Автор |
tv-digest
Добавлено: Вт Фев 13, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
А не нада било трендеть. Особенно кто писал а что им с того _________________ Openbox HD |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17376 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Фев 13, 2018 22:06 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема открыть UA (mpeg-4)?  _________________
Добавлено: Ср Фев 14, 2018 5:07 Заголовок сообщения: |
сирожа жжёть  |
tv-digest
Добавлено: Ср Фев 14, 2018 10:22 Заголовок сообщения: |
??? жжёт тот кто кричал ой открыто вещают олимпиаду, ничего им не будет.
Теперь biss радуйтесь господа. И мпек 4 ни причём.
Gluschenko писал начхать им на права. Похоже что не начхать.  _________________ Openbox HD |
Добавлено: Ср Фев 14, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
2_tv-digest
я всегда любил "ТАЛАНТЛИВЫХ" господ, которые требуют к себе повышенного внимания!
я где-то слово сказал про ОЛИМПИАДУ ? Речь шла о правообладателях, Как классе!
цитирую дословно :
сирожа, ты правообладателя вживую хоть видел ? общался ? что знаешь о них и их проблемах ? что бы вступать в дискуссию не на уровне теоретика из интернета ? _________________ с уважением, Александр Глущенко
tv-digest
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 13:06 Заголовок сообщения: |
12411 н 20830 сигнала нет. Возле ресивера кабель подергивание помогает появляется то падает. Что за помеха то. Остальное на амосе все нормально. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 14:08 Заголовок сообщения: |
Сережа, расскажи лучше где, когда и на какой частоте у тебя не было проблем?
На 124111 Н 20830 сигнала - "за глаза". Выпрями руки и настрой антенну!!! _________________
tv-digest
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 17:16 Заголовок сообщения: |
Что ж я поделаю если помеха. Проблеми там где помехи. И не нада приукрашивать. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 17:40 Заголовок сообщения: |
12411-10600 = 1800mhz. Помеха от БС на кабель. Как минимум кабель надо заменить с оплеткой 60 или 90%, а не сопли 35%. |
tv-digest
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
Кабель как раз хороший. Но есть скрутка. Кабель тянется от антени на 9 етаже а я на 3 етаже ))) Как раз кабель делали хороший. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 20:34 Заголовок сообщения: |
Ббббб..... Сережа!!! Если на кабеле есть скрутка, то это уже априори кабель НЕ ХОРОШИЙ!!! Ты возьми хоть кабель с золотой центральной жилой и в золотой сплошной трубе и сделай 10-20 скруток, то это уже только лом драгметала!!! _________________
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 20:35 Заголовок сообщения: |
Скрутки на антенном кабеле нежелательны. Потери сигнала и помехи обеспечены!
Если уже так получилось, что нужно соединить кабель из двух частей, лучше использовать специальные соединители вот такого типа:
stepan-dimov
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 22:45 Заголовок сообщения: |
Я был у одного клиента и у него был кабель из
4 соеденений ,и нечё работало.
Просто установка слеплена из того что было .
Последний раз редактировалось: stepan-dimov (Сб Мар 24, 2018 22:51), всего редактировалось 1 раз |
noo
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
Скорей всего у него такая "бочка" и стоит.Но только водичка туда попала
и электрохимия сделала свое дело-съела медь с центрального проводника.На меньшей ПЧ еще как-то пролазит,а повыше уже нет.Подергивание этот контакт улучшает кратковременно.В аварийном порядке разбирать скрутку,менять "бочку",перезаделывать концы и герметизировать -если нет средств на цельный кабель . |
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 22:51 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | Кабель как раз хороший. Но есть скрутка. Кабель тянется от антени на 9 етаже а я на 3 етаже ))) Как раз кабель делали хороший. |
На такой длинне кабеля наводки от БС на крыше будут по-любому. |
ot85
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 1:04 Заголовок сообщения: |
Если проблемы с частотой 12411 с Амоса у Серёжи действительно из-за наводки от БС, тогда, по идее, частота 12399 с Астры (там, где Интер, НТН, К1, К2 итд) тоже должна прилично глушиться, ведь она намного ближе к частоте БС (12399-10600=1799).  |
tv-digest
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 3:05 Заголовок сообщения: |
ot85 писал(а): | Если проблемы с частотой 12411 с Амоса у Серёжи действительно из-за наводки от БС, тогда, по идее, частота 12399 с Астры (там, где Интер, НТН, К1, К2 итд) тоже должна прилично глушиться, ведь она намного ближе к частоте БС (12399-10600=1799).  |
Тут все нормально. Только на хотбирде 12476 проблема
Ты уже забыл предупреждение по поводу оверквоттинга?  _________________ Openbox HD |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 10:06 Заголовок сообщения: |
Все как бы так, только есть одно НО, вернее два: на Амосе и НВ частоты с горизонтальной поляризацией, и коррекция ошибки 7/8 и 5/6!!! Это как бы существенно меняет дело.
И для tv-digest, чтоб разбираться с какими то ни было помехами ПРИВЕДИТЕ ПРИЕМНЫЙ ТРАКТ В ПОРЯДОК, в том числе кабель. При помехе на частоте ПЧ где эта помеха максимально воздействует? Правильный ответ - КАБЕЛЬ!
Мы здесь на форуме вроде бы как собрались все такие профессионалы и любители с опытом, а оказывается содержим свое приемное оборудование в не идеальном состоянии и еще хотим, чтоб оно максимально было защищено от помех и всяких там проблем  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
tv-digest
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 11:15 Заголовок сообщения: |
Другую тарелку 1.20 повернул на хот бирд 12476 частота сигнал 60 % не большой. Тоесть проблема с даной частотой на 2 тарелках.
11585 в 27500 хот бирд. сигнала нет .вот тут таже проблема. Кабель подергать возле реса появляется.
11565 н 29900 хот бирд та же проблема _________________ Openbox HD |
SV-sat
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 12:48 Заголовок сообщения: |
tv-digest, дружище, приведи кабель в порядок! Хотя бы переобожми разъемы, замени "скрутки", еще лучше ПОМЕНЯЙ ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ КАБЕЛЬ на FinMark 690! Тогда можно будет уже спрашивать о каких то помехах Сделай хоть что нибудь, или и дальше дергай кабель возле реса  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
