Настройка антенны Супрал 120-130
Endru
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Настройка антенны Супрал 120-130 Ответить с цитатой
Подскажите пож. Отдали антенну болтается верх вниз кронштейн крепления самой головки т.к. форма антенны имеет форму овала и вытянута в верх вниз я не знаю как отрегулировать теперь кронштейн головы . Должен конвертор смотреть в центр или чуть выше центра ? Как быть подскажите пож .
И ещё - антенна Супрал 120 для приема Си диапазона, я хочу установить Ку в эти кольца Феринеля в центр вместо Си. Смогу ли я принимать Ку или эти кольца будут мешать ? Или нужно поставить стандартный кронштейн для Ку ???
8686
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь совмещеный тогда нормально будет, а на какой спутник ?
Endru
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hot bird
Endru
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется только конвертор ку.
Cнял кольца сейчас . примострил Ку как выставить кронштейн паралельно зеркалу или как выставить чтобы точнее фокусировала? Зеркало овал же.
jubilux
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это офсетная антенна, потому и овал.
Ставь кронштейн или совмещенный или для Ку.
8686
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 4:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Endru писал(а):
Hot bird
В Омске жар птицу? Ещё и непонятно что за антенну?
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше найти стандартный кронштейн под Ku конвертор, или хотя-бы изготовить нечто подобное, посмотреть можно у соседей, антенн таких полно должно быть. А оттяжки боковые стоят? Что-то не понятно как там может болтаться кронштейн конвертора, на супрале все вроде надежно выполнено.
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8686, а в чем проблема? Я в Новосибирске еще в конце 90-х принимал на Супрал 1.2 м. Правда на прямофокус. Офсетку у нас на НВ приходится переворачивать вот и не хотелось лишней возни. В Омске тем более проблем быть не должно.
Endru
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Настройка антенны Супрал 120-130 Ответить с цитатой
Болтается вернее двигается в верх в низ на болте не закреплен вот я и спрашиваю как установить и закрепить его и головку направить в центр зеркала или чуть выше должно быть с этим овальным зеркалом ?
Сигнал слабый поэтому сложнее его поймать еще и конвертор крутить на 31гр
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрепетируйте антенну сначала на "близком" спутнике, а после уже перестроите на Жарптицу.
Manul
Хотбёрды с тех пор сменились. Я думаю, что в Новосибирске меньше чем на метр-шестьдесят (а лучше - 1,80) слово "принимать" уже не уместно - не имеет практического смысла.
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имеет практического смысла принимать всё, что, по зоне покрытия, ниже 50 децибел-ватт. Но есть спортивный азарт у людей.
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то. То, о чём говорю я - это полное отсутвие практического смысла. То есть на уровне захвата.
BRETT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. И что дает переворот офсетки?
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде, где-то здесь уже было про это, но вот где...
На далёкие спутники, скажем, если твоя географическая долгота 75*, а нужон , к примеру, Eutelsat 7A,7B(7Е), то наклон прямофокусного таза необходим приблизительно +5*. Для офсета, соответственно, наклон будет около минус 15*, а такой угол наклона не всегда позволяет выставить крепление антенны -- о то и переворачиваем зеркало вверх тормашками, дабы угол наклона (в данном случае) изменился с минус 15* на плюс 25*.
К сожалению, у меня самого тяму не хватило для такой манипуляции -- эту хитрость мне давненько ужо подсказал мой суровый челябинский Друг DED51, за что ему огромнейший респект, ибо не раз помогало в зарабатывании хлеба насущного.
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Когда угол места на спутник менее 10 гр. штатное крепление офсетки не позволяет ее опустить. Тупо переворачивали антенну и все. Ведь антенна это просто отражатель сигнала. И не только со спутников. Таким же способом принимали аналоговые сигналы с релейки на С конвертор. Там вообше возвышение 1-2 гр. Ну на аналоговые ресиверы естесственно. Да, и такие фокусы приходилось вытворять.
Endru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Омске как с приемом ?
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Manul прав. Давненько это было. Но, в порядке бреда,... Есть у меня вариант попробовать на двухметровке посмотреть, что получится. Заодно и Gardiner завалявшийся проверю. И облучатель есть хороший под прямофокус. Одно смущает. Горизонт в месте установки на пределе. Попробую, как-нибудь, когда "хляби небесные" чудить перестанут.
BRETT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пинайте сильно.. А знающие- подскажите. Каков угол раскрыва у Супрал СТВ 0,8 ? А у Супрал СТВ 0,9?
lola3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 градусов
( Супрал 90 см ... Супрал 120 см ... Супрал 140 см ... Супрал 180 см
антены Mabo и другие )
