Автор |
tv-digest
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 20:55 Заголовок сообщения: |
От 85. Именно так как на рисунке и у меня.
Еще помеха может попадать в конвектор если кришка на конвекторе отвалилась. И может попадать туда влага.
_________________ Openbox HD
Последний раз редактировалось: tv-digest (Вс Мар 25, 2018 22:05), всего редактировалось 1 раз |
Вернуться к началу |
noo
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
да..это уже похоже на эпизод из "Собачьего сердца" |
tv-digest
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 22:00 Заголовок сообщения: |
здесь ми обговариваем не конкретно мой случай а и другие варианти чтоб читатели нашего форума знали что делать.) _________________ Openbox HD
Последний раз редактировалось: tv-digest (Вс Мар 25, 2018 22:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 22:28 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | Другую тарелку 1.20 повернул на хот бирд 12476 частота сигнал 60 % не большой. Тоесть проблема с даной частотой на 2 тарелках.
11585 в 27500 хот бирд. сигнала нет .вот тут таже проблема. Кабель подергать возле реса появляется.
11565 н 29900 хот бирд та же проблема |
11565 - 9750 = ~1800 МГц
tv-digest писал(а): | Еще помеха может попадать в конвектор если кришка на конвекторе отвалилась. И может попадать туда влага. |
Там и мандавошки могут завестись
Обсуждение конвертеров отделено сюда:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=40721 |
tv-digest
Добавлено: Ср Апр 04, 2018 18:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменил конвертори. Проблема с сигналом пропала вроде. Всем спасибо
_________________ Openbox HD |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пт Апр 06, 2018 10:33 Заголовок сообщения: |
...жди теперь проблему от тарелки
она бедненькая так и просит |
Добавлено: Пт Апр 06, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
Она рыдает и просится в пункт приема металлолома |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16904 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Апр 06, 2018 21:52 Заголовок сообщения: |
Сережа, мне бы лично было стыдно задавать вопрос на профильном ресурсе о каких либо помехах, глюках, пропадании сигналов и т.д. по крайней мере при таком вот бесхозном оборудовании http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=458531#458531 , да еще и выкладывать на всеобщее обозрение.
А вот такое http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=459025#459025 , так это вообще ужас!!!
Дай номер счета (карточки) я тебе лично скину денег на приобретение куска наждачной бумаги, жидкости для снятия ржавчины, обезжиревателя и 1-2 балончиков краски!!! _________________
tv-digest
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 10:15 Заголовок сообщения: |
Скоко закинеш? ))))) давай распиши для начала какую бумагу, какой обезжириватель, и какая краска))) шутка)))) _________________ Openbox HD
Последний раз редактировалось: tv-digest (Сб Апр 07, 2018 12:00), всего редактировалось 1 раз |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3026 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 10:28 Заголовок сообщения: |
Для начала нужно сходить в аптеку и прикупить микстуру от патологической лени... |
tv-digest
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 11:58 Заголовок сообщения: |
Дружище какая лень. Конвертори поменял. И ржавчину устраним.Ума нет спросить что делать буду. А то сразу лень. И вабще то нада уважительней относится. Я не поленился сфоткал и виложил. Ви свою для начала покажите тарелочку. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 17:05 Заголовок сообщения: |
Мне бахвалиться нечем ... конвертера дешманские ..., если только мультифидами они у меня из нержавейки, я где-то выкладывал несколько своих тарелей, правда после этого не раз перенаправлял ... |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 18:47 Заголовок сообщения: |
Вот проблему выдумали на ровном месте! Работает ржавая тарелка так же как и новая, пока до дырок не проржавеет, а на крыше многоэтажки внешний вид роли не играет. _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
tv-digest
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 19:11 Заголовок сообщения: |
Так в том то и дело зима прошла. На крише стоит поржавела, покрасим. Делов то. Главная проблема конвертора устранена .Я сам любитель следить за оборудованием чтоб все роботало. И меня бесит как нинешние установщики настраивают тарелки. Хлоп сигнал есть и все. Нужно чтоб тарелка вижимала сигнал на всю. Тогда и можно дискутировать о силе сигнала на транспондерах. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 21:11 Заголовок сообщения: |
Шо нынешние, шо прошлые Это если для себя настраиваеш, то другое дело Да и то если доступ к тазикам комфортный, а не в позе "летучей мыши" на крыше или стенке |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 21:50 Заголовок сообщения: |
Даже если есть комфортный доступ к тарелке, очень редко бывает комфортный доступ к конвертерам, чтобы конвертеры в мультифиде точно подстроить и добиться максимум возможного сигнала. Например, если тарелка висит за окном с южной стороны, дотянуться рукой с окна к конвертерам просто нереально.
Некоторые в этом случае настраивают мультифид "на глаз", примерно угадывая положение конвертеров, но это фигня, а не настройка. Я за то, чтобы сначала забрать тарелку в более комфортное место, настроить по максимуму мультифиды, а потом перевесить тарелку в её целевое место и настроить по центральному конвертеру (мультифидные уже будут настроены как надо). |
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 23:39 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | Так в том то и дело зима прошла. На крише стоит поржавела, покрасим. Делов то. |
Делов -то полный сракенЦЫУМС. Можно покрасить,а заражённый метал тое-сть ржавчина вылезет опять наружу не пройдёт и два месяца и покраска коту под хвост.
Если реально ржавчина не глубоко лучше её почистить до очищенного металла при помощи болгарки с круглой насадкой под наждачку,но для этого надо снять зеркало-однозначно.После обязательно покрыть авто-грунтовкой Ролакс и после высыхания на другой день покрасить НЦ132 краской.
Я свои все харьковские 108см(са120)в 2012 очистил и покрасил.Все реально гуд.
Вот моя исстория с подробностями покраски антенн с разными размерами от 60 см до 4 метров:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=42&t=87 _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 1:51 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Делов -то полный сракенЦЫУМС. |
Мощно задвинул |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 15:09 Заголовок сообщения: |
tv-digest вот это http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=459025#459025 за зиму поржавело? Кому ты чешешь, "...этому зайцу лет 300..." она ржавая уже не один год, за одну зиму такое не происходит. Да и фото выложены в таких ракурсах, что понятно - к антенне есть полный доступ и не составляет большого труда.
User_02 это не выдуманная проблема на ровном месте, а реальная проблема отношения к своему, о чужом тогда даже представлять страшно. User_02 писал(а): | Работает ржавая тарелка так же как и новая, пока до дырок не проржавеет, а на крыше многоэтажки внешний вид роли не играет. | Ездит ржавая машина пока сидушки с водителем и пассажирами на дорогу не вывалится, нафиг ее мыть, варить, красить, а ездить по грязи и бездорожью в селе Задрыпайлово внешний вид роли не играет. - РАВНОЗНАЧНО!!! _________________
tv-digest
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 18:16 Заголовок сообщения: |
Lvv 68 ну не за зиму. Но зимой не делают. Все зделаем не переживай. Спонсор покраски какой бюджет)))) _________________ Openbox HD |
