Дюндель
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 15:56 Заголовок сообщения: Нет сигнала на Горыныче |
Попал ко мне Евроскай 4100 со всей требухой(тарелка, 3 головы, кабеля).
Не пользовались им лет 5. Установил антенну по [url=https://satsis.info/dishpointer.html]этому сайту[/url], ну как установил, примерно на глаз.
Суть в том что левая и правая шкала стоят на 11% и 14% соответственно.
Сменил дисек на всяк случай, все провода заново пообрезал.
По идее настройка должна быть на Амос, астру и хотбёрд. думал, мож напряжения нет на головы, померял - есть. По току вродь тож всё норм.
Теперь вопрос, может прошить нужно ресивер? Помех на пути антенны нет, чистое поле. Собственно, сабж. |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 17:36 Заголовок сообщения: Re: Пичаль-бида |
Дюндель, попробовать подкинуть другой тюнер... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
NICK22
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
| Хороший глаз надо иметь, чтобы установить антенну с точностью хотя бы один градус. Если нету приборов, то тюнер (проверенный, с актуальной прошивкой) и телевизор к тарелке и ловить. |
Дюндель
Добавлено: Сб Апр 29, 2017 17:03 Заголовок сообщения: |
[quote="NICK22"]Хороший глаз надо иметь, чтобы установить антенну с точностью хотя бы один градус. Если нету приборов, то тюнер (проверенный, с актуальной прошивкой) и телевизор к тарелке и ловить.[/quote]
А то подскажет, где какая шкала на тюнере, т.е., какая отвечает за уровень - какая за качество? |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Апр 29, 2017 20:37 Заголовок сообщения: |
На шкалу уровень не обращай внимания, она всегда условная и показывает то, что хочет. Шкала качество выдаст себя сама, как только ты антенной попадешь на спутник и в ресивере вбиты верные параметры транспондера (частота, скорость потока, поляризация, FEC и номер порта DISEQ). "На глаз" антенну установить практически невозможно. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Дюндель
Добавлено: Вс Апр 30, 2017 18:36 Заголовок сообщения: |
| Ясно, спасибо за беспокойство. Можно закрывать. |
jubilux
Добавлено: Чт Май 04, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
| Andrei605 писал(а): | | "На глаз" антенну установить практически невозможно. |
Та ладно
Уважаемый ТС.
В нете есть фотоинструкция самостоятельной настройки антенны безо всяких приборов. И она кстати работает. Я как настроил 8 лет назад - так антенна до сих пор и работает. Лишь однажды сменил одну из головок и пару раз дисек.
По памяти могу посоветовать подключить среднюю головку напрямую, минуя дисеки по Астре ловить точку. Ресивер перешивать не надо. 4100 офигенная и простецкая "рабочая лошадка". Просто вручную выставь на астре или сириусе как у тебя скорей всего забито в тюнер новый ТП 11766 с горизонтальной поляризацией и символьной частотой 27500 - и ищи.
Показатели в 14 или 11% свидетельствуют либо о нерабочем порте дисека, либо о нерабочем самом дисеке, ну или головка сдохла, что редко но тоже бывает.
Если все рабочее, то уровень должен быть за 70%, а качество как раз 14%. При этом обе полосы серые.
Вообще настройку 4100 проще и целесообразней всего проводить именно вручную. Можно и подобавлять актуальные ТП, и добавить-удалить спутники, упорядочить список каналов. Напротив других тюнеров этот тип очень простой в настройке. |
Romashka_us
Добавлено: Чт Май 04, 2017 20:24 Заголовок сообщения: |
jubilux молодец!!!!))) просто гуру в настройке тюнеров 4100 и спутниковых тарелок))) а например по тюнеру GI 8120 настроите тарель? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Чт Май 04, 2017 21:32 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | а например по тюнеру GI 8120 настроите тарель? |
Если под Енигмой, то запросто
[img]https://photos.google.com/share/AF1QipNJI7RrK7qogOwUFfR4WaKVP4RLTnR3z4gOBKA3--mGqM5TagjplJWjF0MfFBhs5Q/photo/AF1QipP2iEWUvFKg833mGsiR4R6WX3rwdxTD7be8haoC?key=ejhfU19XY2NER2lMbjd6ZGlUMXo4WElRdmtNbmtR[/img] |
jubilux
Добавлено: Чт Май 04, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | jubilux молодец!!!!))) просто гуру в настройке тюнеров 4100 и спутниковых тарелок))) а например по тюнеру GI 8120 настроите тарель? |
"Мерси за комплиман" © Проня Прокоповна
Вопрос был за 4100.
Если бы нужно было разобратся с другим, то и с ним я бы подружился со временем.
А так это просто объяснение чайника чайнику
Всех благ. |
Дюндель
Добавлено: Пт Май 12, 2017 15:31 Заголовок сообщения: |
| [b]jubilux[/b], cпасибо, бро! Пришлось телевизор тащить на чердак, но "это пыль для моряка". Да, сначала подстроил напрямую астру, амос случайно нашёлся, с хотбёрдом было сексу на пол-дня, но зато нашёлся ещё какой-то Еутелсат. Теперь возник другой вопрос - Как на этом самом Горыныче ввести бисс-ключи, вроде всё перетыкал на пульте, но "УВЫ И АХ". |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Пт Май 12, 2017 17:45 Заголовок сообщения: |
Дюндель,приблизительно так _________________ 30w-90e |
jubilux
Добавлено: Пт Май 12, 2017 19:45 Заголовок сообщения: |
| Дюндель писал(а): | | Пришлось телевизор тащить на чердак, но "это пыль для моряка". Да, сначала подстроил напрямую астру, амос случайно нашёлся, с хотбёрдом было сексу на пол-дня, но зато нашёлся ещё какой-то Еутелсат. Теперь возник другой вопрос - Как на этом самом Горыныче ввести бисс-ключи, вроде всё перетыкал на пульте, но "УВЫ И АХ". |
Имно бисс нужен для пару каталов. Остальные шлак будут. А UA уже и так открытый идет с Амоса 7. Советую просмотреть лингсат и хотя бы этот форум, выделить или добавить нужные частоты, а остальное удалить.
Еще в 4100 можно помменять название спутника, или добавит удалить спутник.
Меню - Инсталяция - Мультискан (зеленая княпа).
Если сделать эти 2 нехитрые процедуры, то навсегда можно забыть о такой штуке как перепрошивка. |
