proran4
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 19:30 Заголовок сообщения: прием 36градусника, линейный + круговой |
| как одновременно принимать со спутника нтв и грузинский пакет заранее благодарен |
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 19:51 Заголовок сообщения: |
| Поставить мотоподвес на офсетку 110-120 см с мультифидом -в фокус ку линейный конвертер и справа( если стоять перед антенной) поставить круговую голову. при переключении со сп на сп время вращения 1-2 сек и все. Слышал про какие то хитрые головки (линейный+круговой) или механический преобразователь-манипуляция с пластиной-деполем но думаю фейк это или очччень геморно |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 20:00 Заголовок сообщения: |
Практически (проверено) при установке в обычный линейный конвертор пластины (телефонная карточка в два слоя) с размерами равными 3/4 длины волны (17,6 мм), тот может принимать обе поляризации с незначительным (до 8-10%) падением сигнала. Зато сохраняется и нижний и верхний поддиапазон.
GUK-этот человек на другом ресурсе предлагал. _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
