WebFX
Зарегистрирован: 27.07.2009 Сообщения: 71 Откуда: Курганская область
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 12:08 Заголовок сообщения: Правильное подключение ресивера |
Есть два ресивера Триколор: один - сервер, другой - клиент для другой комнаты. Два кабеля идут от двухтюнерного B521 к антенне Триколор c конвертором с двумя выходами. Второй ресивер находится в другой комнате и подсоединен к первому витой парой. Имеется еще одна антенна, которая настроена на Ямал 201 90гр. Там идут открыто несколько каналов, в том числе Первый +2 часа. Можно ли как-то эту систему объединить, чтобы можно было смотреть на двух ресиверах, или нет? _________________ GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь. |
Влад46
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 16:32 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение ресивера |
Пробуйте на серверном ресивере ручным поиском добавить Ямал 201-тогда и получите ответ на ваш вопрос. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
WebFX
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 10:15 Заголовок сообщения: |
Это надо, чтобы у ресивера было три тюнера. _________________ GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь. |
Антон Сергеев
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 11:11 Заголовок сообщения: |
| У меня похожая ситуация и желание. А предположим у меня будет три тюнера? Дальше-то как быть? |
Romashka_us
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 12:06 Заголовок сообщения: |
Антон Сергеев квадро конвертер _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Антон Сергеев
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 14:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо... Но я похоже туповат и не понял. Делать-то что с этим всем в итоге? Как кого куда подключать? |
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 19:16 Заголовок сообщения: |
Ставите на каждый спутник по такому конвертеру (для приёма "Триколора" с круговой поляризацией) , по 3 кабеля к каждому дисеку (от каждого конвертера к дисеку по одному кабелю). Это если принимаем несколько спутников. Далее от каждого дисека должно идти по одному кабелю к приёмникам. Если принимаем один спутник, то ставим 1 такой конвертер и проводим от него 3 кабеля напрямую к приемникам (без дисеков). _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 1:55 Заголовок сообщения: |
так у него наверное только 36E нахрена ему дисеки  |
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 10:30 Заголовок сообщения: |
Так я же написАл
| Цитата: | | Если принимаем один спутник, то ставим 1 такой конвертер и проводим от него 3 кабеля напрямую к приемникам (без дисеков). |  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Антон Сергеев
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 13:14 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Ставите на каждый спутник по такому конвертеру (для приёма "Триколора" с круговой поляризацией) , по 3 кабеля к каждому дисеку (от каждого конвертера к дисеку по одному кабелю). Это если принимаем несколько спутников. Далее от каждого дисека должно идти по одному кабелю к приёмникам. Если принимаем один спутник, то ставим 1 такой конвертер и проводим от него 3 кабеля напрямую к приемникам (без дисеков). |
Ага, вот так понял. Да, спутник один. Накладно, пожалуй, немного выйдет, но попробовать можно - без этого ещё накладнее будет. Спасибо большое! |
