт Wi-Fi используется на точке доступа и клиентском устройстве (802.11 g/n/ac, 2.4/5 ГГц), будет зависеть то, сколько каналов можно раздавать одновременно из одной точки. Плюс влияет расстояние между клиентом и точкой доступа, а также наличие физических преград и радиопомех.
Это требует тестирования.
Существенный плюс технологии вещания мультикаст в том, что один канал при вещании на всю площать покрытия Wi-Fi точки доступа, вне зависимости от количества смотрящих его абонентов, занимает полосу только один раз.
В зависимости от площади помещения количество каналов может подбираться так, чтобы одновременно все каналы принимались без сбоев в самой дальней точке зала. Количество и набор каналов думаю можно настраивать на этом специализированом спутниковом приёмнике.
В принципе технически через ту же точку доступа пользователи могут и ходить в интернет, но тогда им надо сильно урезать скорость, а то они будут мешать передаче телеканалов. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
