Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 20:09 Заголовок сообщения: |
yuriy3381 писал(а): | Кто знает в каком луче работает Испанию покрывает? |
yuriy3381, вы - писатель?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=441875#441875 _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
Вернуться к началу |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 0:10 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | В Киеве на Triax 110см сигнал на 12315H - около 11.5 dB.
Сигнал нестабильный, меняется от 11 до 12 dB. |
Сейчас сигнал стал стабильный и поднялся до 12.6 dB. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 15357 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 0:20 Заголовок сообщения: |
Х.з. что они там тестят и что курят. Вчера на 12315 сигнал в Черниговской губернии был убойный, сегодня я его в упор не наблюдаю.
На границе с Беларусью!! _________________
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 0:23 Заголовок сообщения: |
MrKrut57 писал(а): | 11610 H - не выключен. РАБОТАЕТ! |
В данный момент на спектре есть несущие и 11542H (TVH) и 11610H (Zik), но они не лочатся и не детектятся слепым посиком.
Добавился пакет Tippmix на 11628H, DVB-S2/8PSK, SR 15000, FEC 2/3, копия пакета на 10908H.
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 0:38 Заголовок сообщения: |
Думаю, что сигнал на 12250 H - это или маяк или тестовая несущая в ближневосточном луче. В вертикалке этого сигнала нет, т.е. его поляризация - линейная. Маяки бывают в круговой поляризации.
Маяки обычно ставят на границах диапазона работы спутника, так что наверно нижняя граница не 12200, а 12250 МГц.
Андрей Ищенко. |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 289 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 3:06 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | В данный момент на спектре есть несущие и 11542H (TVH) и 11610H (Zik), но они не лочатся... |
Интересный случай. Поворачиваю антенну на восток, в сторону ABS-3A, и когда не светит ни один транспондер с Amos'ов,
появляется сигнал на 11542H и 11610H, достаточно сильный, и максимумы совпадают с 12517V (HellasSat test) на ABS-3A.
Раньше я этого не замечал, просто повода не было наблюдать за этим, но как стали появляться сообщения об
отключении транспондер'ов, - заинтересовался. В дневное время все становится по местам.
И чем можно объяснить отделение тех двух тп от стада (Amos 2)  |
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 4:48 Заголовок сообщения: |
Интересно, сейчас залочился сигнал, но такого искажения созвездия я ещё не видел
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 5:09 Заголовок сообщения: |
MrKrut57 писал(а): | И чем можно объяснить отделение тех двух тп от стада (Amos 2)  |
Это что-то совсем странное... _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 4939 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 9:28 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | Х.з. что они там тестят и что курят. Вчера на 12315 сигнал в Черниговской губернии был убойный, сегодня я его в упор не наблюдаю.
На границе с Беларусью!! |
У меня был но почти такой как и с амоса3, а сегодня нету, за окном туман |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2476 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 9:40 Заголовок сообщения: |
сигнал есть но картинку рвет страшно _________________ God bless Ukraine  |
Yuva2004
Зарегистрирован: 12.01.2005 Сообщения: 1665 Откуда: 46*30'N:30*45'E
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 11:12 Заголовок сообщения: |
В туманной Одессе прием отличный.  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
TST
Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 478 Откуда: УКРАИНА Черновицкая обл
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 11:23 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | сигнал есть но картинку рвет страшно |
Значит смотрите проверял на другой антене у матери тоже горынич по глобику amos 7 12316 h 1500 уровень 49 качество 67-70% процентов
взависимости от времени суток . На моей тарели мультик 1w 4w 4e 13e 12316h или рвёт или гаснет 10842 то рвёт то поднимается до 100% и внезапно угасает где-то 23.30 и всё . Остальные транс новые где был переход стабильные в норме, работают. В чём проблема и как решить её? _________________ 13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E |
tv-digest
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 12:33 Заголовок сообщения: |
12610 позавчера с утра било 92%, сегодня с утра нет сигнала.) _________________ Openbox HD |
alex56L
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 12:38 Заголовок сообщения: |
Он еще на место толком не встал, выравнивает аппогей с перигеем. Все устаканится! |
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 12:39 Заголовок сообщения: |
я вижу в западной части проблемы с 12316 |
wellikan Модератор
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 632 Откуда: Украина.Луганская обл.,г.Северодонецк
TST писал(а): | В чём проблема и как решить её? |
Оптимальным вариантом будет, дождаться полного прохождения тестов. после чего определиться с дальнейшими действиями (крутить антенну или lnb) А возможно всё наладиться и не чего трогать не нужно будет ! _________________ TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
Прямофокусная антенна 1.40м.,1.8м., Супрал 2.0м.
и много чего другого ! |
litvcom
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 12:46 Заголовок сообщения: |
Я не специалист, но луч быстрей всего не CEE, а Pan European, потому, что судя с карты покрытия на западе сигнал был бы хуже.
puteez, проблем на западе не обнаружил.
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 13:24 Заголовок сообщения: |
сколько в db ? попугаи не интересны |
litvcom
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 16:23 Заголовок сообщения: |
А разница? Если речь шла о проблемах на западе, а я говорю, что их нет. Но, для не верующих в попугаи в dB ~16.80-16.90. Вот почему-то всю жизнь думал, что на E2 ~17.00 = 100% или 99% в зависимости от имиджа.
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 12:36 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | Sat-Digest писал(а): | В Киеве на Triax 110см сигнал на 12315H - около 11.5 dB.
Сейчас сигнал стал стабильный и поднялся до 12.6 dB. |
Сегодня сигнал на 12315H ещё выше, но прыгает - от 14 до 15 dB. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
