Amos 7, 4°W
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  След.
TST
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сигнал на 12315H ещё выше, но прыгает - от 14 до 15 dB.
Правильно бо я попросил что б прибавили мощности спец . для Западной Украины + Прибалтика . Вчера вечером у нас ноль на 12316 h сегодня буду отправлять видеоотчёт буду мониторить .
НЕ НУЖНО КАЖДЫЙ РАЗ при ответе предыдущему собеседнику жать кнопку Цитата. Достаточно скопировать последнюю прозвучавший тезис и взять его в тег quote. "Простыни" на пол экрана- глаза режут и в них теряется смысл как вопроса, так и ответа.
13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасмурно и снежит. Недалеко от Риги на антенну 1.2м, дримом 8000 просканировал всю позицию 4*W
Лочатся 23 транспондера:
Nr - Frequency - Symbolrate - Signal-Info - SNR - ACG
1 - 10.722 H - 27500 - 11.33 dB - 70% - 30%
2 - 10.722 V - 30000 - 13.05 dB - 81% - 16%
3 - 10.758 V - 30000 - 12.27 dB - 76% - 16%
4 - 10.759 H - 30000 - 11.28 dB - 70% - 30%
5 - 10.806 H - 30000 - 11.83 dB - 73% - 30%
6 - 10.806 V - 30000 - 11.58 dB - 72% - 16%
7 - 10.842 H - 30000 - 8.50 dB - 53% - 31%
8 - 10.842 V - 30000 - 12.51 dB - 78% - 16%
9 - 10.889 V - 30000 - 14.69 dB - 91% - 16%
10 - 10.908 H - 15000 - 9.74 dB - 60% - 17%
11 - 10.925 V - 30000 - 14.67 dB - 91% - 16%
12 - 11.139 H - 30000 - 14.04 dB - 87% - 29%
13 - 11.140 H - 30000 - 13.94 dB - 87% - 29%
14 - 11.175 H - 30000 - 15.26 dB - 95% - 29%
15 - 11.222 H - 30000 - 15.36 dB - 95% - 29%
16 - 11.258 H - 30000 - 14.53 dB - 90% - 16%
17 - 11.304 H - 13333 - 14.92 dB - 93% - 29%
18 - 11.315 H - 5000 - 14.13 dB - 88% - 15%
19 - 11.358 H - 2500 - 11.98 dB - 74% - 16%
20 - 11.425 H - 30000 - 15.21 dB - 95% - 16%
21 - 11.542 H - 3700 - 11.57 dB - 72% - 18%
22 - 11.568 H - 15000 - 12.55 dB - 78% - 17%
23 - 12.315 H - 15000 - 13.15 dB - 82% - 31%
Много всего
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, на самом деле, наверное не совсем правильно утверждать что "сигнал на транспондере таком то вот такой вот"! Например, если я вчера сказал что уровень сигнала на частоте 12315H 13.15дБ, то оно, конечно верно, но верно для конкретного времени суток и погодных условий. Поэтому я с опаской отношусь к утверждениям типа "поставил другую головку и сигнал увеличился на 0.5дБ!". Сразу возникают вопросы: А одинаковые ли были погодные условия? А в одно ли время производились измерения? А по всему ли диапазону прибавка составила 0.5дБ? ..... и т.д.
Так вот, со вчерашнего позднего вечера мониторю уровень сигнала с транспондера 12315H. Так вот, в течении суток, сигнал менялся от 9.76дБ до 13.75дБ. Конечно, тут наверное влияют погодные условия, но главная проблема, скорее всего, это так называемое "болтание спутника". С измерений построил график для наглядности. Вот такие мои размышления. И, кстати, 4*W не единственный спутник, который "болтается".... все так делают.
Много всего
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ZIK уже окончательно отключили или нет? Что он все мучается в агонии? )
(30W-27kyф-22)120; (15W-11Cф)170; (4W-2Eф-7E)110; (5-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (36Elin-40Сф-45)110; (40Ky-46EKyф-51E)150; (42E-49Cф-(55-56))110; (53EС)120; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120; Enigma2.
JackIngles
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключили пару дней назад...Я видел инфо строку о новых параметрах на Astra 4A, правда не знаю, сколько она там висела. Вчера на его месте уже тестировали Венгерские фиды.
hrant
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже не знаю что и оставлять, и на амосе стб в двух экземплярах есть, и на сирусе тоже!! Sad Где будет, где не будет Sad Полная неразбериха.Похудел за пол месяца на 10 кг от переживаний, чуть не запил Sad Может у кого есть точная инфа где будут Украинские каналы точно на сириусе или амосе
1w-90e KU/C
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на АСТРА 4А - СТБ нет..... Он только на Амосе....
* * * 10 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
hrant
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На амосе 2 штуки стб!!!
1w-90e KU/C
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОКА две штуки.
Скоро останется один вариант, тот что на новых параметрах.
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК.
roadkiller
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасти всем... Возник вопрос о новых параметрах: 11176Н. Есть ли кто из Лондона, кто поймал их и на какую тарель..??? У меня стоит 1.15м и 10722 и 10759 ловит с качеством сигнала 45-50... В дождь картинку рвёт... или вообще нет. Так вот сегодня настраивал на новые параметры и у них качество сигнала выше 22-25 не поймал... тоесть сигнала нет. Сканирование ничего не находит.... Надо ли менять тарель на больше 1.2 или 1.2????
Всем спасибо
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раза 4 перечитал пока понял (надеюсь) суть вопроса! Smile Но, все равно, кое что недопонял. Sad Какие такие новые параметры 11176H? Думаю что этот транспондер, как и ранее принимается нормально. И даже не обязательно быть из Лондона чтобы сносно принимать его. Не понимаю что означает качество 45-50! Попугаи что ли? Невозможно залочить сигнал- понятное дело, надо антенну большего размера. Увеличение размера с 115см на 120см большого рояля не сыграет, ставь уже 150см.
Много всего
ot85
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть проблемы roadkiller-а вполне понятна.
Объясняю. Частота 10722 и 10759 это старичок Amos 2, который вот вот завершит работу. Частота 11176 это более новый Amos 3. Карты покрытия европейского луча этих спутников немного отличаются.
Покрытие Amos 2: http://www.satfrq.com/images/beam/165.jpg
Покрытие Amos 3: http://www.satfrq.com/images/beam/167.jpg
Amos 2 давал не самый мощный сигнал в восточной Украине, но светил чуть дальше на запад Европы, цепляя слабым сигналом и часть Великобритании. Луч спутника Amos 3, наоборот, лучше покрывает всю Украину, но хуже светит на западную Европу. Судя по картам покрытия, Лондон уже вне зоны приёма. Но если с тарелкой 115 см у вас есть хоть какой-то намёк на сигнал (как вы написали, качество 22-25), вполне возможно, что увеличение диаметра тарелки позволит добиться стабильного приёма хотя бы в хорошую погоду.
Вот только менять тарель со 115 см на 120 см действительно нет смысла, эти 5 см разницы могут не дать ощутимой прибавки сигнала. Нужно пробовать хотя бы 140-150 см.
vitali203
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И конвертер лучше использовать Inverto BLACK Ultra.
Vitalij
roadkiller
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitali203, именно ети и стоят... Very Happy
Всем спасибо за ответы....
Да, дело в транспондере 11176Н куда перешли каналы Ictv, новий и стб.
Поулучается што буду без них, так как на фасаде дома 1.5м поставить не получится... Соседи... да и >1.2м вроде здесь на фасаде запрещено ставить. А на крышу или сзади дома не получится. Остаётся надеяться што 10722 и 10759 протянут какое-то время... А там будем думать.
Спасибо ot85 за карты... Раньше смотрел, но возможно перепутал, так как думал што на амос3 лучше покрытие на Европу.
Будем думать...Ещё раз спасибо.
Panasonic TX-L42ET60B, VU-DUO2 (4.0W, 4.8E, 13.0E, 19.2E, 28.2E)
Sony kdl-37, Amiko Allien SHD8900 (4.0W, 4.8E)
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Бристоле 11176Н еле ловится на 1,8м...
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpaceCom и «Укркосмос» презентовали спутник Amos 7
Государственное предприятие «Укркосмос», предоставляющее украинским спутниковым телеканалам услуги по аплинку (передающая станция), продолжает радовать своих клиентов новыми достижениями. После успешного технического переоснащения телепорта госпредприятие усилило работу с израильским оператором SpaceCom, который запустил новый спутник Amos 7 вместо выведенного с орбиты в начале марта Amos 2. Об этом сегодня на презентации рассказали представители SpaceCom и «Укркосмоса».
Компания SpaceCom в Украине до недавнего времени была представлена двумя спутниками – Amos 2 и Amos 3, но 1 марта оператор, как и обещал ранее, снял с орбиты технически устаревший Amos 2, переведя телеканалы на Amos 3. Тогда же компания ввела в эксплуатацию спутник Amos 7 – переименованный AsiaSat 8 (ранее работал на орбитальной позиции 105.5°E, а сегодня – на орбитальной позиции 4°W). И хоть запуск Amos 7 произошел еще 1 марта, почти месяц компания сохраняла интригу, и только сегодня раскрыла детали работы обновленного спутника.
Итак, 1 марта Spacecom активировал первый транспондер на спутнике Amos 7 (AsiaSat 8 ). Всего спутник оснащен 24 транспондерами Ku-диапазона и 4 лучами, которые обеспечивают покрытие Европы, Ближнего Востока и часть Африки. Первый мультиплекс наполнили телеканалы, обслуживаемые госпредприятием «Укркосмос». Сейчас вещают 7 некодированных телеканалов в формате SD: «Первый западный», «Возрождение ТВ», Boutique TV, «ЧП Инфо», «Малятко ТВ», «Телевсесвіт» и «Галичина». Все транслируются в формате сжатия MPEG-2, за исключением канала «Телевсесвіт», который продолжает транслироваться в формате MPEG-4. Поскольку сигнал со спутника Amos 7 сильный, его без проблем можно принимать в Украине с помощью спутниковых антенн небольших размеров (но сжатый сигнал MPEG-2 не принимают телевизоры, выпущенные до 2002 года).
Теперь на госпредприятии ожидают роста количества клиентов. Для этого еще в ноябре, обновив телепорт и переведя обслуживаемые телеканалы со стандарта MPEG-4 в сжатый MPEG-2, «Укркосмос» сформировал для рынка новое предложение по «спутнику», снизив цену на SD-вещание с $10 до $5 тыс. в месяц. По цене SD-вещания ($10 тыс.) «Укркосмос» теперь предлагает НD-вещание в MPEG-2. Впрочем, пока что компания только теряет клиентов. Ранее услугами госкомпании пользовались Общественные вещатели («Перший», «Kультура», «Крым», «Центральный канал» и «Тиса 1»), но прошлой весной они перешли на аплинк СТБ (который также работает со SpaceCom), несмотря на то, что «Укркосмос» базируется на территории телецентра на улице Мельникова. Причины перехода не озвучивались. Также в последние два месяца от «Укркосмоса» ушли телеканалы «Правда ТУТ» и HD Fashion, приостановившие спутниковое вещание из-за финансовых проблем (сейчас передают сигнал кабельным провайдерам по IP).
Менеджеры «Укркосмоса», как и на прошлом мероприятии, неохотно делились информацией о коммерческой составляющей – замгендиректора Юрий Балычев сослался на коммерческие контракты. Поэтому вместо него говорили клиенты-телеканалы, рассказавшие мне, что аренда транспондера на Amos 7 обходится «Укркосмосу» порядка $40 тыс. По информации Балычева, емкость транспондера при новом сжатии может составить до 100 HD-телеканалов, но госпредприятие платит за емкость количества телеканалов, являющихся клиентами «Укркосмотра». Прибыльно ли предприятие, замгендиректора ответить отказался (клиенты же говорят, что зарабатывает предприятие на услугах аплинка – символические $1 тыс. в месяц с вещателя).
Интересный нюанс: несмотря на удачный запуск Amos 7, «Укркосмос» продолжает дублировать сигнал вещателей на азербайджанском спутнике Azerspace-1 (в ноябре сотрудники предприятия объясняли параллельную трансляцию необходимостью резервирования сигнала на время «переходного этапа» в SpaceCom и говорили, что вскоре дублирование прекратится). При этом телеканалы-клиенты «Укркосмоса», как меня заверили, не платили за параллельную трансляцию на Azerspace-1 – затраты, мол, покрывало госпредприятие. Хотя Балычев говорил, что за это платили вещатели (сумму не озвучил). Azerspace останется партнером «Укркосмоса», поскольку на спутник Azerspace-1 в дальнейшем будут подниматься два украинских телеканала (один из них – UA|TV).
Напомню, запуск Amos 7 для компании SpaceCom – вторая попытка. В сентябре 2016-го, из-за аварии на ракете Falcon 9 компания потеряла спутник Amos 6 стоимостью $200 млн, а вместе с ним и нового потенциального инвестора из Китая – Beijing Xinwei Technology Group. Ранее, в ноябре 2015-го, SpaceCom лишилась связи со спутником Amos 5, обслуживающим Африку. С тех пор он, построенный россиянами, болтается в космосе.
Как известно, большинство украинских телеканалов работают с двумя спутниковыми операторами – SpaceCom и SES. Стоимость услуг SpaceCom была на 10-15% дешевле услуг SES. Услугами SES на сегодня пользуются «1+1 медиа», «Медиа Группа Украина», группа «Интер» и ряд нишевых каналов, а услугами SpaceCom – StarLightMedia, общественные вещатели и нишевые каналы. Компания SES имеет в Украине представительство и предоставляет телеканалам собственный аплинк. Для работы со SpaceCom телеканалы пользуются аплинками сторонних компаний – «Саттелеком», СТБ и «Укркосмос».
mediananny
Bens
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
медианяня писал(а):
обновив телепорт и переведя обслуживаемые телеканалы со стандарта MPEG-4 в сжатый MPEG-2... По цене SD-вещания ($10 тыс.) «Укркосмос» теперь предлагает НD-вещание в MPEG-2.
" - Вы, Иван Васильевич, когда говорите, то такое ощущение, что бредите" (с)
Они там точно MPEG2 (H262) с MPEG4 (H264) не попутали?
0,9 4W+5E+13E; 1,2 110E-36W; GM990, GI Matrix 2, Omicom S2.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтая пресса и не такое может отчебучить Smile
miha86
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На востоке Украины не лочится 12315 ,может кто нить проверить?
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
SonyBravia$$$$$$$Philips200CW
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 4:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усё лочится Smile
Страница 5 из 15
© 2001-2020
Rambler's Top100
