Нужна помощь в настройке
roadkiller
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке Ответить с цитатой
Здрасти всем любителям спутникового телевидения. С Новым Годом!!!
Нужна ваша помощь так как уже не знаю што делать.
небольшая предистория: жыву в западном лондоне, на стене стояла тарель гдето 1.10-1.20м с 3 головками: амос (фокус), сириус, хотберд
Все ето идет в 3 точки через дисеки 2/1, 4/1 и 4/1, только по пути в 3 есть еще 1 дисек, куда подключена астра 28.2е.
Тарель правда не моя а друга. Так вот ето все работало. Месяц назад друг сьехал и увез тарел со всема частями. Тоесть осталось 2 точки.
Я на ето место поставил 1.0м тарель с 2 inverto black ultra quad I 1 inverto black ultra duo : амос (фокус), сириус, хотбирд. Плюс ко всему купил 2 дисека BEST с германии 4/1.
Когда я все ето настроил и подключил то оказалось што во 2 точке у меня есть сигнал на етих трех спутниках только тогда, когда я не подключаю астру 28.2е. Kогда ставлю дисек с астрой 28.2 то пропадает сигнал с сириуса и хотберда. Амос идет без потерь.
Дисеки менял, купил 2 новых Technomate 4/1 но все равно тоже самое. В чем может быть загвоздка???
Тюнер во 2 точке Amiko Allien 2 I VU DUO2, которыэ использовались перед етим.
Все время стоял Amiko Allien 2, только недовно купил VU DUO2. но проблема на обоих.
User_02
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астра 28Е должна подключаться через дисек 1,1
Сигнал с трех спутников заводится на дисек 1,0 4х1 и дальше кабель идет в точку где астра 28е. В этой точкке кабель заходит в порт ( например 1) дисека 1,1 а на другой его порт (например 2) заходит астра.
Тогда для трёх спутников в ресивере ставите дисек 1,1 порт 1 дисек 1,0 порт 1, 2, 3, а для астры ставите дисек 1,1 порт 2 дисек 1,0 выключено.
Всё должно работать.
roadkiller
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Вот што странно, так ето то, што в настройках ресиверов я ничего не менял и подключал все спутники на те же порты на которых они были до етого. Помню та же проблема была на спарке (розвязать не удалось), а вот на енигме заработало. А теперь даже на енигме не пашет. Я уже даже несколько раз ВЮ ДУО2 перепрошивал, думал может имедж криво стал, но результат тотже. Ладно, пойду поиграюсь еще, но если не ошибаюсь, я уже и менял все ети настройки... Отпишусь позже...
User_02
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в том что один дисек должен быть с протоколом 1,0 а второй с протоколом 1,1. Одними настройками проблема не решается
