Дмитрий Ксенофонтов
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 14:52 Заголовок сообщения: Проблема с подключением видеомагнитофона |
Здравствуйте!
У меня вот какая проблема: не могу завязать вместе ресивер Golden Interstar Bigsat DSR8005CI Premium с видео Samsung (марку не помню да и не важно). Подключаю с ресивера скарт, на видео тюльпаны. Скарта на видео нет. И ничего нигде не происходит. Может я просто не знаю чего? Как сделать так, чтобы можно было записать TV со спутника на кассету?
Заранее спасибо. |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 15:06 Заголовок сообщения: |
А у вас скарт на тюльпаны правильно распаян ?
На видеомагнитофон пробовали от другого источника писать ? по AV ? |
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 15:09 Заголовок сообщения: |
Первое, надо проверить, а тюльпаны на видео- это ВХОД или ВЫХОД?
Подсоединить для записи нужно на ВХОД.
Второе, кабель СКАРТ-ТЮЛЬПАН бывает двух видов: направление
сигналов от скарта к тюльпанам и наоборот. И какой же у тебя?
Для записи должен быть от скарт к тюльпанам.
Третье, а на видео вход AV (или как там он у тебя дразнится) включён?
Если все эти три пункта выполнены, то либо у тебя неисправен ресивер, либо видик, либо сам кабель оборван. |
