Мультифид 56Е-75Е-85Е-90Е ???
братушка
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:09    Заголовок сообщения: Мультифид 56Е-75Е-85Е-90Е ??? Ответить с цитатой
Привет всем.
Есть желание замутить мультифид 56Е-75Е-85Е-90Е с фокусом 75Е в Новосибирске. Думаю про тазик 0,9-1,0м.
Есть у кого опыт подобного? Пройдет?
lola3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким размером тарели у Вас прокатит только фокус 85 и прицепами 75 и 90 (не более 10 градусов между бортами должно быть расстояние) а на 56 борт отдельная тарель
братушка
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личный опыт или предположение? Извините.
У меня при 15" вне фокуса вполне себе работает. Правда в другом регионе и с другими спутниками.
Просто сатбим мне показал, что там самый слабый сигнал у 85Е, тарель 80см. Другим в фокусе вполне хватит 55см. Потому и надеюсь компенсировать угол размером.
Я конечно понимаю, что широковато размахнулся. Потому и спрашиваю про опыт. Успешный или неуспешный, но личный опыт.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братушка
В 2005г.на Супрал 0,9 (ф.13*) принимал сигнал с 36*-из-за большого фазового сдвига приём был нестабильный.
BRETT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 120см в фокусе 13Е принимаю в мульте 31,5Е. 18,5 град от фокуса. (не все конечно трансп., но с русскоязычн. каналами-легко). 80см: фокус 90Е, мульт 103Е (Ku)- с большим запасом на погоду. "Ромашка" 180см : фокус 70,5Е, мульт- 90Е (Си)- кроме регионалок- вполне удовлетв. уровень. Даже пресловутый 3837.
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
юрий1979
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0.9 супрал принимал 53е фокус, 36е мульт,с очень хорошым запасом.
братушка
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы.
Я в принципе и сам понимал, что шанс есть. Но я там буду не надолго, хочу другу подсобить. Времени "переигрывать" варианты не будет. Потому и поднял тему в надежде предварительно убедиться в реально работающем варианте.
Уточнение: интересует только KU-диапазон.
Wow_old
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал в Татарии на 0,8 мультифид 5 + 13 + 36. Поскольку 36 там ломовой, то в результате были вроде одинаковые уровни... В сильный дождь конечно пропадало всё. В магазинах есть метровые пруты ф6 мм с резьбой, длина выноса 36 головы была 24 см, два прута.
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил и не раз на Супрал 0.8ДФ связку 96,5-90-85-75 правда с фокусом на 90. А вот 56Е все-таки лучше на отдельную 0.55. Боюсь, что с "разбегом" почти в 30 гр. (от 85Е) "танцы с бубном" того не стоят. Уж не говоря о стабильности приема, которой точно не будет. Да и цена вопроса мизер.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус на 90? А 75 как шел?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
FARSI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас так стоит мультифид 55Е-56Е-60Е-75Еф-85Е-90Е на харьковской 0,6. Настраивал очень точно по самым слабым ТП. В принципе хватало с головой до понижения сигнала 11265 V на 55Е. Теперь 55Е вообще пустой (все таки 20 градусов).На 56Е только 12284 R. На 60Е Кубань, Ника и армяне.
75Е и 85Е полностью в любую погоду. 90Е до сильного дождя идут 10972 H, 11265 H, 11385 H,11531 V. Все каналы FTA, личный опыт.
GI-S8120, U2C A1ternativa
4,8e+13e+19,2e & 56e+75e+80e
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему диаметр до 0,9 не увеличишь? 0,6 под мульт вообще не серьёзно.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 4:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема будет с 90Е. Что-то и залочишь но немного...
Я бы поставил в фокус 85-ый. У нас эта связка 100% работоспособна.
Но у нас 56-ой висит над головой, самый высокий спутник и сигнал с нового ломовой.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно фото на 0,9?
90Е+85Ефокус+75Е+56Е
На какой супрал такой мульт лучше городить, Супрал 0,9 короткийфокус или 0,8 длиннофокус?
братушка
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 85Е на 0,6 можно подробнее?
Сатбим утверждает, что вертикальным ТП на 85Е 0,6 вполне хватит, а вот горизонтальным (которых большинство) нужно 0,8.
Вот именно с ним проблем не ожидаю вообще. Я его в Болгарии на 1.04м офсет весь беру.
Углы в Новосибирске по азимуту:
56E - 211,8
75E - 189,8
85E - 177,7
90E - 171,4
Если фокус 75Е, то до 56Е угол 22", до 90Е 18,4".
Думаю есть шанс взять обоих, благо сигнал с запасом (при 0,9-1,0).
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще на 0,8. Для\ более уверенного приёма на 0,9кф.
У меня мультифиды самодельные из нержавейки, т.ч. особой разницы для меня нет.
А будут ..., особенно 11471 и 11699 ..., при 10 гр..
братушка
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11699 ????
Я ТП по памяти не помню. Щас глянул флайсат и лингсат - они про такой не знают...
А 11471 не беда - все, что на нем в ефире есть.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12668г14400
С 11471 не всё есть в эфире ..., да и с другими будут проблемы...
Как настроите отпишитесь, чего гадать-то ...
cef54
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
12668г14400
Одни загадки)) Shocked
Про этот думаете. Без проблем пойдет. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, на 0,6 при фокусе на 75-ый. Very Happy
